Klackern, Rasseln, Schlagen rechts
Diskutiere Klackern, Rasseln, Schlagen rechts im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin zusammen. O.g. Geräusche habe ich schon länger, da die Dicke in den kommenden Wochen aber wohl eh zum Händler muß wollte ich mal fragen was...
Paladin124
Paladin124
Augsburg
R1200GS Rallye
Moin zusammen.
O.g. Geräusche habe ich schon länger, da die Dicke in den kommenden Wochen aber wohl eh zum Händler muß wollte ich mal fragen was ihr davon haltet.
Also, wenn ich meine R1150GS BJ2000 bei niedriger Drehzahl z.B. aus einer Kurve heraus beschleunige, dann höre ich (meinem Empfinden nach rechts) ein Rasseln oder Klackern, genauer kann ich das leider nicht beschreiben. Kommt auch häufiger bei warmen Temperaturen vor. Wie gesagt, ich habe das schon ziemlich lange, ist mir dieses WE aber wieder mal aufgefallen, und da wollte ich mal hier fragen was das wohl sein könnte.
Gruß,
Stefan
qhammer
qhammer
Steuerkettenspanner schon mal gewechselt? Bei meiner war erst Ruhe nachdem ich auch den rechten Steuerkettenspanner gewechselt hatte.
Paladin124
Paladin124
Augsburg
R1200GS Rallye
Na dann werde ich da doch mal schauen, danke euch beiden :)
Daynie
Daynie
R 1250 GS Adventure
Oder prasselt es eher, als ob Split gegen den Motor geschleudert wird? Das ist "Klingeln". Meine 11er kann das bei heissem Wetter bei Vollgas aus niedrigen Drehzahlen auch sehr gut... Mit 100er Oktan ist es besser, aber nicht weg.
Paladin124
Paladin124
Augsburg
R1200GS Rallye
Hm, ich denke es ist eher der ........ Ich schau mal bei Gelegenheit und dann werde ich`s ja recht schnell sehen :)
Sagt mal, warum wird denn S p a n n e r durch .... ersetzt, ist das etwa anzüglich? ;)
Nee, das ist nicht anzüglich sondern andrücklich (nämlich die Schiene der Steuerkette).
Wenn Du allerdings bei 1500 1/min das Gas voll aufmachst, dann wird der Tausch nix bringen. Das liegt dann an Deinem lahmen Fuss der das Runterschalten vergessen hat.
Paladin124
Paladin124
Augsburg
R1200GS Rallye
Ich meine doch nur das Wort S P A N N E R, versuch mal das ganz normal zusammen zu schreiben, dann kommt nur ....... raus ;)
Klackern, Rasseln, Schlagen rechts - Ähnliche Themen
  • Klackern Rechte Seite R1250 GSA
    Klackern Rechte Seite R1250 GSA: Hallo Gemeinde, nachdem ich nun endlich meinen 23er 1250 GSA Zwitschervogel getauscht bekommen habe, geht die unendliche Geschichte weiter… Nun...
  • Anfängerfrage zu ShiftCam bzw. Klackern
    Anfängerfrage zu ShiftCam bzw. Klackern: Moin zusammen, ich bin neu in der GS Welt und komme von einer KTM 1090. Daher sind mir Klickern und diverse Geräusche am Fahrzeug bekannt und ich...
  • F800GS Rasseln / Klackern / merkwürdiges Geräusch
    F800GS Rasseln / Klackern / merkwürdiges Geräusch: Hallo zusammen, an meiner kürzlich erworbenen F800GS von 2011 mit 15tkm ist mir ein merkwürdiges Geräusch aufgefallen, ich würde es als...
  • Klackern/Rasseln im Leerlauf - Wenn Kupplung gezogen ist's weg
    Klackern/Rasseln im Leerlauf - Wenn Kupplung gezogen ist's weg: Ein freundliches Hallo und vielen Dank am Interesse an diesem Thema! Ich bin Anfang dieses Jahres von einer F650 ST umgesattelt auf eine...
  • Klackern oder Rasseln im Teillastbetrieb und bei gezogener Kupplung
    Klackern oder Rasseln im Teillastbetrieb und bei gezogener Kupplung: Hallo, seit gestern macht meine GS LC (2015) seltsame Geräusche. Aufgefallen ist mir ein mechanisches Rasseln zuerst beim Wechsel zwischen...
  • Klackern oder Rasseln im Teillastbetrieb und bei gezogener Kupplung - Ähnliche Themen
