Därr Koffer an original Kofferträger
Diskutiere Därr Koffer an original Kofferträger im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus! Ich habe vor allem aus Platzgründen vor, mir große Alu-Koffer anzubauen. Sehr gerne würde ich mir natürlich die wunderbaren ZEGA-Koffer...
W
wuchris
an der Donau
1100 GS
Servus!
Sehr gerne würde ich mir natürlich die wunderbaren ZEGA-Koffer mitsamt dem Kofferträgern anbauen, doch sind mir die zig-hundert-Euro einfach zu viel Geld für mehr Platz.
Mit Sozia unterwegs reichen die Systemkoffer einfach nicht aus und selbst allein kommen die zwar formschönen, aber dennoch innen komplett verbauten System-Schnuckelchen an ihre Grenzen, wenn man Gaskocher, Stablampe und andere sperrige Dinge unterbringen möchte.
Schon lange liebäugle ich mit den Därr-Alu-Koffern, die ich dann wie hier,von Geohero in dieser tollen Dokumentation auf seiner Homepage beschrieben, anbringe würde.
http://www.cnd-stephan.de/motorrad/bmw/03260d9cc31031c73.html
Jetz einige Fragen hierzu:
Zu allererst: wie sieht es mit der Haltbarkeit aus? Halten die Koffer so ordentlich, auch wenn man mal ein paar Kilometer Schotterpiste zu überwinden hat?
Wie sieht es mit den Abnutzungserscheinungen am Kofferträger aus und hält er das auf Dauer überhaupt aus? Was passiert wenn das Moped voll bepackt umfällt mit den Koffern bzw hauptsächlich mit dem original Dräger?
Zweitens: wie sieht es mit der Soziustauglichkeit aus? Bringt sie ihre Beine noch unter, oder nehmen die Koffer zu viel Platz weg?
Drittens: wie sieht es mit der Kurven-Bodenfreiheit aus? Ich hab schon das ein oder andere mal gelesen, dass manchen die Alu-Koffer in den Kurven aufgehen. Ich hab mir extra meinen H&B Sturzbügel abgebaut, weil mir der schon einige Male aufgegangen ist. Was mich in der Schräglage einschränkt, kommt mir nicht ans Moped.
Welche Erfahrung hast du, Geohero, inzwischen und wer hat sonst noch Därr-Koffer (oder andere, ähnliche) mit alternativen Befestigungen (keine Kofferträger von Touratech oder H&B) an der GS?
Vielen Dank schon mal!
Chris
Faktotum
Faktotum
Würzburg
BMW CE 04, R1200GS
Servus!
Chris
Hallo Chris,
ich versuchs mal zu beantworten:
zu 1: Die Koffer halten sehr wohl einige Kilometer Schotterpiste aus. Die Befestigung ist innen verstärkt.
meine original Kofferträger sind kein bisschen abgenutzt. Es liegt zwischen Kofferhalter und -träger eine Moosgummischicht zur Dämpfung. Und da die Koffer in Fahrtrichtung vorne an der Fußrastenverlängerung aufliegt. hat der Träger nicht die volle Last. Genau so wie bei den origainalen Koffern. Die werden auch vorne eingehangen. Ich bin zum Glück noch nicht umgefallen. Mein Kumpel ist in Schottland auf Schotter weg gerutscht, da hatte der Koffer halt ne Beule. Die Träger hatten nicht. Wobei er nicht die DÄRR Boxen hatte sondern welche vom Baumarkt.
zu 2: So wie die Koffer bei mir angebaut sind, hast du keinerlei Einschränkungen. Meine Frau sitzt genausso bequem wie zuvor. Sie ist ca 170 groß. Wir haben schon mehrere Reisen / Fahrten gemacht null Problem. Nur beim aufsitzen muss sie den Fuss etwas anders auf die Raste stellen.
zu 3: Mit den Koffern ist das anders als mit dem H&B Bügel. Der hat bei mir auch scho aufgesessen. Die Koffer, selbst in den Alpen, beim heizen nicht. Aber ich denke mit Sozia ????
