Cockpitblende rissgefährdet? Lackieren möglich?
Diskutiere Cockpitblende rissgefährdet? Lackieren möglich? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich habe an der Cockpitblende einen Kratzer im klarsichtigen Teil im Bereich des Tachos. Rein oberflächlich und mit dem Finger...
guenniguenzelsen
guenniguenzelsen
Dortmund
BMW R 1200 GS (2010/K25/TÜ)
Rein oberflächlich und mit dem Finger nicht zu spüren.
Meiner Meinung nach war der plötzlich da, ohne dass ich ihn verursacht habe.
Als ich letztens wegen eines anderen Themas bei einer Werkstatt war, deutete der Monteur zielstrebig darauf und sagte mir, dass das ein übliches Problem sei und dort bald reißen werde.
Das restliche Auftreten der Werkstatt ließ mich aber an der Seriosität/Professionalität zweifeln, weswegen ich dort dann auch keinen Auftrag erteilt habe.
Meine zwei Fragen:
Ist es tatsächlich ein häufiger mal auftretendes Problem, dass die Klarsichtscheiben aufgrund Alter oder UV oder Hitze reißen?
Hat schonmal jemand die Klarsichtscheiben mit Klarlack lackiert? Bspw 2K Klarlack für vergilbte Scheinwerfer.
Ich bin mir nicht sicher, ob danach noch eine klare Sicht auf die Instrumente gegeben ist, oder es verschwommen oder verzerrt ist.
Thomas
marTTy
Hallo Thomas,
ärgerlich, aber nicht schlimm, wenn nur oberflächlich. Ich hatte so etwas mal nach einem Werkstattaufenthalt, habe es aber erst später bemerkt, da die Maschine direkt in den Winterschlaf ging. Anschließend konnte ich da niemand haftbar machen.
Habe mir einfach eine Acryl-/Plexiglas-Politur geholt, damit ließ sich der Kratzer gut auspolieren.
Funktioniert übrigens auch hervorragend auf leicht verkratzten Abdeckungen von Schallplattenspielern - falls jemand noch weiss, was das ist und so etwas hat.
Gruß marTTY
guenniguenzelsen
guenniguenzelsen
Dortmund
Moin
mir geht es weniger um den Kratzer an sich, sondern um die Information, ob sich auf die Weise erfahrungsgemäß ein Riss ankündigt.
Falls nicht, dann werde ich einfach per Displaypolitur drübergehen und fertig.
Thomas
edelweiß GS
edelweiß GS
im Süden, da wo wir Sind
rote 95er GS 270 Tkm
Hallo Thomas
TIP ... wenn mit dem Fingernagel keine Kerbe spürbar ist , Polieren > fertsch :wink: .
Darkover
, ob sich auf die Weise üblicherweise ein Riss ankündigt.
Will du dann am Ende über unser Meinungen abstimmen? :showoff:
Kunstoff altert sicher! Weichmacher gehen verloren, UV im Sonnenlicht ist zerstoererisch.
Ein Riss kann dann zwei Ursachen haben.
1. brutale Gewalt.
2. Spannungsriss weil bei der Herstellung ein Fehler gemacht wurde.
Es ist aber IMHO nicht so das erst an der Oberfläche ein Kratzer entsteht daraus dann ein Riss einfach so wird.
Polieren ist im uebrigen nur dann eine Loesung wenn der Kratzer SEHR oberflaechlich ist. Sonst schleifst du den raus, hast dann aber eine Linse reingeschliffen die verzehrt! Ich habe leider letztens selber die Erfahrung gemacht als ich 2-3 kleine (viel kleiner wie bei dir) aus einen Visir rausschleifen wollte weil Schuberth fuer ein Plastikteil das 2-3Euro in der Herstellung kostet ueber 100Euro will. (Arai nur 25)
Man kommt leider sehr schnell an Grenzen wo man das sieht. Und wenn du das 'Glas' nicht rausnehmen kannst dann kannst du sowieso nicht vernuenftig arbeiten! Und wenn du ganz grosses Pech hast dann hat BMW da bereits eine UV-Schutzschicht aufgebracht die du punktuell weppolierst was man dann deutlich sieht!
