Krümmer austauschen an einer 11er GS
Diskutiere Krümmer austauschen an einer 11er GS im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin in die Runde, gibt es Erfahrung mit den manchmal im Netz angebotenen gleichschenkligen Krümmern? Macht das sich positiv bemerkbar, dass das...
akistenich
akistenich
53844 Troisdorf
R1100GS; 11/95; VIN 0437204
Moin in die Runde,
Macht das sich positiv bemerkbar, dass das rechte Krümmerrohr die gleiche Länge hat wie die linke Seite?
Strömungsmäßig in der Theorie denke ich ja, aber wie sind die praktischen Erfahrungen?
Gruß Arno
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
tag auch...
vom gefühl her sicher im bereich der homöopathie anzusiedeln.
habe das ausprobiert. wahrscheinlich bin ich zu unsensibel.
tut mir leid, daß ich da keine positivere rückmeldung geben kann.
kann auf 11er gs, 11er s, 11½er gs und 11½er rt erfahrung zurückgreifen.
gruß mawa
Der Motor lässt sich sauber synchronisieren. Somit ist dasKonstantfahrruckeln sehr gut beherrschbar. Leistungstechnisch kein spürbarer Unterschied.
WolfKoeln
WolfKoeln
Köln Porz
R1100GS aus 94
Schließe mich Gerds Meinung an. Verschiedene Varianten ausprobiert. Jetzt Bodis Komplettanlage ,kein KFR und lässt sich fein einstellen.
Grüße aus Porz
Wolfgang
W
Westforest
Hoher Westerwald
1200 GSA LC
hängt vom Baujahr ab.
Wenn noch der alte Gaszug mit den ungleich langen Zügen montiert ist dann kann man den besagten Krümmer auch weglassen weil sich die Kiste eh nicht vernünftig synchronisiern lässt :)
Mit dem passenden Gaszug bringt der Krümmer was, allerdings muss sauber synchronisiert werden.
Christoph
Passauer
Passauer
Passau
R 1100 GS
Meine Erfahrung war und ist:
Der Motor hört sich brummiger an.
Die Synchronisierung kann viel ausgeglichener durchgeführt weden.
Ob es Leisungsmässig was bringt, konnte ich nichts feststellen, nur der der Motor läuft wesentlicher runder (vgl. Synchro)
Zur Info:
Meine ist Bj. 98 und hat den Seilzugverteiler der letzten Generation.
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Ich habe die gleiche Erfahrung an meiner Q aus '98 mit symmetrischen Krümmer gemacht wie 'Passauer'.
langnero
langnero
Hamm
R1100 GS (1997)
Aber was sich definitiv lohnt und ich auch nach dem Einbau vor 2 Wochen bestätigen kann:
"getillte" 4-Loch-Einspritzdüsen - gefühlt deutlich mehr Bums und weniger KFR.
akistenich
akistenich
53844 Troisdorf
Moin, das hört sich ja fast nach 50/50 an. Ich hatte vor diese Krümmer in Verbindung mir einer Remus Viper inkl. Kat. oder einer hier im Forum ergatterten Kranich Anlage zu fahren. Wenn's nur um synchronisieren geht muss ich schauen was meine 95er für eine Zugverteilung drin hat. Habe das Moped erst ein paar Tage und noch nicht sooooo tief rein geschaut :zwinkern:
Gruß Arno
akistenich
akistenich
53844 Troisdorf
Den Till kenn ich aus der K - Fraktion
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
11er gs 100 rs und aus der Jugend cb 900 boldor
Meiner Meinung nach
Ist das eine Überlegung Wert "wenn die Krümmerschrauben am Kopf nicht fest sitzen " .
Bei meiner mussten die Zylinderköpfe runter und trotz tagelangen einweichen mit Kriechöl und vorsichtigen Schrauben lösen ist eine Sau abgerissen .
Also zusätzlich noch Kopf Reperatur.
Grüssle Jürgen
akistenich
akistenich
53844 Troisdorf
Jo, dass Risiko besteht bei den ollen Dingern wirklich. Sollten aber wie bei der "K" Stehbolzen sein oder??????