Gruß Rainer
derkleine
derkleine
im Münsterland
R 1150 GS
Ich habe an meiner GS die Allit Boxen da mir alles andere auch zu teuer war und bin mit den Boxen und den Haltern die ich nach der Anleitung gebaut habe 6839 Km zum Nordkap und zurück gefahreun alles ohne Probleme
Rainer noch mal danke für die Bilder !!!!
Gruß Jan
Fachi
Fachi
Rüsselsheim
R1200GS (K25)
ich mache mir die ganze Zeit Gedanken wie ich die Alu-Kisten von der Bucht aufhängen kann
(Habe eine 1100er GS mit original Kofferträger)
und da gibt es eine komplette Anleitung mit Masse.
Habe dazu noch Fragen:
Wie breit sind Deine Koffer?
Wie breit ist das Ganze montiert?
Bekommt man in den breiten Koffer ein Jethelm?
Fachi
Faktotum
Faktotum
Würzburg
BMW CE 04, R1200GS
Fachi
diese Sachen habe ich montiert:
[FONT=Helvetica,Arial]DÄRR- Motorrad- Box BIG,
Aluminium in 1 ,2 mm - Version HD
außen: 27 xA4rt9.Nxr.3270c-9m60/335,-203k6g-12
innen: 23 x 44 x 36 cm / 36 Liter
DÄRR- Motorrad- Box JUMBO,
außen: 30 xAr4t9.Nxr. 3270-c9m60/353-,044k0g-12
innen: 26 x 44 x 36 cm / 41 Liter
[/FONT]
Danach habe ich die Innenfalze nochmal mit Silikon abgedichtet. Sicher ist sicher. Und noch mit selbstklebendem Moosgummi ausgekleidet. Wg Aluabrieb.
Die Gesamtbreite ist ca 1,08m. Du kannt ja die Maße der Boxen zu den Maßen meiner Halter und der Breite der Q addieren.
In den breiten Koffer passt mein Jet (BMW Systemhelm5) rein.
@ derkleine: Schön das alles gehalten hat und du das gebaut hast:-))
Gruß Rainer
supermotorene
HI, habe noch zwei 2 mm( Rückwand verstärkt,4mm) starke Alukoffer mit abgeschrägten Ecken, habe Dir eine PN geschickt.
Gruß Rene
W
wuchris
an der Donau
1100 GS
Danke für die Antworten und dir, Rainer vor allem für deine Anleitung!
Wenn mir kein fertiges System von ZEGA o.ä. mehr "über den Weg läuft", werde ich das genauso machen, wie du es beschreibst.
Viele Grüße,
Chris
Fachi
Fachi
Rüsselsheim
R1200GS (K25)
ist ja ganz schön breit die fertige Fuhre.:rolleyes:
aber Helm Passt rein, das ist gut wenn man mal in der Stadt was einkaufen/erledigen will.:)
Danke und Gruss
Fachi
W
wuchris
an der Donau
1100 GS
Huch!
108 cm ist schon ordentlich.
Die ZEGA Boxen haben laut Touratech an der GS "nur" 94cm
http://www.touratech.com/shops/001/...=1315&osCsid=007a8e4c0ddaa222dafbc743ddc3be75
14 cm breiter ist schon einiges ;)
Rainer: ich sehe auf den Fotos, dass der linke Koffer schon noch einiges an Platz zum Auspuff hat (der rechte hat auch noch Luft, wenn ich das richtig sehe). Kann man den noch verringern? Geht nicht wegen Sozius-Raste, oder?
Mehr als ein, zwei cm pro Seite wird aber trotzdem nicht gehen, was dann in der Summe vielleicht 4cm ausmacht.
Jetz verstehe ich auch, warum man bei den ZEGAs die Blinker versetzen muss:
http://www.andys-motorradseite.de/6.html
Da die Maße der DÄRR-Koffer in etwa denen der ZEGAs entsprechen, scheint der Kofferträger bzw. die Sozius-Rasten die 14 (!)cm auszumachen.
supermotorene
Hi, wie 1,08 m sind breit, mit meinen Allit Koffern habe ich satte 1,25.
