Enduro Elektrik: Seitenständerschalter
Diskutiere Elektrik: Seitenständerschalter im HP2-Technik Forum im Bereich HP2 Enduro und HP2 Megamoto; Verweise: s. http://www.gs-forum.eu/showthread.php?t=24448
schalke
schalke
Guzzi LM II; CTI-Cantilever-/5, K1, R80G/S PD, CTI-G/S (in Bau), DRZ 400
Seitenständerschalter verhindert Motorradstart
Problem:
Seitenständerschalter kaputt
Ursache:
Aluhalter des Seitenständers zu stark gebogen, sollte bei bereits geändertem Stahlhalter nicht passieren
(oder hatte dieses Problem schon jemand?)
Behebung:
linke Seitenverkleidung vorne abbauen, darunter verbirgt sich Steckverbindung zum Seitenständerschalter.
Kabel UNTERHALB des Steckers durchschneiden, dann Kabel 1 und Kabel 3 verbinden, Kabel 2 isolieren, dann ist der Schalter überbrückt
Kommentar:
Leidvoll in Griechenland selber nach dem Problem gesucht, zum Glück konnte ich mich erinnern, dass Peter mal geschrieben hatte, dass Kabel 1+3 zusammen gehören.
Bei mir hat es erst funktioniert, als ich 1+3 direkt unterhalb der Steckverbindung verbunden habe. Verbindung unten am Schalter brachte keinen erfolg. Fragt nicht, wieso, weiß es nicht!
Verweise:
http://www.gs-forum.eu/showthread.php?t=16579&highlight=seitenst%E4nder&page=3
(hier Beitrag #29)
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
und welche Farbe haben 1+3? es gibt rot, braun und weiß zur Auswahl.....
habs gefunden, es muß weiß und braun zusammengetrödelt werden....danke
Tiger
willi.k
willi.k
Bergisch Gladbach
HP2E
an meinem Stecker-Dummi habe ich nur noch weiße Kabelenden,
aber es sind die beiden außenliegenden.
Die "2" liegt in der Mitte dazwischen und oberhalb ( im Bild, steht Kopf, unterhalb) der gedachten Verbindungslinie von "1" und "3".
Ich mache noch ein Foto.
Auf der Steckereingansseite (female) ist die Anordnung genauso, also 1+3 sind außen.
michael_bm
michael_bm
Jüchen bei Mönchengladbach
R 1200 GS Adv LC aus 3/2016
Steckerdummy
wo hast Du denn den Steckerdummy her? Ich vermute mal, es ist wenn, der Teil vom Stecker (male und female), der NÄHER zum SST ist. Dies soll doch auch gemeint sein, dass man wenn die Kabel unterhalb des Steckers (male und female) in Richtung SST überbrücken soll.
Theis
Seitenständerkabel
Hat die CD von BMW den elektrischen Schaltplan draufr, so daß man das Kabel vom Seitenständer zur Blackbox verfolgen kann? Betrifft HP2 Enduro
Elektrik: Seitenständerschalter - Ähnliche Themen
  • Elektrik.
    Elektrik.: Ich bin am Motogadjet verkabeln. Welche Farbe hat die Litze für Reserve, ich kanns nicht mehr nachvollziehen weil alles abgezickt. Und welches...
  • elektrischer Anschluss der Vario-Koffer bzw. TopCase
    elektrischer Anschluss der Vario-Koffer bzw. TopCase: Servus Gemeinde, ich bin auf der Suche nach den elektrischen Anschlüssen die in den Vario-Koffern bzw. im Top-Case verbaut sind. Diese Teile...
  • Elektrische Heizjacke und elektronische Airbagweste/Rucksack
    Elektrische Heizjacke und elektronische Airbagweste/Rucksack: Hallo zusammen, habe für die kalten Tage eine Keiss Heizjacke in Gebrauch und habe mir jetzt noch einen elektronischen Helite-MOOV Airbagrucksack...
  • Elektrik Problem
    Elektrik Problem: Guten Morgen, gestern habe ich die f 650 GS Dakar meine Sohnes starten wollen. Sie sprang zunächst wiederwillig an, mit ein wenig Gas lief sie...
  • Suche Elektrisch defekten Seitenständerschalter [R1100/1150]
    Elektrisch defekten Seitenständerschalter [R1100/1150]: Hallo ihr lieben! Ich suche einen elektrisch defekten Seitenständerschalter für die 11er. Bei mir hat sich der Kunststoffhalbkreis aufgelöst. Hat...
  • Elektrisch defekten Seitenständerschalter [R1100/1150] - Ähnliche Themen
  • Elektrik.
  • Elektrik Problem
