Kabelbrand
Diskutiere Kabelbrand im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen , habe meine 3.5 Jahre alte Dakar wieder, nach einer etwas teureren Reparatur. " Kabelbrand " Bei BMW nicht bekannt . Ist sicher...
Dakar-Heiri
Dakar-Heiri
Schweiz ( ZH )
650 Dakar + R 80 GS + C1
Hallo zusammen , habe meine 3.5 Jahre alte Dakar wieder, nach einer etwas teureren Reparatur. " Kabelbrand " Bei BMW nicht bekannt . Ist sicher die erste ! Habe den Schlüssel gedreht und den Anlasser gedrückt, ist auch angesprungen aber dafür sass ich in einer Rauchwolcke. Haupt-Kabel zum Anlasser ist in Flammen aufgegangen. Rep.-Kosten 3000.- Euronen ! Grund = durchgescheuertes Kabel hat einen Kurzschluss verursacht ( ORT = links vom Handrad der Federbein-verstellung ) . Um eine Erfahrung reicher und etwas ärmer im Gelbeutel hoffe ich euch etwas geholfen zu haben
sawi
Rheinisch Bergischer Kreis
BMW F 800 GT
Einzelfall - aha, bei meiner F ist es zum Glück bisher zu keinem Brand gekommen, aber mir ist vor einiger Zeit genau oberhalb dieser Abdeckung & hinter dem Verstellrad li ein Kabel aufgefallen, wo die Ummantelung schon gut durch war :mad:.
Ich habe die F daraufhin mit dem nächsten Kabelbinder versorgt :(.
Viele Grüße
Sabine
Dakar-Heiri
Dakar-Heiri
Schweiz ( ZH )
Brand
Genau um dieses Kabel das zu Anlasser führt geht es . Vom Anschluss des Anlassers bis zur stelle wo diverse Verzweigungen sind ist das Kabel verbrannt. Die durchgescheuerte Stelle liegt noch etwas oberhalb .
schlork
schlork
3000 Euro!!!!
Ich bin entsetzt! Was bitte hat denn da so viel gekostet?
Hätte man nicht die einzelnen Kabel wieder zusammenflicken können? Z.B. Boschdienst.
Ausserdem: Sollte eigentlich nicht die Sicherung fliegen, bevor die Kabel brennen?
GS Jupp
GS Jupp
Schließe mich der Frage von schlork an. Der Betrag steht doch in keinem Verhältnis zu den von Dir geschilderten Beschädigungen??
Mach uns bitte detailliert schlau. Auch würde mich interessieren, was der :) für ´ne Erklärung hatte, auch zu der Höhe der Rechnung? :eek::eek::eek:
U
Ulf
Nein, das Kabel von der Batterie übers Starterrelais zum E-Starter ist immer ungesichert -- bei allen PKW, bei allen Motorrädern. Eine Schmelzsicherung, die zuverlässig (!) auslöst, gibt es nur in Abmessungen zur Montage an Schienen in Schaltschränken. Und tauglich für Vibrationen sind die auch nicht. Also immr ungesichert. Der Strom fließt ja nur kurz. Aber heftig hoch! Und das reicht, um Brände zu verursachen. (Ich habe mir mal eine kleine Hautverbrennung an einer 2 Volt Zelle einer 120 Volt Bleiakku Notversorgung für einen Kreiselkompass geholt. Nur 2 Volt! Und es war wirklich heiß an den Anschlussbrücken zwischen dieser 2 Volt Zelle...)
Ulf
Edit: Eine Sicherung hätte vermutlich eh nichts gebracht. Der Strom, der die Isolierung in der Nähe der schadhaften Isolation auf Verbrennungstemperatur gebracht hat, kann im Verhältnis zum E-Starter Strom so niedrig gewesen sein, daß eine auf den regulären E-Starter-Strom ausgelegte Sicherung eh nicht auslöst.
U
Ulf
Wurde der gesamte Kabelbaum getauscht? Ist vermutlich nur einer. Der verästelt sich in alle Ecken des Motorrades. Viel Handarbeit, die in Deutschland halt kostet. Schau doch mal auf der Rechnung, da müßte alles drauf stehen, sowohl Material als auch Arbeitsstunden!
Ulf
Boxer Fan
Boxer Fan
Zentralschweiz
R1200GSA
Wobei ein Kurzschlussstrom ein x-faches grösser ist als der Strom der während des betätigen des E-Starters auftritt. Dann muss jede Sicherung auslösen.
Kann sein dass die Isolation durch die Wärme des Motors und den Vibrationen durchgescheuert wurde. Der blanke Draht dann auf den Rahmen gekommen ist. Ich habe mal einen Kurzschluss von einer Autobatterie gesehen, da ging dann die Post ab.
