Korrekte Füllmenge Motoröl
Diskutiere Korrekte Füllmenge Motoröl im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, folgende Beobachtung: Ich habe das Motoröl inklusive Ölfilter gewechselt und danach wieder mit ca. 3,3Liter 20W50 aufgefüllt. Im...
caponordmicha
45481 Mülheim/Ruhr
R1200GS/2007
Hallo Leute,
Im Bordbuch steht das max. 4 Liter inklusive Filter benötigt werden.
Wenn ich nun die heissgefahrene R1200GS (Bj. 2007) auf den Hauptständer stelle ist das Schauglas voll bis oben hin.
Habe gelesen das andere Fahrer die Q erst für 10 Minuten auf den Seitensetänder stellen und dann zum Ablesen auf Den Hauptständer.
Kann es sein das auch die 3,3 Liter Öl schon zu viel sind?
Ich bin für jeden echten Tip dankbar.
Michael
libertine
libertine
KTM 1190 Adventure
bist dir sicher das du dich da nicht verlesen hast ?
korrekt wäre
warm fahren
10min. auf den hauptständer
ölstand kontrollieren
wenn du das teil auf den seitenständer stellst verteilt sich das öl ja erst recht ungleichmäßig.
fmantek
fmantek
Im Bergischen Land
R1200RT in San Marino Blau
Capo,
diesmal darf ich das (mache ich ja normalerweise nicht, aber da man mir gerade das Kennzeichen geklaut hat, darf ich mich austoben....)):
- wenn Du die suchfunktion bemühst, könnte es sein das du den ein oder anderen Ölthread findest, in dem diese deine Frage auf 120 Seiten bereits ausführlich beantwortet wird
- in der Anleitung für deine GS, bei meiner auf Seite 99, steht die Prozedur genau beschrieben.
Wie Libertine schon meinte, wichtig ist das Abwarten, Tee trinken, und der Hauptständer.
Frank
Gast 18703
korrekt wäre
warm fahren
Genau das stimmt, immer nach dem Warmfahren sofort auf dem Hauptständer und nicht auf denn Seitenständer, bei meiner Adv ist das auch immer sehr schwierig wegen dem Gewicht das man Ohne die aufn Seitenständer zu stellen absteigen und auf den Hauptständer bekommt. Ich mach es dann so,
Warm Fahren (Motor nicht abschalten)
Seitenständer (zum Absteigen)
Hauptständer (Nochmal etwas Gas geben, las meine dann nochmal 4 sek. bei 4.000 U/min laufen)
Motor Abstellen
5 Min Warten wie in der Bedienungsanleitung und Ablesen
und Kontrollieren.
Mit freundlichen Grüßen
Bernde_DGF
Baumbart
Motor Abstellen
und Kontrollieren.
hat dir das Dein Yogalehrer erzählt? Wieso läßt du sie noch laufen, kannst du das erklären?
Auf #Sicher geht man (und am einfachsten ist es) wenn man sie zuhause auf dem Hauptständer parkt und VOR dem nächsten Losfahren ins Schauglas schaut, sollte etwa halb voll sein, auf jeden Fall nicht vollständig zugeölt.
Gast 18703
Das sich das Öl nomal verteilt... Sobald du sie ja abstellst Seitenständer und dann erst aufn Hauptständer ist dann das Öl doch schon nimma verteilt sondern teilweise zusammengelaufen? oder etwa nicht :confused:
Ich hab jetzt festgestellt, das bei Warmen Motor das Öl auf Max ist, wie ich es Überprüft habe, bei Kalten Motor und nach paar Tagen standzeit aufm Hauptständer jetzt weniger Motoröl angezeigt wird. Müsste es durch die Kondensation des Wassers darin nicht mehr werden oder weil sich das Öl zusammenzieht, wenns kalt wird?!
Ernst gemeinte Frage^^
Juerg
Juerg
Nürnberg
R1250 Exclusive
Ich hab jetzt festgestellt, das bei Warmen Motor das Öl auf Max ist, wie ich es Überprüft habe, bei Kalten Motor und nach paar Tagen standzeit aufm Hauptständer jetzt weniger Motoröl angezeigt wird. Müsste es durch die Kondensation des Wassers darin nicht mehr werden oder weil sich das Öl zusammenzieht, wennst kalt wird?!
Du machst es jetzt aber kompliziert:confused: In meiner BD steht: Betriebswarmen Motor auschalten; Motorrad auf den Kippständer stellen, dabei auf ebenen und festen Untergrund achten. Fünf Minuten warten, damit sich das Öl in der Ölwanne sammeln kann.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
der Kippständer ist der Hauptständer
Gast 18703
Ich muss erst denn aufn seitenständer stellen, das i überhaupt von dem Motorrad runter komme. Ansonsten würd Ich mit samt der Maschine umfallen
Baumbart
das heißes Öl flüssig ist wie Wasser weißt du aber oder?
Storm
Storm
Rock'N'Rollsdorf
BMW F 700 GS
Mensch, nun erklärt es ihm doch mal einer richtig und gut ist. Oder laßt es einfach. Bernde_DGF hat es nunmal nicht mit Technik. Kann man sich ja nich mehr mit anschauen:facepalm:
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Pepsi, 12.5 RT, X-Ch und CE 04
Das Problem liegt ja nur darin dass die ADV keinen Rückwärtsgang hat, dann könnte man nicht nur von Kipp- = Hauptständer runterfahren sondern auch rauf. :schrei:
winnie59
winnie59
Großostheim
R1250GS ADV Bj 20 / R1250GS Bj 20
Ihr seit ganz schön gemein:angel:
fmantek
fmantek
Im Bergischen Land
Doch, darf oder besser soll nach Möglichkeit keine Butter essen - mir schmeckt das....alles Gewohnheit
Frank
Korrekte Füllmenge Motoröl - Ähnliche Themen
  • Korrekte Uhrzeit geht verloren
    Korrekte Uhrzeit geht verloren: Die korrekte Uhrzeit des Tft Display heute mal wieder (zum zweiten Mal) verstellt - ohne menschliches Zutun. Habe nun - ob es damit was zu tun...
  • Expertenwissen gefragt: Wie wird diese Klemme "korrekt" bezeichnet ?
    Expertenwissen gefragt: Wie wird diese Klemme "korrekt" bezeichnet ?: Frage an die Experten: Was ist die genaue Bezeichnung dieser Art von Klemmen zum Verbinden von 2 Bauteilen ? Eine Bezugsquelle wäre auch...
  • Felgenaufschrift nicht Korrekt ?
    Felgenaufschrift nicht Korrekt ?: Moin mal eine Frage an die Experten Die Nummer auf meiner Felge soll zu einer F850 GS passen. Mit dieser Nummer finde ich die Felge allerdings...
  • HP Schalthebel Korrekt so ?
    HP Schalthebel Korrekt so ?: Hab heute auf HP Schalthebel umgebaut, da sich die BJ 13 und 14er ja damit besser schalten lassen sollen. Jetzt liegt der aber nicht auf der...
  • Federbein | Wilbers vs Original | Aufnahme für HAG um -5° verdreht - ist das korrekt?
    Federbein | Wilbers vs Original | Aufnahme für HAG um -5° verdreht - ist das korrekt?: Liebe Gemeinde. "Heut' komm' ich ma mit meinem Bein" wie ein bekannter Ruhrpottkabarettist früher so treffend sagte… Ich hatte Ende 2019 mein...
  • Federbein | Wilbers vs Original | Aufnahme für HAG um -5° verdreht - ist das korrekt? - Ähnliche Themen
