K25 Kardan Längenausgleich / HAG-Eingang staburagsen?! Intervalle?
Diskutiere K25 Kardan Längenausgleich / HAG-Eingang staburagsen?! Intervalle? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin Leute, wollte mal fragen wie oft man bei der K25 den Kardan-Längenausgleich (HAG-Eingang?) staburagsen sollte? Ich befürchte, seit es die...
WorldEater
WorldEater
Hanau
KTM 1290 Super Adventure S, R1200GS Bj. 2006
Moin Leute,
Ich befürchte, seit es die HAG mit der "Ablaßschraube unten" gibt, wird das gerne mal vernachlässigt?
Bei den alten HAG zum "abkippen" konnte/musste man sich ja zwangsläufig mit dem Längenausgleich beschäftigen.
Kann man das selbst machen, gibt's was besonderes zu beachten?
Gruß,
Carsten
Einmal pro Einbau.
Das mit dem Abkippen des HAG war ja nur der anfänglichen Fehlkonstruktion (Verzeihung, es muss "besondere Konstruktionseigenschaft" heissen) geschuldet. Bei Millionen von 11x0 wurde da nur gestaburagst wenn das HAG repariert wurde (und dann niemand den Längenausgleich "übersah").
WorldEater
WorldEater
Hanau
Danke.
Also salopp gesagt "Keine Wartung nötig".
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150R
@gerd: bei den 11ern, fand der Längenausgleich in der Kardanwelle statt, diese Verzahnung war auch beschichtet.
Bei den 12ern findet der Längenausgleich leider wieder auf der Verzahnung der HAG Eingangsverzahnung statt, würde empfehlen, einmal jährlich diese Verzahnung entweder mit Staburags oder Optimol zu schmieren. Ist wenig Aufwand, im Vergleich zu den Kosten einer neuen Kardanwelle und neuem HAG.
Hab hier schon einige 12er HAG´s gehabt, an denen die Verzahnung an der Eingangswelle schon stark angegriffen waren, insbesondere wenn mal Feuchtigkeit in den Schwingenarm eingetreten ist.
Dagegen braucht die Verzahnung am Getriebeausgang, da die Kardanwelle dort arretiert und auch kein Längenausgleich stattfindet, nicht so oft geschmiert werden.
WorldEater
WorldEater
Hanau
Danke Bonner, für die Info.
Gibt's was besonderes zu beachten, wenn man das selbst machen will?
Irgendwo habe ich mal was aufgeschnappt, daß man die Verzahnung HAG/Kardanwelle auch falsch zusammenstecken kann?
Wenn man aber nirgends dran dreht, dürfte das eigentlich kein Problem sein, oder?
bei der 12 er zum HAG/ Eingangswelle nicht, aber bei den geteilten Wellen der 11xx er da sollten die Gabeln gleichsinnig sein.
Ich habe Fuchs Lubritech Gleitmo 805 dafür. Ist etwas günstger und genausogut geeignet.
W
wpee
Wie öfter mann das schmiert, wie weniger der Typ fett macht..
Schmieren ist wichtig hier, habe auch die welle getauscht.
Ralsch
Ralsch
In der Nähe von Darmstadt
Google-Übersetzung aus der Chinesischen Anleitung...
Oder IKEA-Angestelllter.
Wobei ich persönlich mit staburagsen aus so meine Probleme habe.
Bis dann,
Ralf
W
wpee
Nachbar aus NL, vielleicht falsch ubersetzt, aber gut gemeint.
Gr Wim
Ralsch
Ralsch
Ah, wäre ggf. mit ein paar Wörtern verständlicher gewesen, ich konnte es aber so leider nicht entziffer.
W
wpee
Google translate:
Was ich meinte ist, dass es besser ist öfter zu schmieren, je öfter man schmiert, desto weniger ist es wichtig, welches Fett es ist.