Gruss Mario
schlork
schlork
Mal eine wirklich grobe Überschlagsrechnung:
Kosten Hauptkabelsatz $700 Quelle www.maxbmwmotorcycles.com
Lassen wir den Euro Vorteil weg und rechnen €700. Dann bleiben noch €2300 Arbeitskosten, sind bei einem Stundensatz von €70, 33 Stunden, die der Mechaniker für den Einbau benötigt hätte. Das kann ich nicht glauben!
U
Ulf
Genau das schreibt Dakar-Heiri ja auch. Ein satter, fester Kurzschluß wars aber nicht, sonst wäre am E-Starter ja keine Energie mehr angekommen. Zum Brennen hats gereicht. Zum Auslösen einer auf den E-Starter ausgelegten Sicherung bestimmt nicht.
Dakar-Heiri
Dakar-Heiri
Schweiz ( ZH )
Teuer ????
Sorry mein Rechnungs-Fehler
Aber die Schweizer-Qualität !!!!!!!! Kabelbaum kompl. 450 .- €, Arbeitszeit 12 Std. = 810.- €, Ersatzmotorrad für 3.5 Tage inkl. Vollkasko 240.- € ( Wochenende), Km 300 Frei ( Mehr-Km = 0.38.- € ) ( € = SFR. 1.74 .- )
Total 1500.- €
Der Kabelbaum kann nur ganz ersetzt werden . Teilreparatur ist sicher möglich aber halt eine Bastelei und hinterher eine Dauer-Baustelle.
lumipica
brutzel brutzel glüh
Wunderbar. Mir ist soeben dasselbe passiert.
Da es schon Nacht war, sah das in schwarzem Rauch eingehüllte rotglühende Kabel recht imposant aus. Der Geruch war dafür bestialisch. :mad:
Das wird teuer. :(
Und BMW sagt wirklich, dass sie das Problem nicht kennen? :confused: Da hake ich morgen mal in der Werkstatt nach.
Gruss,
LuMi
Uli_Ddorf
Uli_Ddorf
Düsseldorf
Heute: F 650 Dakar, 1200 GS TÜ Tripple Black und Toyota Land Cruiser GRJ 76
lumipica
Danke Uli,
Ich hatte nur in gs-forum.eu, aber zu dem Thema gibt's tatsächlich einige ausführlichere Berichte bei f650.de.
Gruss,
LuMi
scubafat
scubafat
Albertshofen Kitzingen
KTM SMC R
Kann man das vorher erkennen und verhindern? Sollte ich mal an der 650er meiner Frau nachschauen?
Uli_Ddorf
Uli_Ddorf
Düsseldorf
du solltest dich auf jeden Fall vergewissern, dass der Kabelbaum hinter dem Halter des Einstellrades für das hintere Federbein vernünftig verlegt ist und nicht scheuert. Das gleiche gilt für den Bereich unter dem Zündschloss. Eine weitere f 650 GS typische Fehlerquelle für Kabelbruch.
Gruß Uli
LGW
Ui ui, da guck ich dann morgen auch mal nach :eek:
Bevors leuchtet wie ein Weihnachtsbaum :D
Kabelbrand
Kabelbrand - Ähnliche Themen
  • R1200gs Kabelbrand
    R1200gs Kabelbrand: Moin zusammen, ich bin neu hier. Ich habe mir vor kurzem r1200gs BJ.2006 gekauft mit Kabelbrand durch Batterie verpollung. Die Kabel habe ich...
  • Kabelbrand im Bereich unterhalb des Batterieträgers
    Kabelbrand im Bereich unterhalb des Batterieträgers: Hallo Zusammen, ich habe hier im Forum einen Beitrag gefunden, in dem über einen ähnlichen Brand berichtet wurde, möchte das Thema aber neu...
  • Hilfe nach Kabelbrand an Adventure EZ 04/2005
    Hilfe nach Kabelbrand an Adventure EZ 04/2005: Hi zusammen, an meiner Adventure EZ 04/2005 hat es einen Kabelbrand oberhalb des Luftfilters gegeben. Bei dem Kabelbrand wurde der Kabelbaum im...
  • R 1200 GS Mü 2008 - Kabelbrand
    R 1200 GS Mü 2008 - Kabelbrand: Hallo Leute, bin mit meiner 6 Jahre alten GS (Mü 2008) gestern in der Eifel mit einem massiven Kabelbrand liegen geblieben. Hat erst während der...
  • Kabelbaumeinbau BMW R 100 GS
    Kabelbaumeinbau BMW R 100 GS: Hallo an die Boxergemeinde, hatte vor wenigen Tagen bei einer Tour einen Kabelbrand, (blauer Rauch aus dem Cockpit). Habe mir in der Bucht...
  • Kabelbaumeinbau BMW R 100 GS - Ähnliche Themen
