Für Doofe: Wo genau Navi anschließen?
Diskutiere Für Doofe: Wo genau Navi anschließen? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, an meiner alten R1100GS hat die Werkstatt das Navi angeschlossen, an der neuen will ich es selbst machen. Ich brauche also...
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Hallo Leute,
an meiner alten R1100GS hat die Werkstatt das Navi angeschlossen, an der neuen will ich es selbst machen. Ich brauche also geschaltetes Plus. Beim Louis sagte der Technik-Mensch: "Das ist bei der R1100GS ganz einfach, da kann man das geschaltete Plus direkt vom Zündschloss abnehmen!" Wenn ich mir das Zündschloss ansehe, sehe ich nur einen ziemlich dicken, versiegelten Kabelbaum, den ich ungern aufschneiden möchte.
Frage: Wo kommt man am besten an eine geschaltete Plus-Leitung, und wo legt man am besten die Masse hin? Gibt es einen einfachen Weg, ohne gleich den Tank abnehmen und das halbe Mopped zerpflücken zu müssen?
Just for the record, ist aber eigentlich egal: Das Navi ist ein TomTom Rider 2 mit Aktivhalterung, ich brauche also 12 Volt (an meiner TDM kamen die vom Standlicht)
lupus
lupus
Hämburch
R 27
ich habe ein geschaltetes Plus mal am Fahrlicht abgenommen.
Gruß,
Arne
__________
maiko
R1100GS, Bj. 96
Also dafür gabs/gibts doch extra den unbenutzen Stecker der DWA (Diebstahlwarnanlage,) unter dem Tank. Stecker und Einsätze gibts bei BMW für 5 Euro. Bei mir liegt beides noch zuhause rum und wartet auf den Einbau.
Sauberer gehts wohl nicht, wenn ich mich recht erinnere ist dort 12V Dauer und geschaltet vorhanden.
Snake28
R 1200 GS Adventure LC - Triple Black, Bj. 2018 in Vollausstattung
Genau so habe ich es auch gemacht und funktioniert 1A!
Irgendwo gab's auch eine Anleitung dazu.
Wichtig ist auch einen geschalteten Plus zu nehmen, da sonst irgendwann die Betterie alle ist - auch ohne eigentlichen Verbraucher.
Snake28
maiko
R1100GS, Bj. 96
Die Anleitung gabs bei zeebulon.de, aber ich traue mich nicht den Gerd nochmal nach den Zugangsdaten zu fragen :)
@Gerd, wenn Du das hier mitliest, darf ich doch nochmal anmailen :)
Michael
sampleman
sampleman
Augsburg
Hrch, hrch. Rate mal, was einer der Vorbesitzer meiner jetzigen GS nachgerüstet hat. Richtig: Eine DWA...
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
warum soll's denn unbedingt geschaltetes plus sein? Mich nervte das immer, dass das Navi nur mit Zündung "ein" läuft/lädt und ich bei jedem Stop dran denken musste auf den Knopp zu drücken, damit's nicht ausgeht.
Ich mein Zumo direkt (abgesichrt) an der Batterie abgeklemmt und gut ist. Der minimal fliessende Strom, der eventuell fließt, wenn das Mopped ohne Navi steht, interessiert mich nun wirklich nicht. Die Uhr läuft ja auch durch.... :cool:
sampleman
sampleman
Augsburg
Erstens hat die Aktivhalterung vom TomTom einen Spannungswandler, der Strom zieht, auch wenn kein Navi drinsteckt. Zweitens habe ich mal irgendwo gelesen, dass Strom an den Kontakten die Oxidation beschleunigt. Ich hatte mein Navi bislang immer geschaltet, das läuft sehr gut. Wenn man an einer Tanke die Zündung einfach ausmacht und das Navi nach zehn Sekunden schlafen geht, dann ist es spätestens dann wieder da, wenn man von der Tanke auf die Straße einbiegt.
Hallo, mal aus dem Ärmel, Klemme 31 ist Masse, Batterie Plus = 30 und geschaltetes Plus zB über Zündschloss nennt man Klemme 15.
An Standlicht geklemmt ist doch gut oder?
Da kann man immer laden wenn man möchte, zudem wird sicher abgeschaltet wenn der Motor und Licht aus ist.
postmortal
postmortal
Köln
R 1100 GS
Hallo, kennt denn jemand, die Bezeichnung des Steckers der DWA oder sogar die Teilenummer? (sieht aus wie ein ATX-Kabel 4-pin für eine Festplatte, nur etwas größer) In OEM bin ich nicht fündig geworden.
Klaus
maiko
R1100GS, Bj. 96
Klaus
Also ich hab ihn im Keller liegen:
61 13 1 378 134 Gehäuse -> Kostet Netto 2,73
61 13 1 376 204 Hülsen Messing braucht man 4 Stück -> je 0,66 Euro Netto
Im Keller erwähne ich deswegen, weil ich ihn selbst noch nicht verbaut habe und nicht zu 100% sicher bin, aber ich war eben mit dem Bild bei BMW und die haben geforscht und mir denn diese Teile gegeben, sieht aber sehr sehr passend aus.
zephir
zephir
Möglingen
R 1100 GS Bj.97
hallo,
habe auch kürzlich das navi über die zündung geschaltet, da der spannungswandler ständig strom zieht. klemme 15 gibts an der sicherung f1. den plastikeinsatz für die sicherungen kann man etwas nach oben ziehen, so dass man gerade an die kabel drankommt. unten im zentralelektrik kasten ist ein kleines loch für den wasserablauf, da passt prima ein dünnes kabel durch.