Die Gabeln des Mittelstücks sollten in einer gemeinsamen Ebene liegen. Praktisch scheint das nicht zu funktionieren weil keine Zahnstellung wirklich passt. Denkt man sich aber das Drehmoment dazu mit dem das Elastomer verdreht wird dann passt's.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Das Fuchs Gleitmo 805 gibts aber glaub ich auch nur in der Kilodose für 60 Euro (hält dann wohl für 10 Leben...) :cool:
Ich hab mir statt dessen die Kilodose Klüberpaste 46 MR 401 besorgt. Das ist ein echtes Industrieprodukt, das man als Endverbraucher sonst kaum in die Finger bekommt und auch speziell für Hochdruck und Triboreibung Anwendung findet an Kardan- und Hochdrucklagerstellen mit niedirger Gwschwindigkeit. :)
Falls Bedarf ist, könnte ich da so 100 Portionen in kleinen Mengen abgeben. ;)
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Ich habe meine Kardanwelle jetzt nach 95.000km rausgezogen um die Gummimanschetten zu erneuern. Sah aus wie ein Neuteil. Wenn die Manschetten in Ordnung sind, muss man da meiner Meinung nach überhaupt nicht ran.
Gruß,
maxquer
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Reicht es vielleicht die vordere Verzahnung am Getriebeausgang mit Litiumfett (Spray) zu "behandeln"?? Das würde die Demontage der Kardanwelle ersparen ;-))
Paul1965
Paul1965
Zürioberland und Tessin
Würde ich machen wenn die Welle noch die 1-2 mm
die der Arretierungsring zulässt bewegt werden kann.
Ansonsten die Welle demontieren, die Verzahnungen
reinigen und ordentlich schmieren.
vl ..vl auch nicht, ich würde Staburags Klüber oder auch Sachs Schiebemuffenfett für die Kupplungsverzahnung nehmen und nicht faul auf eine 3. Klassische Schmiervariante wechseln, Es ist Winter und man hat dafür ggf mehr Zeit als vor dem Urlaub im Sommer.
Fuchs Gleitmo 805 hab ich auch, das ist auch die gleiche Hochdruck Anwendung für Gleitstücke auch kann ich davo was abfüllen für 5 €
Beim Prüfenvorgang könnte es Dir aber auch passieren, daß Dir die Entscheidung sie nicht auszubauen mehr oder weniger abgenommen wird. Also ist es besser darauf mit seinen Möglichkeiten gefaßt zu sein.
K25 Kardan Längenausgleich / HAG-Eingang staburagsen?! Intervalle? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Kupplungshebel R1200GS K25 2005
    Kupplungshebel R1200GS K25 2005: Suche Kupplungshebel für eine R1200GS K25 aus 2005. Freu mich auf Angebote 👋🏼
  • Erledigt Kardan Pad K25
    Kardan Pad K25: Habe noch ein Kardan Sturzpad von Touratech in der Garage gefunden. War im Forum gebraucht gekauft aber nie montiert worden. Für 10€ inklusive...
  • Suche Kardanwelle Antriebswelle K25 Adventure
    Kardanwelle Antriebswelle K25 Adventure: Moin, ich suche die Kardanwelle für meine K25 Adventure (TÜ Bj. 2012), Teilenummer laut Katalog: 26117706394 Laufleistung natürlich möglichst...
  • Suche Suche Kardanwelle für K25/ Berlin Umkreis 150 KM
    Suche Kardanwelle für K25/ Berlin Umkreis 150 KM: Hallo, Mir ist gestern die Kardanwelle zum beginn unserer Französischen Alpentour gebrochen. Suche schnell und dringend eine Kardanwelle für eine...
  • Erledigt GS 1200 K25 Teile. Auspuff Ori. und HPE. Topcase Sitzbank Windscreen etc
    GS 1200 K25 Teile. Auspuff Ori. und HPE. Topcase Sitzbank Windscreen etc: Hallo hab von meinem, leider verunfallten Freund, RIP mein Bester, einige Teile die ich für seine Familie veräußern soll. -Origial Auspuff 60€...
  • GS 1200 K25 Teile. Auspuff Ori. und HPE. Topcase Sitzbank Windscreen etc - Ähnliche Themen
