Klacken bei Geländefahrten/Unebenheiten
Diskutiere Klacken bei Geländefahrten/Unebenheiten im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe vor einigen Tagen meine erste GS 1200 Adventure Bj. 2011 erworben. Hat 63.000 km auf der Uhr. Bei fahrten im Gelände oder...
N
Nomti
Bei fahrten im Gelände oder Langsamer Fahrt und Schlaglöchern klackert irgendwas.
Ich vermute es ist das Klackern des Lastwechsels.
Ist das normal so?
mache mir ein wenig Sorgen.
lg
juekl
juekl
Essen NRW
Man hört sehr deutlich die Wechsel Reaktion vom Kardan.
Hört sich an, als würde er es nicht überstehen.
Tremalzo mit der R100GSPD ging noch so, mit der R1100GS einmal und danach nie wieder.
Die R100GSPD tat sich da auch leichter mit dem großen VR.
Mit der 1ten Africa Twin, war es eine Spazierfahrt.
Kurvenkratzer1200
Kurvenkratzer1200
Neuenstein Ba-Wü
R 1200 GS Rallye, XT 600 E
Der Kardan macht bei Lastwechseln vernehmbare geräusche, besonders wenn mann über höhere Stufen fährt. kannst jam mal im stand mit eingelegtem Gang den Lastwechsel weg am HR fühlen, dann wirst du es merken, dass das klacken normal ist.
mgo
F700GS 2015
Unbekannte Geräusche sind ein Graus. Meine F700GS klackert in vergleichbaren Situationen. Und die hat gar keinen Kardan. Bei mir sind das die Bremsscheiben des Vorderrads. Hat 'ne ganze Weile gedauert, bis ich das gefunden habe.
hdo
hdo
Haben jetzt alle das vorgegebene Lastwechsel-Klackern aufgegriffen und bestätigt.
Dürfte dann bei steil bergauf gefahrenen “Schlaglöchern„ nicht auftreten.
Wenn doch, dann würde ich mir mal die Schwinge ausbauen und die Lager prüfen.
Schlagender Hauptständer kann ausgeschlossen werden?
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1200GS Adv. 2018
Kommt das Geräusch von vorne, hinten, Mitte?
Ist es auch wenn Du mit gezogener Kupplung über ein Kante rollst?
Kommt das Geräusch wenn Du mit den VR oder dem HR über eine Kante rollst?
Blechbüchsen montiert und irgendwas drinliegen das klappert, oder Deckel nicht komplett geschlossen?
Einer der Ständer schlägt irgendwo an?
usw.
N
Nomti
Das Geräusch kommt definitiv von hinten und lässt sich auch im Stand mit eingelegten Gang reproduzieren.
es kommt aus dem Getriebe.
Bei normaler Fahrt und beim anfahren tritt es nicht auf.
Mir ist es unbekannt gewesen, wenn ihr das auch habt ist das ja erledigt.
Hatte ich auch. Bei mir waren es die Bremsklötze die im Sattel "hüpften"
N
Nomti
War gerade zufällig bei BMW Motorrad vorbei gefahren, wegen nem neuen Reifen.
Der Mechaniker hat bestätigt, was ihr schon geschrieben habt.
Hab etwa eine Hand breit spiel bei eingelegtem Gang. Das wäre völlig normal.
Hab mir wohl umsonst Sorgen gemacht.
War mir halt unbekannt.
Vielen Dank für eure Antworten.
Klacken bei Geländefahrten/Unebenheiten - Ähnliche Themen
  • Klackern am Hinterrad
    Klackern am Hinterrad: Moin, hab gestern beim saubermachen gemerkt, das mein Hinterrad kleckert wenn es auf dem Hauptständer läuft. Ist das normal? Vielen Dank für euere...
  • Klackern Rechte Seite R1250 GSA
    Klackern Rechte Seite R1250 GSA: Hallo Gemeinde, nachdem ich nun endlich meinen 23er 1250 GSA Zwitschervogel getauscht bekommen habe, geht die unendliche Geschichte weiter… Nun...
  • Anfängerfrage zu ShiftCam bzw. Klackern
    Anfängerfrage zu ShiftCam bzw. Klackern: Moin zusammen, ich bin neu in der GS Welt und komme von einer KTM 1090. Daher sind mir Klickern und diverse Geräusche am Fahrzeug bekannt und ich...
  • F800GS Rasseln / Klackern / merkwürdiges Geräusch
    F800GS Rasseln / Klackern / merkwürdiges Geräusch: Hallo zusammen, an meiner kürzlich erworbenen F800GS von 2011 mit 15tkm ist mir ein merkwürdiges Geräusch aufgefallen, ich würde es als...
  • Klacken aus dem Bereich des Ritzel
    Klacken aus dem Bereich des Ritzel: Hallo, auf dem ersten Tankstopp unserer ersten Ausfahrt war beim Schieben der kleinen GS meiner Frau ein lautes, regelmäßiges Klacken zu hören...
  • Klacken aus dem Bereich des Ritzel - Ähnliche Themen