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
Ich wollte nur darauf hinweisen was da passieren kann um nicht 'wenn ich das gewusst hätte 'Erlebnis zu vermeiden.
Schon klar dass der erhobene Zeigefinger kommt .
Ist doch wurscht ob Schrauben oder Stehbolzen ab ist ab . Bei mir war das übel.
Zum Glück kann mein Schrauber noch reparieren und ist kein angelernter Teile Wechsler .
Grüssle Jürgen
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
bitte nicht vergessen, daß andre einspritzdüsen auch nen höheren verbrauch nach sich ziehen.
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
wenn die schraub(en) dann ab sind hat sich ja der ganze wahnsinn gerechnet.
sensationell.
abdiepost
abdiepost
SG
Nee, ich habe keine Änderung des Verbrauchs festgestellt. Ohne jetzt zu recherchieren: M.W. wird nicht mehr Benzin eingesprizt, sondern nur feiner zerstäubt.
akistenich
akistenich
53844 Troisdorf
Ok, was ich von Till`s Parfümzerstäuber weiß ist, das feiner zerstäubt wird, die Verbrennung verbessert wird, der Durchzug des Motors verbessert wird und die Synchronisierung einfacher werden soll.
Von mehr Verbrauch des teuren Stoff`s habe ich noch nichts gehört.
Gruß Arno
Passauer
Passauer
Passau
R 1100 GS
Einen Mehrverbrauch durch die Till-Düsen kann ich nicht bestätigen. Ich fahre auch den RS-Krümmer mit Kranich Endtopf.
Mit dieser Gesamten-Kombi bin ich sehr zufrieden.
Franz Gans
Der Seilzugverteiler mit den vier Einzelzügen (einschließlich Startanhebung) wurde an der GS erst ab Juli 1996 in die Serie eingeführt. Falls in der Ecke am Moped also bisher keiner dran war, ist bei allen Vorgängern in der Serie noch der durchgehende Einzelzug verbaut.
W
Westforest
Hoher Westerwald
1200 GSA LC
das mit dem Till seinen Düsen hab ich seinerzeit auch gemacht, Motorrad lief danach wesentlich besser.
Dann noch die Drosselklappen überholen lassen, das hat auch was gebracht.
Der letzte Schritt war dann eine SR Komplettanlage und ein PC samt Abstimmung auf dem Dyno.
Christoph
Krümmer austauschen an einer 11er GS - Ähnliche Themen
  • Krümmer montieren
    Krümmer montieren: Servus, Ich habe einen neuen Auspuff für meine R1100GS Bj.94 gekauft und bin gerade dabei ihn zu montieren. Jetzt habe ich aber das Problem, dass...
  • Titan Krümmer Akrapovic R1300GS, Info zum Liefertermin
    Titan Krümmer Akrapovic R1300GS, Info zum Liefertermin: Für die, welche Spass am Material haben wie ich: der Krümmer ist bei Akrapovic in Vorbereitung und wird nach deren Auskunft ungefähr in 07/2024...
  • Biete R 1250 GS 1250 GS LC Krümmer und Tank adv
    1250 GS LC Krümmer und Tank adv: Verkaufe Krümmer von der 1250 keine Beulen oder Kratzer Preis 280€ Tank mit Tankabdeckung Kalamata Alles in gutem Zustand Preis500€
  • Plane hat sich am Krümmer verewigt
    Plane hat sich am Krümmer verewigt: Hallo zusammen, Mopped gefahren, in die Garage gestellt und einen Plastesack mit einer Plasteplane darin aus Platzgründen hinter die GS...
  • R1200GS passt jeder Krümmer?
    R1200GS passt jeder Krümmer?: Hallo, weiß jemand ob die Krümmer bei den 1200 Motoren gleich sind, bzw. ob einer von Bj.2004 an eine von Bj. 2008 (Mü) passt? Habe ein Angebot...
  • R1200GS passt jeder Krümmer? - Ähnliche Themen
  • Krümmer montieren
