Iridium ix Zündkerze BMW F 650 GS
Diskutiere Iridium ix Zündkerze BMW F 650 GS im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo hat jemand Erfahrungen mit der Iridium IX Zündkerze. Motor soll dadurch ruhiger laufen... Gruß ralflocke
ralflocke
BMW F 650 GS Bj-2001
ralflocke
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Schwachsinn, kaufe dir "normale" Zündkerzen. Sind viel günstiger und tun es auch. Ist nur geldmacherei und bringt nix.
Gruß Andreas
juekl
juekl
Essen NRW
ich habe diese Kerzen in einem anderen Moped, eine große Verbesserung.
Der "Schwachsinn" Schreiber hat bestimmt umfangreiche Tests gemacht und kann das besser beurteilen, sonst
wäre er selber schwachsinnig.
W
waldru
Ich benutze immer dann Iridium Kerzen, wenn die Kerzen nicht gut zugänglich sind, da sie länger halten.
Nebenbei läuft meine F800 im Leerlauf etwas gleichmäßiger, aber ein riesen Unterschied ist es nicht. Bei einem Moped wo man ohne Probleme an die Kerzen kommt, würde ich wohl nicht auf Iridium wechseln.
voyager
voyager
Schwäbische Alb
Das erste was ich am seligen Eintopf meiner Frau gewechselt hatte war auf Iridium und den Metallstecker.Eine deutliche Verbesserung der Laufkultur und des Anspringens.Bei meiner 1150 mit ihrem ausgeprägten Magermotor und DZ der selbe Effekt.Am tollsten empfand ich das nach ziemlich 40tkm der Motor rauh lief.Die iridium hatten Erosion,neue Kerzen wieder top.
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Ein Einzylindermotor wird im Stand nie ruhig und gleichmäßig laufen.
Selbstverständlich kenne mich sehr gut aus da ich von Beruf Kfz.-Elektriker/Mechaniker bei Bosch war. Mehrere Schulungen bei Bosch in der Fahrzeugelektronik u.a. auch Zündkerzen/Verbrennung/Motor zeigten ein anderes Bild.
Bei Hochleistungsmotoren verstehe ich es ja noch, aber beim Einzylinder? Mir ist es egal was die Leute einbauen, da wird viel Geld ausgegeben. Mein Chef freute sich immer wenn ein Kunde Silberelektronen Zünkerzen von Bosch geordert hat, viel Geld für wenig Leistung. Wenn normale Zündkerzen alle 8tkm bis 10tkm gewechselt werden hat das einen besseren Effekt auf den Motor als die teuren Zündkerzen. Außerdem sind Bosch und Beru die größten Hersteller von Zündkerzen und MEINER Meinung auch die Besten. NGK mit seinen Iridium bedient da nur ein kleiner Kundenkreis.
Gruß Andreas
voyager
voyager
Schwäbische Alb
Merkwürdigerweise sind die Iridium von NKG die häufigsten welche von den Fahrzeugherstellern beim Umbau auf Gasbetrieb empfohlen werden und daher für die BMW Magermotoren erste Wahl.
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Gasmotoren in Fahrzeugen haben sich nicht durchgesetzt und werden es auch nicht mehr. Marktführer bei Zündkerzen (Erstausstatter) ist Bosch. Gruß Andreas
ww_schnabel
ww_schnabel
Westerwald
R1250GS Rallye
ich habe gestern die NGK BKR7EIX Iridium von meiner 1150er GS nach 38500km getauscht. Die Elektroden sahen echt noch gut aus. Bei P.o.l.o und L.o.u.i.s kosten sie ca. 18 Euro - im Netz habe ich sie für 8,90 Euro gekauft. Da muss man nicht überlegen - schon allein wegen der doppelten Lebensdauer. Ob sie jetzt damit besser läuft kann ich nicht sagen, da ich schon "ewig" die Iridium Kerzen von NGK fahre.
Jörg
BMW Peter
BMW Peter
Hildesheim
BMW R1100S 2005
Wir sind ja hier bei den 650ern und da macht die Iridium in Verbindung mit Widerstandstuning, K&N-Filter unter 3000 UpM bei mir auf jeden Fall besser.
caracol
Hallo Peter,
wie macht sich das "Widerstandstuning" bemerkbar bzw. was ändert sich, wird besser? Gibt's Nachteile?
