R 1200 GS Frage zu Bodis Krümmer und Lambdasonden
Diskutiere Frage zu Bodis Krümmer und Lambdasonden im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Meine 1200er GS ist 2011er Bj. K25. Hat den DOHC Motor. Sie hat einen Bodis Auspuff und dazu den Bodis Krümmer den es wohl nur bei...
rolandb
rolandb
Köln
1200 GS Rennkuh 2010
Sie hat einen Bodis Auspuff und dazu den Bodis Krümmer den es wohl nur bei Rennkuh gab. Dazu ist der Powercommander V und das Autotune mit den entsprechenden dazu gelieferten Lambdasonden installiert. Läuft absolut super. Ein Problem ist wie bekannt sein dürfte die CO Werte beim TÜV Check. Ich denke, ich bin nicht der einzige Besitzer dieses Krümmers. Meine Frage geht in die Richtung das die 2 mitgelieferten Lambdasonden bei dem Bodis Krümmer etwas weiter hinten sitzen als beim Original Krümmer. Daher ist für den TÜV Check das abschalten oder umstecken der PC V Anlage möglich, nicht aber das ändern auf die Original Sonden da die recht kurze Steckerkabel hat.
Wie löst ihr das Lambdasonden Problem?
Danke für eure Antworten.
Gruß Roland.
der Power comander muss so eingestellt / Abgestimmt werden, dass der Motor bei ausreichend Betriebstemperatur die AU direkt schafft.
Erstens ist das Abgasseitig Pflicht und 2. spart es dir Sprit.
Alle meine Tuningmotoren schaffen die AU mit SR Racing und Mapping entweder Rexxern oder Power Comander.
Fahr zu Rösner & Rose und lass den PoCo usb5 abstimmen, so dass der das mit Breitbandsonden schafft.
Im etwas erhöhten Leerlauf sollte der KAT das gut wegschaffen.
Ich habe beim Letzten xy Krümmer einen 200 er KAT, 100 mm lang in die R1200 S und dort ins Steigrohr geschweißt, damit dort die Abgasreduzierung stattfindet, zudem macht es etwas leiser ohne groß die Leistung zu kappen. Noch besser wäre die Originale KAT Birne. Noch besser ganz oben der HP2 S Krümmer mit KAT. Aber das wäre für eine GS nix.
Ich fahre am Montag direkt zum Tüv, lasse gut warmlaufen/ fahren,
R1200R DOHC mit 142 NM und 132 PS auf der Rolle. Mit KAT Killer und Licht final.
Hier mal ein altes Diagramm der OHC mit Liedke Drehmo Nocke. Die hab ich dann noch später geändert zu mehr Ausdreh Freiheit oben raus :-))
rolandb
rolandb
Köln
Danke für die Aufklärung, bin nach diversen Telefongesprächen etc. jetzt schlauer.
Gruss Roland
Und was ist rausgekommen lässt du abstimmen? Meine AU war problemlos ohne Umstecken, so soll es sein.
rolandb
rolandb
Köln
Das ich entweder für über 400 Euro abstimmen lasse vom Profi (und dann immer noch ohne Versicherungsschutz durch die Gegend fahre) oder denn Krempel ausbaue und verkaufe. Meine Kerzen sind seit 1 Jahr schwarz wie die Nacht, das war eigentlich des Auslöser für die Einstellungsfragen etc. und dann kommt eins zum anderen. Ich werde also ausbauen und dann regelkonform weiterfahren.
schade, du könntest regelkomform fahren wenn du die AU mit guter Abstimmung so wie ich bestehst und hättest kostenlos 10 NM mehr und einen sauberen Motorlauf. Zudem Läuft sie dann schon fast wie die LC mit 125 PS. für 7000.- mehr und das für 400 .-
Der Versicherungsschutz erlischt meines Wissens dadurch nicht. Du riskierst was wenn du die AU nicht bestehst also muss da was gedreht worden sein.
Es gibt noch eine 250 .- € Anfettungs Möglichkeit ohne Power Comander den ich ggf in Zahlung nehmen kann. Auch damit besteht man die AU und läuft oben raus besser. Wenn der Bodis zu durchlässig und laut ist , habe ich noch SR Racing für die 12 GS , die leiser sind.
Frage zu Bodis Krümmer und Lambdasonden - Ähnliche Themen
  • Frage an Admins bezüglich Bietethread
    Frage an Admins bezüglich Bietethread: UPDATE: REGELN und ABLAUF im Marktplatz-Bereich ! Hier wurden heute auch Posts gelöscht, welche nur auf die geltenden Regeln und Gesetze zu...
  • Frage an die Atlantis Träger
    Frage an die Atlantis Träger: Guten Abend allerseits, ich möchte mir eine gebrauchte Atlantis Kombi zulegen, idealerweise A5, oder auch A4. Nach einiger Recherche über den...
  • BMW Navigator 6 (VI) und Fragen zu Google Maps und Iphone
    BMW Navigator 6 (VI) und Fragen zu Google Maps und Iphone: Hallo in die Runde, kurze Frage an euch. Ich werde mit dieser Navi einfach nicht warm. Kann ich auf dem Iphone eine Route mit Google Maps planen...
  • Gepäckplatte R1300GS Frage
    Gepäckplatte R1300GS Frage: Moin. Blöde Frage aber gehört das schwarze Teil unter der Gepäckplatte zur Gepäckplatte oder muss das am Moped bleiben für den Sozius Sitz ...
  • Frage zu bodis
    Frage zu bodis: Hallo Leute... Wenn ich meine Komplettanlage eingetragen habe wie siehts dann aus bei Kontrollen??? Greez
  • Frage zu bodis - Ähnliche Themen
  • Frage zu bodis
