kardan manschette wechseln
Diskutiere kardan manschette wechseln im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich muss die kardanmanschette an meiner 95er 1100gs wechseln. was muss denn alles weg um die alten runter und die neu drauf zu bekommen...
thrupp
thrupp
Besigheim
1200 GS '08
ich muss die kardanmanschette an meiner 95er 1100gs wechseln. was muss denn alles weg um die alten runter und die neu drauf zu bekommen? müssen die die schwingenlager raus oder gibts nen einfacheren weg???
Bin für jeden guten Rat dankbar.
Thomas
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Hallo Thomas!
Du musst zumindest die Schrauben der hinteren Los- und Festlager und die der Paraleverstrebe demontieren. Anders geht es nicht.
Gruß Peter
thrupp
thrupp
Besigheim
1200 GS '08
Hallo Peter, danke für die schnelle Antwort. Die Schrauben lösen heisst aber nicht die Lager rausnehmen und später wieder mühsam einsetzten und einstellen, oder???
AndiP
AndiP
Hochsauerland
R100GS HPN, R80 G/S
je nach Zustand der Lager bzw. der Fettfüllung macht es Sinn, die Lager mit neu zu machen. Kosten ca. 25 Euronen/Stk. beim :). Woanders gibbet die nicht. Sind BMW Sondermaße. Dabei auch gleich die Lagerbolzen auf Laufspuren inspizieren!
thrupp
thrupp
Besigheim
1200 GS '08
Die Lager wurden vor 2 Monaten bei BMW neu gemacht, sollten also noch gut sein.
Nochmal für Dumme:
Was muss mindestens geöffnet werden um nur den Gummi rauszubekommen und zu wechseln???!?
Danke
Thomas
Frosch'n
Frosch'n
Nochmal für Dumme:
Danke
Thomas
Die beiden Lagerzapfen (9+7), Bremssattel, Sensor ABS, Drehmomentstrebe..beim zusammenbauen drauf achten das die Geleke von Kardan in einer Linie den gleichen Knickwinkel haben.
Die Lagerzapfen müßen neu eingestellt werden wenn die auseinander waren.....drauf achten die zu erwährmen (100°) damit der Sicherlungslack demontierbar wird...könnte sonst passieren das du das Gewinde mit raus drehst beim demontieren..
thrupp
thrupp
Besigheim
1200 GS '08
Viel mehr gibts nicht zu sagen...
Danke für die Hinweise und die Illustration!
Ich werd mal berichten wies geklappt hat (oder auch nicht...)
moeli
moeli
Bochum, mitten im Kohlenpott
11er GS & 75/7
Nochmal für Dumme:
Danke
Thomas
....warum haben die dat Gummi nich gleich mitgemacht........
(ein Grund mehr alles selbst zu machen)
Momber
Das Gummi ist weitgehend überflüssig, rein kosmetisch, jedenfalls für Straßenfahrer.
Ich kenne Leute, die fahren komplett ohne rum.
thrupp
thrupp
Besigheim
1200 GS '08
Kommt da kein Schmodder in das HAG ohne das Gummi??? Speziell wenns regnet?
Zur Frage wegen gleich mitmachen: Der Gummi hat sich erst später verabschidet (von der wegen festsitzender Bremse glühenden Bremsscheibe verschnurzelt... manmanman!!!)
Momber
Das HAG ist per Wellendichtring abgedichtet. Ist auch eine gute Idee, denn sonst würde das Öl auslaufen ;)
Was es auch tut, wenn der Wellendichting kaputt ist (wie z. B. bei mir). Dann sammelt sich das Öl in der Gummimanschette und läuft zeitverzögert unten raus. Denn richtig dicht ist die Manschette eh nicht.
kardan manschette wechseln - Ähnliche Themen
  • Öl am Hinterrad/Kardan
    Öl am Hinterrad/Kardan: Hallo, ich bin seit ca. 2 Monaten stolzer Besitzer einer 1150 GSA Bj. 2003 und daher neu hier im Forum. Bisher war ich auch sehr zufrieden, doch...
  • Öl an Kardan-Manschette am Getriebeausgang
    Öl an Kardan-Manschette am Getriebeausgang: Hallo, ich habe mir nach langem Warten nun am Samstag eine 12er Adventure Bj. 2017 mit 36TKM gekauft. Die Maschine ist in einem sehr guten...
  • Reparatur Manschette am Kardan
    Reparatur Manschette am Kardan: Hi, kann man die Manschette (Faltenbalg) am Kardan am Getriebeausgang reparieren, wenn sich ein Riss andeutet? Gerissen ist sie noch nicht, aber...
  • Schmiere an der unteren Seite der Kardan Manschette
    Schmiere an der unteren Seite der Kardan Manschette: Hallo Freunde! Beim Fixen des hinteren Bremsschalters gestern ist mir Schmiere am unteren Bereich der Kardan-Manschette aufgefallen. Hier schon...
  • Kardan Manschette abgerutscht?
    Kardan Manschette abgerutscht?: Hallöle, hab gestern gesehen, das bei mir die Manschette zwischen Kardan und Getriebe oben von der Schwinge gerutsch ist, so daß man das...
  • Kardan Manschette abgerutscht? - Ähnliche Themen
