R 1200 GS GS Reparatur und 50000 er Service, in aller Ruhe.
Diskutiere GS Reparatur und 50000 er Service, in aller Ruhe. im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Die Gladius ist wieder Einsatzbereit, der Blinker ersetzt, der Winter kann kommen, Quatsch, der Frühling ;). P.S. also, unterwegs eine...
Bergler
Bergler
In den Bündner Bergen
GS 1200 TÜ
der Frühling ;).
P.S. also, unterwegs eine Schlusslicht Birne wechseln, kann am zu demontierenden Plastik
Gedöns scheitern. Aber sonst ist sie nett, die Gladius :rolleyes:.
Bergler
Bergler
GS 1200 TÜ
Bin heute um die GS herum geschlichen, was sehe ich da.....eine Schraube M 8x55 mit T 45 Kopf,
sie hat sich gelöst und war heraus gedreht, ganz lose. Hab sie ganz heraus gedreht und mit Loctite
wieder montiert.
Die Schraube befindet sich neben der Getriebeöl Ablassschraube, hatte sie beim
Getriebeöl Wechsel nicht bemerkt......:o
Schaut da nach Leute....:confused:
apfelrudi
apfelrudi
mal hier, mal dort
wieder montiert.
hast Du hier vielleicht jemanden beleidigt, der jetzt heimlich alle Deine Schrauben lockert?
Bergler
Bergler
GS 1200 TÜ
Nun, ob es schreckli tönt oder nicht, ich muss mich langsam aber sicher um ein richtiges
Motorrad kümmern, nämlich um die gute Suzuki GSXR 1000. Sie braucht auch Pflege und Zuneigung.
GS_Racer
GS_Racer
Konstanz / Bodensee
R1200GS ADV 90 Jahre Modell, KTM 1190R Adventure
Zu meinen Erfahrungen mit dem Wiederstandtuning ;
weichere Gasannahme, im unteren Drehzahlbereich einen weicheren, runderen, Vibrationsfreieren Motorlauf,
dadurch kann die Q aus niedrigeren Drehzahlen hochgezogen werden, ohne das das Windschild
durch geschüttelt wird, ohne das meine Brille von der Nase vibriert wird :).
Der Benzin Verbrauch hat sich nicht merklich verändert, wahrscheinlich dem niedrigeren fahrbaren Drehzahlbereich
geschuldet.
Anhang anzeigen 179049[/QUOTE]
Hallo Rene..., schöne und saubere Arbeit von Dir, da sieht man das das Schrauben Dir auch Spaß macht.
wegen dem Wiederstandstuning wird so nicht funktionieren, die Lambdasonde wird die Veränderte/ Angefettete Gemisch Zusammensetzung erkennen und wieder auf den Optimalen Lambda Wert 1 regeln, so wirst Du also nur am Anfang eine Veränderung bemerken bis die Lambdasonde das erkennt und wieder auf den Wert Lambda 1 regelt.
Das einzige was bringt und das besonders mit dem Akra und dem K&N Lufi was Du ja montiert hast, ist ein Powercomander V, da reicht auch schon das Standartmaping welches auf der CD für den Akra SlipOn dabei ist.
Ich habe auch den Akra SlipOn mit K&N und PC V montiert genau wie drei Kollegen von mir auch und wir sind alle voll begeistert, besonders im unteren Bereich sehr Smooth Geschmeidig zu fahren was ich vorher trotz penibelster Einstellungen aller Parameter nicht erreicht habe.
Positiver Nebeneffekt die Drehfreude und der Durchzug.., habe eine Beschleunigung und Durchzugs Testfahrt mit einer GS LC und einer GS ADV LC gemacht, bei der ADV war ich in beiden Disziplinen schneller, auch in der Endgeschwindigkeit..., bei der GS LC Bj. 2014 mit der leichteren Kurbelwelle war die Beschleunigung und Durchzug gleich aber bei der Endgeschwindigkeit meine minimal schneller.
Der Verbrauch ist ca. 0,5L gestiegen und der Fahrspaß um 100%, besonders angenehm jetzt in den Pässen mit den Spitzkehren, fast wie ein Elektromotor:cool:.
Es gibt auch GSen die laufen von Haus aus untenrum geschmeidig, große Serienstreuung, meine war leider nicht dabei, aber jetzt umso besser :).