Falls du sowas noch nie gemacht hast, uebe das vorher! Zum beispiel an einem alten Visir. Und mach es von Hand. Maschine braucht mehr erfahrung!
Olaf
guenniguenzelsen
guenniguenzelsen
Dortmund
Boxer-Fritz
Boxer-Fritz
Bad Soden-Salmünster
BMW R 1200 GS (07-2011/K25/TÜ) Baujahr 2010
Wenn's dumm läuft, dann brauchst Du eben ein neues Gehäuse. Aber um den Kauf einer gesamten Tacho-Einheit kommst Du herum. Also lässt es sich im schlimmsten Fall "relativ kostengünstig" beseitigen.
So wie auch vorher von Edelweiß GS geschrieben, es ist halt die Frage, wie tief der Kratzer ist. Denn was willst Du mit einem Glas, welches eine Unebenheit von sagen wir mal 0,3 mm hat nach der Politur?
Schau doch auch mal nach, ob es das Glas nicht auch einzeln gibt ..
guenniguenzelsen
guenniguenzelsen
Dortmund
Nein, meine Frage ist nicht, wie tief der Kratzer ist und ob ich ihn rauspolieren kann.
Meine zwei Fragen habe ich im Eingangspost formuliert.
Aber da bisher niemand davon berichtet hat, dass sich auf die Weise ein Riss im Glas ankündigt, gehe ich mal davon aus, dass mir in der Werkstatt Quatsch erzählt wurde und ich mir keine Gedanken darüber machen brauche, ob und wie ich hier mit Klarlackversiegelung die Schadensbildung aufhalten kann.
Es ist wohl schlicht ein Kratzer, der von irgendwem verursacht wurde und kein sich andeutender Riss.
guenniguenzelsen
guenniguenzelsen
Dortmund
Die Politur hat's erledigt.
Knapp 15 Jahre alt und noch aus der Zeit, als Handys noch kein Touchdisplay hatten.
Die Typen von der Werkstatt wollten wohl nur eine unnötige Zusatzreparatur aufschwatzen.
Gut, dass ich da eh aufgrund des windigen Eindrucks direkt wieder abgehauen bin.
KJB
R 1250 GS LC
Super und knapp 200 EUR gespart! Soviel kostet der Reparatursatz Instrumentenkombination zzgl. Arbeitszeit.
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Riss an dieser Stelle habe ich hier im Forum noch nie gehört. Zumindest nicht ohne Fremdeinwirkung. Einen Spannungsriss sehe ich auch nicht. Der müsste dann eigentlich vom Rande her kommen und nicht in der Mitte sein. Wenn der vom Rand gekommen wäre, hätte ich das mal nachgeschaut (Spannung?). Polieren war die richtige Entscheidung.
Cockpitblende rissgefährdet? Lackieren möglich? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Tacho Cockpitblende neu R1200GS K25
    Tacho Cockpitblende neu R1200GS K25: Eventuell hat jemand Verwendung für diese schwarze Tachoblende. Wurde nie montiert, also nagelneu. 12V Bordsteckdose (klein )mit Verkabelung ist...
  • Erledigt Touratech Cockpitblende über Scheinwerfer
    Touratech Cockpitblende über Scheinwerfer: Biete eine TT Blende/Verkleidung über dem Scheinwerfer. Passt an alle K50/K51 bis 2016. Preisvorstellung 25 EU Abholung in München bzw FFB...
  • Erledigt Touratech Cockpitblende BMW R1200GS (LC) 2013-2016/ R1200GS Adventure (LC)
    Touratech Cockpitblende BMW R1200GS (LC) 2013-2016/ R1200GS Adventure (LC): Cockpitblende BMW R1200GS (LC) 2013-2016/ R1200GS Adventure (LC) Neu Ich habe diese Blende letzte Woche neu gekauft aber leider nicht...
  • Cockpitblende mit Zusatzbügel
    Cockpitblende mit Zusatzbügel: Hallo, hat schon einer von euch die Cockpitblende mit Zusatzhalter für Navi montiert? Die Blende muss dafür umgebaut bzw. „beschnitten“ werden.
  • Cockpitblende mit Zusatzbügel - Ähnliche Themen
