Ansaugleistung / Liefermenge beim Kompressor...
Diskutiere Ansaugleistung / Liefermenge beim Kompressor... im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hall:) zusammen. Ich möchte mir einen Kompressor mit einer Lieferleistung von 2oo Litern zulegen. Wie hoch muss da die Ansaugleistung sein...
helmchen
Gelsenkirchen
R 1100 GS
Hall:) zusammen.
Ich möchte mir einen Kompressor mit einer Lieferleistung von 2oo Litern zulegen. Wie hoch muss da die Ansaugleistung sein?
Helmut:rolleyes:
Falx
Michigan USA
2008 GSA
wenn ich da jetzt net voellig verbloede , ....
200 liter pro min ?
bei den ueblichen 7 bar ?
macht dann 200 mal 7 also 1400 liter pro min
ich kann da jetzt aber auch nen denkfehler haben , .... is schon lange her
wobei wie lange brauchst du denn die 200 liter ??
weil dann ist weniger literleistung und n groesserer air tank die bessere idee weil billiger
Wenn, dann haben wir den gleichen Denkfehler.:rolleyes:
Soll das die Grundausstattung für eine LKW Werkstatt werden?;)
helmchen
Gelsenkirchen
R 1100 GS
da die meisten Druckluftwerkzeuge mit einem Verbrauch zwischen 100 und 300 Litern angegeben werden, liege ich mit 200 Litern doch genau richtig. Ich will den Kompressor ausser für die übliche Arbeiten in der Werkstatt, demnächst auch bei der anstehenden Sanierung der Bäder sowie Fußböden eisetzen. Die alten Fliesen will ich mit einem Druckluftmeissel abschlagen. Da ich nicht immer stoppen will bis wieder genug Druck anliegt , wären die 200 Liter Lieflerleistung doch wohl angebracht?
Helmut:rolleyes:
Einmal werden die Druckluftwerkzeuge nicht zu 100% betrieben, zum anderen legst Du natürlich professionelle Massstäbe an. Also ist die Frage nach der LKW Werkstatt gar nicht soooo weit weg :D.
Ich würde mir für die Badsanierung entweder einen "gescheiten" Kompressor leihen oder, zusätzlich zu meinem "Haushaltskompressor" die "Haushaltskompressoren" der gesamten Bekanntschaft leihen und alle parallel betreiben.
Sonst kannst Du dein Bad auch gleich vom Profi richten lassen oder mit dem Monsterkompressor danach einen Verleih eröffnen.
Schaltjahr
Hallo.
Da Kompressoren nur mit ca. 5% Wirkungsgrad arbeiten,würde ich für die meisten Fälle Elektrowerkzeuge empfehlen.
In kleinen Räumen würde die Austrittsluft auch ganz schön Staub aufwirbeln.
Gruß Thilo.
Matjes
Lippe
R1150GS, 2001
Moin Helmut !
da kann ich "Senf" dazugeben.
Willst Du Mauern einreissen, Beton wegdengeln ? Oder nur Fliesen abklappern.
Ich hab das grausige Stauben grad hinter mir und bin am Fliesen legen.
Mit Presslufthammer ist das glaub ich kein Spaß mehr.
Ein elektrischer Pneumatik Hammer hat bei mir völlig gereicht. ( War das spitzen Gerät vom ALdi...:D
Und immer Ohrstopfen und Schutzbrille benutzen ! :eek:
Mir hat ein davonschwirrender scharfer Fliesenspitter glatt die Schläfe angeritzt.
Hätte bös ins Auge gehen können.
Mehr empfehlen würd ich Dir ´nen guten Industriesauger, der verhindern kann, dass Du im eigenen Bad die Orientierung verlierst.
Das Mülmt unglaublich.
Viel Spaß dabei
Matjes
helmchen
Gelsenkirchen
R 1100 GS
Moin Helmut !
Viel Spaß dabei
Matjes
und Danke für die Tips. Die Staubentwicklung habe ich noch gar nicht berücksichtigt. Da wird es wohl doch besser sein, ich greife die Vorschläge der Elektrogeräte auf.
Helmut
Matjes
Lippe
R1150GS, 2001
Rrrrischtiiischh!
viel Erfolg
Matjes :p
xxl_tom
xxl_tom
Ingolstadt
R1150GS - 05/1999 / Suzuki DR 650 SP44B
Hall:) zusammen.
Helmut:rolleyes:
... zurück zu Deiner Ursprungsfrage, in dem Bereich Kolben-Kompressoren mußt du mit ca. 30% "Verlust" rechnen. Damit müßte der Kompressor eine theoretische Ansaugleistung von 285 ltr/min haben.
Für die häufigsten Anwendungen von Druckluftwerkzeugen sollte der Kompressor aber nicht unter 600ltr/min Ansaugleistung haben, das Dingens muß sich zwischendurch auch mal abkühlen ;) und der Druck am Werkzeug sollte bei wirkungsvollen 6 bar liegen.
Beim Neukauf also beachten, daß der max. Enddruck bei 10 bar liegt, da die Hysterese zwischen Einschalt- und Ausschaltdruck beim Kolbenkompressor 2 bar beträgt.
hih
Ansaugleistung / Liefermenge beim Kompressor... - Ähnliche Themen
  • Geht aus beim Zwischengas
    Geht aus beim Zwischengas: Servus, meine BMW R1100Gs BJ94, ist heute zum zweiten Mal beim Zwischengas geben während der Fahrt aus gegangen. Zündung aus und an und geht...
  • R 1200 GS beim Austausch der Kupplung auch der defekte ABS Druckmodulator überholt oder ausgetauscht werden?
    beim Austausch der Kupplung auch der defekte ABS Druckmodulator überholt oder ausgetauscht werden?: Hallo Leute, meine BMW 1200 GS, 20.08.2004 steht seit 5. April bei BMW in Kassel weil sie am Lutterberg bei Kassel komplett versagte, ich wollte...
  • Achtung beim Führerschein Umtausch
    Achtung beim Führerschein Umtausch: Gerade in einen anderen Forum gesehen. Find ich schon zum nachdenken. Bei knapp 9 Millionen Diabetikern in der BRD.
  • BMW Connected Ride Navigator bleibt beim Startbild hängen
    BMW Connected Ride Navigator bleibt beim Startbild hängen: Hallo Zusammen, Nachdem ich ein paar Kartenupdates durchgeführt hatte, fährt der Navigator nicht mehr hoch, sondern bleibt beim Startbildschirm...
  • Wer hilft mir beim Jazz?
    Wer hilft mir beim Jazz?: Ich komme irgendwie mit dem Jazz nicht klar. Ich suche einen Einstieg in den Jazz. Ich finde es irgendwie sehr unübersichtlich. 🤪 Was ich mag...
  • Wer hilft mir beim Jazz? - Ähnliche Themen
