Codierstecker
Diskutiere Codierstecker im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, ich bin einigermaßen ratlos. Meine Q (Baujahr 99 - 80000 km) ist vor 2 Jahren beim TÜV wegen zu hoher CO-Werte durchgefallen (mehr...
Rainer
Saarbrücken
DKW Hummel/Hercules K 50/Honda FT 500/BMW K 75 C/R 1100 GS/R 1100 S/R 1150 GS 17"/K 1300 R
Hallo Leute,
ich bin einigermaßen ratlos. Meine Q (Baujahr 99 - 80000 km) ist vor 2 Jahren beim TÜV wegen zu hoher CO-Werte durchgefallen (mehr als 7%); beim :) wurde dann auf meinen Tipp hin (rausgelesen aus diesem klasse Forum!) der Codierstecker gewechselt. CO-Wert o.k., was man vom Fahrbetrieb dann allerdings nicht mehr sagen konnte: unrunder Leerlauf, KFR bei ca. 3000 upm. Das alles trotz neuer Kerzen, eingestellter Ventile, neuem Lufi und Synchro.
War am Samstag erneut beim TÜV und hab die Plakette bekommen (CO bei 1 %).
Zuhause dann den alten Codierstecker eingebaut - und die Q macht wieder richtig Spaß: sauberer ;) Leerlauf, kein KFR.
Jetzt kommt's: Der vom :) eingebaute Codierstecker hat die Nr. 61368366282, brückt an 30 und 87 und ist laut Gerd's Powerboxerseite für die R 1100 RS vorgesehen. Man kann vielleicht auch sagen - knapp daneben oder Versuch macht kluch.:eek:
Der olle Codierstecker hat die Nr. 61361389105, brückt auf 30/86/860/87 und 85 -- und ist in Gerd's PDF-Liste überhaupt nicht aufgeführt!
:confused:
Mir sind die Zahlenspielereien eigentlich egal, wenn die Q nur läuft. :p Trotzdem würde ich aber gerne mal wissen, ob da irgendwas wichtiges in Mitleidenschaft gezogen werden kann. Selbstverständlich kann ich mich auch damit anfreunden, alle 2 Jahre vor dem TÜV-Termin den Stecker auszutauschen und dann .... siehe oben.
Gerd schreibt zwar auf der genannten PDF-Liste: "Was passiert wenn eine Motronik mit einem Codierstecker versehen wird der niemals vorgesehen war weiss ich nicht" -- aber vielleicht gibts ja neue Erkenntnisse?!
Rainer
Momber
Mit Codiersteckern kenne ich mich nicht aus, aber ich würde Dir empfehlen, eine Lambdasonde nachzurüsten. Die Motronic wartet schon darauf... und am Krümmer müsste eine passende Buchse eigentlich auch vorhanden sein.
Kat oder nicht spielt dabei keine Rolle.
Rainer
Saarbrücken
Uuuuuppps - tschulligung - ich vergaß zu erwähnen, daß meine Q nen Kat und demzufolge auch eine Lambdasonde hat.....:o
Rainer
ArmerIrrer
sollte ich auch mal versuchen, schließlich liegt die Lambadasonde daheim rum von der 96er Q noch, vielleicht wird das dann auch mal besser mit dem KFR... :confused:
eigentlich wollte ich am WE den Motor schwarz lacken, aber vielleicht ist die Beseitigung des KFR sinnvoller...
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Mir sind die Zahlenspielereien eigentlich egal, wenn die Q nur läuft. :p Trotzdem würde ich aber gerne mal wissen, ob da irgendwas wichtiges in Mitleidenschaft gezogen werden kann. ...
Hi Rainer.
Der Motor läuft mit einem "falschen" Codierstecker vermutlich nur wesentlich fetter.
Bei dir gehört der rosafarbene Stecker hinein. Dieser brückt 30,87 und 87a. Das kannst du auch problemlos mit einer Drahtbrücke "nachbauen" ohne deshalb den Stecker kaufen zu müssen.
Meine 11er lief mit diesem Stecker einwandfrei.
Die Synchro beim :) ist zumeist keine richtige, da beim :) nicht an den DK-Anschlägen geschraubt werden darf. Dies ist aber hin und wieder erforderlich. Mit einer Schlauchwaage kannst du den Synchronlauf mit relativ wenig Aufwand exakt testen und mit etwas Wissen auch exakt einstellen.
Rainer
Saarbrücken
Danke für die Info Hermann.
Werde mir beim :) nen Codierstecker mit der Teilenr. 61368366625 (lt. Pdf-Liste auf Gerd's Powerboxerseite ist der rosa! :eek: - gut das keiner sieht, daß ich ein rosa Teil am Mopped habe :p) besorgen und einbauen - vielleicht geht dann auch der Benzinumsatz an meiner Tankstelle etwas runter :o.
Schöne Grüße aus dem Saarland
Rainer
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Erklär' doch bitte mal kurz, warum.
D.i.V.
Was soll ich dir erklären?
