F 850 GS steht nicht sehr schräg auf Seitenständer
Diskutiere F 850 GS steht nicht sehr schräg auf Seitenständer im F 750 GS und F 850 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Tel: +49-89-1250-16200 Servicezeiten Montag bis Freitag 08:00 – 17:00 Uhr Fax: +49-89-1250-16201 Mail: motorrad@bmw.de Web...
calenberger01
Danke für deinen Tipp! Habe BMW gestern Abend angemailt und heute Mittag die Freigabe bekommen, dass der Seitenständer kostenlos in der Niederlassung getauscht wird.
Top Service vom BMW Kundenservice! 👍
Micha_aus_Berlin
Micha_aus_Berlin
Berlin - Steglitz
F 850 GS
Das ist echt ein Unterschied. Muss mich glatt noch daran gewöhnen, das Mopped so tief auf den Ständer plumpsen zu lassen. :cool:
L
Lix
Hallo alle miteinander. Mir wurde letzten Herbst auch mein Seitenständer gewechselt. Richtig begeistert war ich allerdings nicht, da nun meine Seitenständerverbreiterung von SW Motech wegen der längeren Schweißnaht nicht mehr passt. Auch Touratech hat keine passende Variante. Bei Wunderlich habe ich jetzt mal angefragt. Hat sonst jemand Erfahrungen welche Verbreiterung auf den neuen Seitenständer passt?
Fendi
Ich verwende den vom Wunderlich auf diesen neuen Ständer. Funktioniert wunderbar
L
Lix
Die von Hornig passt perfekt und ist nicht so klobig und auch sehr leicht, siehe mein Post hier.
Super danke. Die Platte sieht allerdings auch deutlich kleiner von der Auflagefläche aus als die von den anderen Herstellern. Ist sie wirklich ausreichend groß im Gelände?
Na dann bin ich ja gespannt was der Support von Wunderlich mir zurück schreibt.
Micha_aus_Berlin
Micha_aus_Berlin
Berlin - Steglitz
F 850 GS
Ja die Platte ist kleiner, das finde ich besonders gut, weil ich nicht so ein riesiges, schweres Ding am Seitenständer mit rumschleppen möchte. In der Brandenburger Pampa wird das reichen, in der Wüste vielleicht nicht.
phuLphiL
phuLphiL
Troisdorf
F850GS, 690 Enduro/R
Touratech passt grundsätzlich auch, bei mir ist aber die Schweißnaht auf einer Seite etwas zu dick, so dass eine der Platten (der Ständer besteht aus 3 Teilen) etwas "hoch" steht und nur durch Zug auf der Schraube unten gehalten wird. Dadurch hat man halt einen kleinen Spalt zwischen den Platten. Finde ich nicht wild, aber perfekt ist anders.
Peterpeter
Peterpeter
Chiemgau
R 1200 GS LC
Ziemlich lästig, wenn man auf der Maschine sitzt und um den Seitenständer einzuklappen das Motorrad erst nach rechts kippen muss, um über den Totpunkt zu kommen.
So richtig normal ist das irgendwie nicht.
Lieber Peti,
wenn Du aufgesessen erst das Motorrad nach rechts kippen mußt, um den Seitenständer ein- oder auszuklappen, hast Du entweder Deine Sozia noch nicht absteigen lassen oder Du hast vielleicht irgendwo an Dir zu viel Ballast. Als hochgradig Adipöser kenne ich das Problem...
Abgesehen davon fiel mir bei meiner neugekauften F 750 GS sofort auf, daß sie auf dem Seitenständer fast senkrecht steht. Sie ist tiefergelegt und trotz gegenteiliger Beteuerungen des Verkäufers hat sie (gefühlt) meiner Meinung nach keinen an die Tieferlegung angepassten Seitenständer.
Es tröstet mich nur wenig, daß ich offensichtlich nicht der Einzige bin, dem der Seitenständer nicht passt.
Viel lästiger finde ich aber, daß der von mir in Auftrag gegebene Nachrüst-Hauptständer nur mit größter Anstrengung zu bedienen ist. Na ja, war bei meiner tiefergelegten 1200er GS auch kein Kinderspiel.
F 850 GS steht nicht sehr schräg auf Seitenständer - Ähnliche Themen
  • Suche Vario Koffer GS f 850
    Vario Koffer GS f 850: Suche Variokoffersatz für eine F850 GS.
  • Suche Prospekt 850/1100GS
    Suche Prospekt 850/1100GS: Moin zusammen! Ich suche einen Prospekt von der R 850/1100GS, in dem es ein Foto gibt, das die GS mit dem tiefen Auspuff der RT/RS zeigt. Diesen...
  • Bremspumpenupgrade F800 GS von 850 Gs
    Bremspumpenupgrade F800 GS von 850 Gs: Servus, hat hier jemand schon Erfahrung mit dem Upgrade der Bremspumpe auf der 800Gs? Mir ist der Druckpumpt für auf der Straße einfach zu Weich...
  • 850/ 1100 Hi-Felge auf 18" umspeichen
    850/ 1100 Hi-Felge auf 18" umspeichen: Moinsen. Ich möchte die 17" Kreuzspeichenfelge meiner K(!)100GS auf 18" umspeichen. K100GS Das 17" Rad sieht zusammen mit dem 21" V-Rad einfach...
  • Hallo! Ich will mir eine F 850 GS kaufen
    Hallo! Ich will mir eine F 850 GS kaufen: Nachem meine KTM Superduke ganz schoen in die Jahre gekommen ist, wollte ich mir eigentlich wieder eine Japanerin zulegen. Wegen der Qualitaet und...
  • Hallo! Ich will mir eine F 850 GS kaufen - Ähnliche Themen