Grüße Werner
Bergler
Bergler
GS 1200 TÜ
Hallo Werner, danke für Deinen Beitrag, die Abstimmung mit einem Power Commander hatte ich auch
in Betracht gezogen, aus Bequemlichkeit Gründen:D (der Dynojet Spezialist ist weit weg) aber nicht
realisiert.
Eventuell auch, weil die provisorische Widerstand-Lösung für mich ok ist.
Klar wird die Widerstand-Lösung kontrovers diskutiert, weil diese für mich aber zufriedenstellend
funktioniert, habe ich die Umschalt Variante installiert, mal sehen was ich nach einigen
Tausend km dazu sagen kann.
hallo "Minituner" der PoCo braucht ja nicht unbdingt gleich auf die Bremse und weggefahren zu werden, wenn man nur den unteren Bereich etwas anfetten will, um nicht so rabiates Ansprechen zu bekommen: Einfach mal 10% nur bis 10..20 % Gasgrigffstellung dazu nehmen und mal probieren, schon hat man's. Allerdings ist nur dafür der PoCo etwas teuer und aufwendig.
Bei der 11 er PoCo USB 3 hatte ichs so, allerdings mit Lambdaaufzeichnung gemacht um zu sehen wo ich lande. Und dann auch gleich die anderen Bereiche mit..= Rollenprüfstand.
Mit dem Widerstand werde ich nicht machen, ich denke da gehts dann lieber gleich an die Gesamt Map Abstimmung und Rexxern.
Würde mich allerdings auch intressieren ob die Lambdaregelung das Themp Sensor Faking nicht frisst. ( Adaption)
Bergler
Bergler
GS 1200 TÜ
Um den Fred nicht zu verlieren, hole ich ihn bewusst wieder hoch:D.
Hat hier niGS mit BMW zu tun, trotzdem, meine Seelen-, und Charakterlose (heiss geliebte Suzuki)
braucht auch Pflege und Zuneigung :).
Jeder ArGS darf sie mal fahren, einzige Bedingung; Vollgas :eekek:, nur so als Vorschlag.
Bergler
Bergler
GS 1200 TÜ
Die GSXR ist auch einsatzbereit, war ja nicht viel zu machen, Öl und Ölfilterwechsel,
Bremsflüssigkeit wechsel, allgemeine Kontrolle und fertig.
Bei der GS hab ich noch die Brems(Dot 5.1)- und Kupplungsflüssigkeit (Vitamol) gewechselt. Die Autobahn Vignette montiert und
eine Brissago geraucht;).
Der Frühling kann kommen :).
GS Reparatur und 50000 er Service, in aller Ruhe. - Ähnliche Themen
  • Freie Werkstatt Würzburg und Umgebung gesucht
    Freie Werkstatt Würzburg und Umgebung gesucht: Hallo Leute, bin seit kurzem Besitzer einer GS 1200 Adventure von 2009. Suche eine freie Motorradwerkstatt im Raum Würzburg und Umgebung, um...
  • Reparatur Versicherung
    Reparatur Versicherung: Hallo zusammen Ich fahre eine BMW F800GS Adventure Baujahr 2018 habe keine Garantie mehr auf der Maschine. Ich möchte aber jetzt, eine...
  • Reparatur von Schnalle an Leder Latzhose
    Reparatur von Schnalle an Leder Latzhose: Hallo an der meiner Leder Latzhose ist die Verriegelung der Träger-Schnalle defekt, sie verriegelt nicht mehr. Im inneren ist der Kunststoff...
  • Erledigt HAGs (und K-Tunnel) nach Reparatur abzugeben - 1200GS K25, 32/11
    HAGs (und K-Tunnel) nach Reparatur abzugeben - 1200GS K25, 32/11: Biete nach Reparatur meines HAGs hier die überzähligen (gekauften) an. 1x defekt in asphaltgrau, die Ausgangswelle ist verrostet, Lack hat...
  • Garmin 590 Ein/Ausschalter eingedrückt , Reparatur möglich?
    Garmin 590 Ein/Ausschalter eingedrückt , Reparatur möglich?: Hallo, habe leider den Gummi Knopf an meinem Zumo 590 eingedrückt ( vlt auch schon beschädigt gewesen) kann vlt repariert werden bzw kennt wer...
  • Garmin 590 Ein/Ausschalter eingedrückt , Reparatur möglich? - Ähnliche Themen