  • Warum der :) nicht an den DK-Anschlägen dreht?
  • Wieso hin und wieder daran gedreht werden muss?
Zum 1. Punkt:
Dem Mechaniker ist es bei "Todesstrafe" verboten.
Zum 2. Punkt:
Weil sich der DK-Anschlag im Laufe von ein paar tkm ändert und dann die Grundeinstellung nicht mehr passt. Diese wird dann gerne durch die Umluftschrauben oder durch die Seilzüge ausgeglichen. Das ist dann allerdings keine vernünftige Synchro. Diese ist es für mich nur dann, wenn bei geschlossenen DKs bereits ein Synchronlauf vorliegt, ohne dass hierfür großartig an einer der beiden Umluftschrauben gedreht werden muss.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Ganz ehrlich... :D
Z.B. durch Verschleiß in der DK-Welle und deren Lagerung.
Letztlich sind es bewegliche Teile, die einem Verschleiß unterliegen.
...Bei mir nicht.
bei dir ist ja auch Bastelzeit :p
ArmerIrrer
nur nochmal zu meinem Verständnis...
Wenn ich bei mir die vorhandene Lambadasonde in die vorgesehen Muffe einschraube muss ich die nur an den Stecker anstöpseln und dann ist gut?
Wenn Du von "ohne L-Sonde" auf "mit L-Sonde" wechselst muss normalerweise das CO-Poti abgetrennt werden, der passende Codierstecker rein, und natürlich die L-Sonde angestöpselt werden
ArmerIrrer
soweit klar, aber das CO-Poti ist doch an dem Stecker dran wo die L-Sonde ran kommt, oder hab ich das jetzt falsch verstanden?
Manchmal ist die Leitung (also meistens meine) einfach unsagbar lang... :D:eek:
Das haste falsch verstanden. Das Poti hat einen eigenen Stecker (etwa unter der rechten Pobacke der Sozia; sofern sie auf dem Mopped und nicht auf dem heimischen Sofa sitzt). Der Sondenstecker ist unter dem Tank.
Die L-Sonde gibt keinen Wert vor den man mit einem Poti simulieren könnte (dachte ich anfänglich auch), sondern pendelt ständig zwischen "zu fett" und "zu mager" (DIE Sonde; feminin :cool:).
Also hat die Motronik getrennte Eingänge für diese unterschiedlichen Signale.
ArmerIrrer
ah, ok, gut, dann brauch ich also noch den Codierstecker für den CO-Poti und dann kann ich die L-Sonde ohne Probs anklemmen, fein, sollte machbar sein und das nervige KFR verschwinden... Hoffe ich zumindest...
Danke schön
Frosch'n
Frosch'n
..ja zu 100% .... mit Beigefarbenem Kodierstegger... und der Verbrauch geht auch runter....und die Tüffies sind beeindruggt...:D:D:D:D
ArmerIrrer
schau mr mal was die dann sagen tun nächstes Jahr...
und was das Steckergedöns für Farben hat weiß ich nicht, liegt halt rum von meiner ersten Q.... :)
Frosch'n
Frosch'n
frag mich mal nach Farbe ... bei mir funzt der .. werd mal nach der Teilenr schaun.... Poti is auch noch dran...der Tüffie hat gemessen und meinte das die Werte hat wie mit Kat...0,1 oder so...Kerzenbild ist von Schwarz nach Hellrehbraun gewechselt... KFR fast nich mehr da und mit ner Synchro nicht mehr spürbar... Spritverbrauch 0,5 runter...was will ich mehr
Codierstecker
Codierstecker - Ähnliche Themen
  • Mit Codierstecker: Einstellen, welche Fahrmodi zur Verfügung stehen
    Mit Codierstecker: Einstellen, welche Fahrmodi zur Verfügung stehen: Hi, ich fahre mit Fahrmodi Pro und eingebautem Codierstecker. Damit stehen mir zur Auswahl Rain, Road, Dynamic Pro und Enduro Pro. Ich glaube...
  • Erledigt Original BMW K50 K51 K81 K82 K72 Codierstecker 12527727530 Neu
    Original BMW K50 K51 K81 K82 K72 Codierstecker 12527727530 Neu: Biete einen Original BMW K50 K51 K81 K82 K72 Codierstecker 12527727530 Neu Versand möglich 15 Euro
  • Codierstecker F 850 GS
    Codierstecker F 850 GS: Hallo, ich lese in der Bedienungsanleitung vom Codierstecker und wo er im Motorrad liegen soll. Ist sogar mit Bild in der Bed.-Anleitung...
  • Biete R 1200 GS Adventure LC Codierstecker R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC
    Codierstecker R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC: Unbenutzter Stecker Versand ist möglich, 3,8€ hermes 15€
  • Erledigt suche Codierstecker
    suche Codierstecker: Hallo, ich bräuchte einen Codierstecker Angebot bitte inkl Versand nach Österreich (Wien).
  • suche Codierstecker - Ähnliche Themen