BMW Peter
BMW Peter
Hildesheim
BMW R1100S 2005
Durch die 3 Änderungen läuft die F etwas fetter und ruckelt weniger bei unter 3000 UpM.
Der Verbrauch ist bei mir nicht mehr geworden, wobei ich durch meine Fahrweise bedingt schon immer höher liege als Andere.
Nachteile konnte ich in 4 Jahren nicht feststellen.
caracol
Danke für die Info, habe mal die Beiträge zum Widerstandstuning auf die Schnelle "überflogen", also wenn ich richtig liege, dann wird ein 10 kOhm Widerstand in Reihe (Reihenschaltung, Widerstandswerte addieren sich) zum Lufttemp.fühler geschaltet, d.h. der Temp.fühler bleibt weiter in Funktion, richtig?
ralflocke
Hallo zusammen
Habe mir gerade die Kerze einbauen lassen und bin ca .100 km gefahren,was soll ich sagen, bin total begeistert hat sich auf alle Fälle gelohnt, viel besseres
Laufverhalten (kein ruckeln mehr)
ralflocke
Adventure-Ost
Adventure-Ost
Frankfurt (Oder)
BMW R1200GS Adventure, KTM LC4 640 Adventure R, HONDA ANF125 Innova
ich hatte mal eine Zündkerze mit Platin-Elektrode (bevor die Iridium-Kerzen auf den Markt kamen) an meiner 640-er LC4 verbaut. Der sonst rau laufende Motor lief danach wirklich etwas ruhiger, allerdings war die Standzeit mit nur gut 4000km zu gering, habe danach wieder die Orginalkerze montiert.
MfG
Peter
voyager
voyager
Schwäbische Alb
Mit den Platin Zündkerzen des angeblichen Marktführers habe ich in diversen Fahrzeugen durch die Bank auch nur negative Erfahrungen gemacht!
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Ich gebe Dir recht, bei Bosch gab es auch mal Probleme mit den Zündkerzen aber das liegt viele Jahre schon zurück. Dort viel die Elektrode raus...
Wie gesagt, seit über 10 Jahren ist bei Bosch alles in Ordnung und immer "noch" Marktführer bei der Erstausstattung.
Natürlich sind die NGK Zündkerzen auch Top, jeder kann schließlich einbauen was er für das Beste hält.
Bei mir kommen nur Bosch und Beru in Frage.
Gruß Andreas
Iridium ix Zündkerze BMW F 650 GS - Ähnliche Themen
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) NGK Iridium Zündkerzen BMW R 1150 GS BKR7EIX NEU
    NGK Iridium Zündkerzen BMW R 1150 GS BKR7EIX NEU: Verkaufe hier 2 Zündkerzen NGK Iridium Zündkerzen BKR7EIX. Ich habe sie mir für eine R 1150 GS bestellt, benötige sie aber aufgrund eines...
  • Iridium Zündkerzen
    Iridium Zündkerzen: Moin, irgendwie gibt die Suche nix gescheites her. Seit der 20.000 Inspektion läuft meine GS im Kaltstart ne so gescheit rund. Es gab sogar mal...
  • hat jemand Erfahrungen mit Platinum / Iridium Zündkerzen ??
    hat jemand Erfahrungen mit Platinum / Iridium Zündkerzen ??: wenn ja lohnt sich die Anschaffung oder ist's nur schnickschnack....? damals beim 2takter hat's meiner meinung nach schon was gebracht...
  • Erledigt 4X Iridium NGK 2X DCPR8EIX+2X BKR7EIX Zündkerze R1150GS DZ
    4X Iridium NGK 2X DCPR8EIX+2X BKR7EIX Zündkerze R1150GS DZ: 4X Iridium NGK 2X DCPR8EIX+2X BKR7EIX Zündkerze Doppelzündung 40 Euro inkl. Versand nach D Gruß Jürgen Mail info (ät) watisdat . com
  • Erledigt 4X Iridium NGK 2X DCPR8EIX+2X BKR7EIX Zündkerze Doppelzündung
    4X Iridium NGK 2X DCPR8EIX+2X BKR7EIX Zündkerze Doppelzündung: 4X Iridium NGK 2X DCPR8EIX+2X BKR7EIX Zündkerze Doppelzündung 40 Euro inkl. Versand nach D Gruß Jürgen Mail info (ät) watisdat . com
  • 4X Iridium NGK 2X DCPR8EIX+2X BKR7EIX Zündkerze Doppelzündung - Ähnliche Themen
