Fehler der Litium Batterie?
Diskutiere Fehler der Litium Batterie? im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ohne eine Grundsatzdiskussion loszutreten - du hast "mit jedem LiIon tauglichen Lade(erhaltungs)gerät direkt laden." geschrieben. LiPo...
KrisderBiker
KrisderBiker
Bayern
PS: nach meiner Beobachtung lässt sich die 13er LiIonen Batterie (LiFePo) mit jedem LiIon tauglichen Lade(erhaltungs)gerät direkt laden.
das muss so sein weil die Ladeschlussspgen von LiFePo u. AGM Akkus gleich sind. Deswegen kann man auch problemlos auf AGM wechseln weil der Limaregler die gleiche Spg bringt.
LiPo Ladeschlussspannung 4.2V / Zelle
LiIon Ladeschlussspannung 4.1V / Zelle
LiFePO4 Ladeschlussspannung 3,6V / Zelle
Deshalb meine Anmerkung, sofern es für LiFePO4 geeignet ist (was dann aber nicht jedes ist).
Jetzt schreibst Du, es geht mit einem AGM tauglichen Ladegerät. Das ist eine andere Diskussion. :schulterzucken:
GSRolf
GSRolf
LiIon tauglichem Ladergerät habe geschrieben. LiFePo u. AGM sind sich sehr ähnlich in den Ladespannungen. Wir meinen dasselbe denke ich.
KrisderBiker
KrisderBiker
Bayern
LiIon ist ein Oberbegriff und beinhaltet auch Akkus mit höherer Ladeschlussspannung. Die Phrase "jedes LiIon taugliche" ist mEn heikel. LiFePO4 ist eine bestimmte Form von LiIon. Bei meinem Ladegerät kann ich zB zwischen LiFePO4 (LSS 14.4V) und LiIon (LSS 16,4V) wählen.
AGM ist eine Rekombinationsbatterie - was beide am Ladegerät eint, ist dass die Ladeschlussspannung bei AGM und LiFePO4 14,8V nicht überschreiten darf. Da stimmen wir auch überein.
Normalerweise interessiert mich das überhaupt nicht. Siehe #76.
Der Motor muss beim nächsten Start anspringen, das reicht mir. Bisher keine Probleme.
Nach 90 Minuten - es wird grün:
KrisderBiker
KrisderBiker
Bayern
Dann fehlten ca 3Ah - die Batterie war in diesem Fall 70% geladen.
GSRolf
GSRolf
Kurz OT:
Ich verfolge auch diesen Beitrag mit Interesse. Ahnung von "Elektrik" habe ich keine.
Bei mir muss der Motor anspringen wenn ich auf den Starterknopf drücke. Unabhängig von der verbauten Batterie. In allen meinen Motorrädern seit Anfang 2018 wurden entweder direkt nach/beim Kauf Lithium-Batterien eingesetzt oder diese waren serienmäßig verbaut.
Unabhängig von der Nutzung und den Temperaturen hatte ich bisher keinerlei Probleme wegen einer "schwachen" Batterie.
Das früher bei mir übliche Nachladen (~1x monatlich) der Blei-Akkus bei langen Standzeiten ist Geschichte.
Bitte weiter machen!
Ein sehr verständlicher Standpunkt. Daher vertraue ich immer mehr "Ladeerhaltungsgerät am Moped wenn in Garage (sofern mgl)" u. ggf. Startakku im Gepäck wenn auf Tour. Sozusagen "besser Gürtel und Hosenträger".
In zivilisierten Gegenden würde es mir nicht im Traum einfallen einen Startakku mitzunehmen. Permanentes Nachladen in der Garage sehe ich ebenfalls nicht als erforderlich.
Eigentlich könnte ich das Ladegerät verkaufen. :wink:
GSRolf
GSRolf
dann nimm wenigstens ein Startkabel mit, oder ignoriere alles und sei trotzdem glücklich 🙂🙂🙂 sie bleibt schon nicht stehen...aber unter uns : ich halte das BMW Ladegerät für overengineered. Kein Mensch braucht ein Batterieladegerät mit CAN Anschluss. Typisch BMW Ingenieursbrut. Auch wenn sie mehr richtig als falsch machen.
auch ein Starthilfekabel habe ich niemals an Bord gehabt noch benötigt.
Was ist noch alles sinnvoll? Schalthebel, Kabelbinder, Ersatzlampen, bestimmte Schrauben, Reserveöl ...., ...
Ich will nur Motorrad fahren, mehr nicht. Und das klappt bisher - pannenfrei - sehr gut.
Hoch auf dem Gelben Wagen ist mir fremd.
GSRolf
GSRolf
meine 2005er GS hatte eine Bordnetzsteckdose die sich bei zuwenig ohmscher Last nach ein paar Minuten abschaltete. Ich konnte kein externes Navi auf Fahrtladen. BMW bot mir für 80€ einen
SW Update an, bei dem das gefixt sei. Ich habe mit für 19€ bei Louis eine 2. Stecldose mit Sicherung
gekauft und hingebastelt. Funktionierte bestens.
GSRolf
GSRolf
Verkaufe es.
Aurian
Aurian
Das Fritec kostet weniger als due Hälfte und dürfte auch der Hersteller des BMW Geräts sein…. Identische Funktionalität
Aurian
Aurian
Ich verstehe deine Frage nicht ganz. Fritec stellt eine absolut gleichwertige Alternative zum schwazen Fritec Gerät mit BMW Label, sprich BMW Gerät, dar. Und das für weniger als den halben Preis.
Da darf jeder für sich entscheiden wie er will.
Fehler der Litium Batterie? - Ähnliche Themen
  • Fahrmodi fehlen im Menue Einstellungen!
    Fahrmodi fehlen im Menue Einstellungen!: Hallo Leute, ich habe mir nach langem Suchen letzte Woch eine R1200 GSA Bj. 2018 mit knapp 20.000 Km zugelegt. Laut Vorbesitzerin, hat die...
  • Fehler auslesen Raum SHG/MI
    Fehler auslesen Raum SHG/MI: Hallo liebes Forum, heute hat mir meine 1200er GS LC gezeigt, dass sie eine Motorwarnleuchte hat... gibt es ein Forenmitglied im Raum Schaumburg /...
  • Fehler in der Motorsteuerung
    Fehler in der Motorsteuerung: Hallo, wurde heute mit dem Fehler, Fehler in der Motorsteuerung beglückt. Glücklicherweise vor der Haustür...lässt sich mit Zündung an aus nicht...
  • F700GS : Rotes Ausrufezeichen blinkt
    F700GS : Rotes Ausrufezeichen blinkt: Moin zusammen, hab meine F700gs (hab keinen thread dafür) gestern Nacht geladen und heute gestartet. Kurz nach dem Start leuchtet das...
  • Frage zu Fehler "Motor" + Emissionswarnleuchte leuchtet
    Frage zu Fehler "Motor" + Emissionswarnleuchte leuchtet: Ich brauche mal eure Meinung: Gestern blieb beim Precheck, also direkt nach dem Einschalten, die gelbe Motor-Warnleuchte (5) unten rechts an und...
  • Frage zu Fehler "Motor" + Emissionswarnleuchte leuchtet - Ähnliche Themen