Bernies Bike Blog
AndiP
AndiP
Hochsauerland
R100GS HPN, R80 G/S
warum am geschalteten Plus? Stellst Du den Motor ab, geht das Navi auch aus. Ich habe an meiner 1100er im Cockpit eine Steckdose mit Abdeckkappe (Hella aus'm KFZ-Zubehör) verbaut und diese parallel an die Steckdose im Anlassergehäuse geschaltet. Ist einfach zu verkabeln und auch abgesichert. Frunzt seit 10 Jahren ohne Probs.
sampleman
sampleman
Augsburg
Ja, genau, das soll es ja auch. Mein Tomtom zählt dann einen Countdown runter, und wenn man es angeschaltet lassen will, dann reicht ein Tipp aufs Display. Ich brauche geschalteten Strom, weil die Ladehalterung auch ohne Navi Strom zieht.
Sampleman
Gesendet von meinem CAT NOVA mit Tapatalk
sampleman
sampleman
Augsburg
Mischn äkkomplischt
Sodele, das Navi hat jetzt Strom.
War natürlich wieder viel aufwendiger als gedacht. Der Elektropart ging noch recht einfach: Hauptscheinwerfer auf (3 Schrauben), Navi-Anschlusskabel von hinten mit Schraubenzieher durch die Gummitülle gepopelt, durch die die sonstige Elektrik auch geht, Navi parallel zum Standlicht angeschlossen.
Dann zeigte sich recht schnell, dass ich das Navi an meiner Roten mit der bislang verwendeten SW-Motech-Klemme nicht mehr so hinbauen kann, wie es an der Schwarzen saß. Wieso passt das nicht? Nun, die Rote hat Heizgriffe, und die Kabel gehen an der Stelle in den Lenker, an der bei meiner Schwarzen der Navi-Halter saß.
Also in der Grabbelkiste nach der Ram-Mount-Halterung gesucht, die sie damals mit dem Navi mitgeliefert hatten, festgestellt, dass für die klobige Lenkerschelle eine der beiden selbstsichernden Muttern verloren gegangen ist, dass das Gewinde an der Schelle eine merkwürdige Steigung besitzt (zöllig?), auf die keine der anderen Muttern in der Grabbelkiste passt.
Lästerlich geflucht.
Die ganze Halterung probeweise so an den Lenker gehalten, wie sie passen könnte, wenn man die Mutter hätte, festgestellt, dass diese Lenkerschelle wirklich klobig ist. Sich daran erinnert, warum man nicht bereits nach dem Kauf des Navis vor zwei Jahren die Ram-Mount-Halterung benutzt hat (Lenkerschelle zu klobig).
Nochmal geflucht.
Zum Louis gefahren, stolze 20 Euro auf den Tresen geworfen für einen Adapter, den man gegen eine der Schrauben am Lenkerbock auswechselt. Danach sitzt dann dort eine Anschlusskugel, an die man die Ram-Mount-Halterung dranschrauben kann. Alles drangeschraubt, Navi so eingestellt, dass es keine Instrumente verdeckt - fertig;-)
For the record: Es gibt die Adapterkugel von SW-Motech in zwei Varianten: M6 und M8. Die R1100GS braucht M8. Es liegen zwei Inbus-Schrauben dabei, die R1100GS braucht die längere. Anzugmoment 23 Nm.
cre8ure
Nochmal geflucht.
Bild?
Hallo, den ganzen Kugelklatteradatsch, hätte ich mir gespart, wenn doch die dünne Querstrebe des Lenkers genau dahinter läuft.
ein Klemmhalter aus Blech oder VA gebogen Gummi drunter und anstelle des Adapters an die Halterung mit den 4 orig. Schrauben:
hast die 20 € gespart,
ist leichter,
vibriert weniger, da kürzerer Hebel.
Für Doofe: Wo genau Navi anschließen? - Ähnliche Themen
  • Wer hat Erfahrung mit MOTEA - Komfort Sitzbank Gel passend für BMW R 1200 GS 04-12 Tourtecs TG35
    Wer hat Erfahrung mit MOTEA - Komfort Sitzbank Gel passend für BMW R 1200 GS 04-12 Tourtecs TG35: Hallo, da mir beim Fahren bereits nach ca. 30 Minuten das Steißbein anfängt zu schmerzen, habe ich mich auf die Suche nach einer Komfortsitzbank...
  • Suche Suche Akrapovic für R 1250 GS
    Suche Akrapovic für R 1250 GS: Hallo, ich suche einen Akrapovic Titanium Zubehör Auspuff Euro 5 für meine R1250 GS. Vielen Dank und Grüße Thorsten
  • Bin ich zu doof für`s ESA?
    Bin ich zu doof für`s ESA?: Hallo zusammen. Habe eine R1200GS TÜ von 2012. Fahre gerne in die Berge und kleine Straßen, die öfter holprig sind. Durch meine 105 Kg...
  • Drehmoment 12er GS 09 Lenker.. zu doof für die Suchfunktion
    Drehmoment 12er GS 09 Lenker.. zu doof für die Suchfunktion: Hallo zusammen. Nach blättern im handbuch und fingernägel kauen beim benutzen der suchfunktion bleibt mir nur noch ein neues thema zu eröffnen...
  • Nebelscheinwerfer für die GSA mit Autoswitch / Bin ich zu doof??
    Nebelscheinwerfer für die GSA mit Autoswitch / Bin ich zu doof??: Moin, vielleicht kann mir ja jemand helfen? Ich habe die Hella-Micro-Nebelscheinwerfer sowie das Zusatzrelais dafür. Welcher der...
  • Nebelscheinwerfer für die GSA mit Autoswitch / Bin ich zu doof?? - Ähnliche Themen
