Enduro & Megamoto Bremsen: Handhebel
Diskutiere Bremsen: Handhebel im HP2-Technik Forum im Bereich HP2 Enduro und HP2 Megamoto; .
mind
Alternative
Problem:
starr, nicht einstellbar, brechen auch schon bei einem einfachen Umfaller leicht ab!
Ursache:
s.Problem
Behebung:
Habe die Originalen gegen Vario-Lever von Wunderlich getauscht.
Kommentar:
Länge der Hebel einstellbar(2-Finger, 3 Finger, etc.),
Abstand zum Lenker (Fingerlänge) ebenfalls einstellbar (Stellrad auf der Oberseite)!
Bin sehr zufrieden! Einziges Manko...Die Flügel des Stellrades sind ein wenig zu lang, dadurch kann es vorkommen, das die Einstellung ungewollt beim Fahren verändert wird!
Ungefährlich aber nervig!
Bei Verstellung der Hebellänge ist auf festen Sitz der Arretierungsschrauben zu achten! Ein wenig Schraubensicherung hilft!
Werde die Flügel kürzen!
Verweise:
W.
shorty
und die maße sind auch anders. die alten griffe sind mit den neuen nicht kompatibel. so paßt z.b. bei verlust der verlängerung das neue teil nicht an den alten griff, die einfräsung ist zu schmal!
Bremsen: Handhebel
Bremsen: Handhebel - Ähnliche Themen
  • BMW R1100GS Bremse hinten heiß
    BMW R1100GS Bremse hinten heiß: Moin Zusammen, ich benötige bitte einmal Eure Expertise da ich langsam mit meinem Latein am Ende bin.. Folgendes Problem: Die Bremszange hinten...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) R1150GSA Handarmatur Bremse Integral ABS und Kupplung beide mit Hebel
    R1150GSA Handarmatur Bremse Integral ABS und Kupplung beide mit Hebel: R1150GSA Handarmatur Bremse Integral ABS mit Handbremshebel schwarz mit Schalter. Ob der Heizgriff geht weiß ich nicht mehr. R1150GSA...
  • Pisspöttchen kaputt Ausgleichsbehälter Bremse hinten BJ 2016
    Pisspöttchen kaputt Ausgleichsbehälter Bremse hinten BJ 2016: ... ist leider defekt: , Auch Google-Suche findet keinen Ersatz aus gefrästem Alu, Rizoma, Teuertech, Wundermilch, Polo, Louis... alle ohne...
  • Unterschied Sportbremse zu Bremse
    Unterschied Sportbremse zu Bremse: Moin, ich erwarte demnächst die Lieferung der GS. Ich habe irgendein Paket mutbestellt, in dem auch die "Sportbremse" enthalten ist. Jetzt frage...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Probrake Handhebel, Kupplung/Bremse für K25 (2004-2012)- neuwertig.
    Probrake Handhebel, Kupplung/Bremse für K25 (2004-2012)- neuwertig.: Siehe Ebay Kleinanzeigen...
  • Probrake Handhebel, Kupplung/Bremse für K25 (2004-2012)- neuwertig. - Ähnliche Themen