Aber mein Auto ist breiter und ich bin auch noch nicht damit hängen geblieben:D
Gruß Rene
Faktotum
Faktotum
Würzburg
BMW CE 04, R1200GS
Hi Servus,
@Holgi: HaHaHa du lebst noch ????? Welche Reise dieses Jahr????
@wuchris: näher ran geht nicht wg Fußrasten, das ist richtig.
Ich hänge meine Koffer morgen mal dran und messe es ab. Bisserl Geduld
Faktotum
Faktotum
Würzburg
BMW CE 04, R1200GS
So Jungs,
ich habe heute die Koffer drangehängt und nachgemessen. Vorne ist die Q mit Koffern 104cm breit, hinten 100cm.
Gruß Rainer
enduro43
BW
ADV1150/HP 3/FJ M.Comete/Beta4.0/MAP 278
Huch!
Hallo zusammen
wenn Ihr nach Zega 41 Liter Sondersystem (mit Ausbuchtung f.ESD) ausschau haltet,die haben 90 cm Baubreite.Und gleiche Baubreite bei vollen 41 Liter ist das sogenannte AU (Auspuff unten).
Mit beiden kann man auch ordentlich um die Ecken wetzen.Gibt es auch gelegentlich hier unter BIETE.
Grüße Eugen
supermotorene
Mahlzeit, wie ist eigentlich die Breite mit den orig. BMW Koffern??
Gruß Rene
moonrisemaroon
Na etwas schwer zu messen...
96cm würd ich sagen.
Gruß Kevin
W
Weste
Hagen
R 1100 GS
Hallo Fan-Gemeinde,
hat man auch die Möglichkeit einen Koffer eines anderen Herstellers an die org. BMW-Halter zu montieren ?
Weste
P
pa647
ich habe die Därr Boxen an dem original Träger mit einer Eigenkonstruktion befestigt.
Die Koffer habe jetzt schon die 5. Tour überstanden.
Einmal bin ich in Slowenien auch mit vollem Gepäck auf nasser Strasse bei 40 km/h umgefallen (die Straßen dort können richtig glitschig sein).
Der Koffer hatte eine Schramme und der Halter war gebrochen, ansonsten ist nix passiert.
Ohne Koffer wäre mehr passiert.....
Ich habe eigentlich eine sehr praktische Konstruktion.
Einfach ein Edelstahlblech an den Koffer genietet und oben U förmig um den Halter gelegt.
Darunter wird ein Metallklotz geschraubt das verhindert das der Koffer nach oben weg kann. Der Klotz wird von der Innenseite mit einer Knebelschraube (ohne Werkzeug) befestigt und dient somit als Diebstahlsicherung.Vorne wird noch zusätzlich eine Klaue in die Fußrastenhalterung geschoben. Kosten hierfür 10-20€
Därr Koffer an original Kofferträger - Ähnliche Themen
  • Erledigt 1 Paar - Därr Aluboxen
    1 Paar - Därr Aluboxen: Zum Verkauf stehen hier 2 Därr Aluboxen: Speziell für Motorradreisen abseits befestigter Straßen von uns entwickelte Leichtmetallkoffer...
  • Därr-Koffer
    Därr-Koffer: Hat jemand schon Erfahrung mit der Kombination F800GS-Därr-Koffer-Becker-Träger? Gruß Olt
  • Alu-Koffer von Därr
    Alu-Koffer von Därr: Hallo GS`ler ...hab noch Alu-Koffer 35 u. 41 L von Därr incl. Halter + 2 Schlösser mit 2 Schlüsseln. ...an einem Koffer ist ein kleiner Riss am...
  • R 1150 GS Winter Projekt Alukoffer von Därr an die Original halterrung der Systemkoffer
    Winter Projekt Alukoffer von Därr an die Original halterrung der Systemkoffer: :confused: Was machen wenn die Langeweile Treib? Das wollte ich schon immer ,:yeahh:Alukoffer am Moped haben aber nicht von der Stange mit dem...
  • Suche Alu Koffer Därr etc.
    Alu Koffer Därr etc.: Zustand erstmal zweitrangig; sollten halt keine Löcher haben...hauptsache günstig! Würde mich über ein Angebot per PN freuen! Manu
  • Alu Koffer Därr etc. - Ähnliche Themen
  • Därr-Koffer
