Alukoffer - von innen verkleidet mit Schaumstoffplatten
Diskutiere Alukoffer - von innen verkleidet mit Schaumstoffplatten im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Papamann, aus was hast du die Ösen für die Schnur gemacht? Hält das auch eine Gummischnur aus und etwas mehr Zug?
rainmoto
rainmoto
Zwei rote R1100GS
Hallo Papamann,
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
philofax
philofax
LK München
R 1200 GS
Wenn Du es schon so schön gemacht hast, dann holst du dir noch aus dem Baumarkt Osram Dot-it´s, schneidest sauber löcher in deine Platten und klebst in jeden Koffer (TC) eine Leuchte rein, dann hast Du bei Bedarf Licht und es fügt sich bestimmt schön ein, wenn es quasi "eingelassen" in der Platte ist!
entweder so:
oder meiner meinung nach noch schöner:
gibts auch mit glastuer und innenbeleuchtung
Qunibert99
Qunibert99
Wieder im Allgäu
R 1250 GS ADV
@ Phil
gröööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööl:eek::D:D.
da hatts wohl einer übertrieben mit der Sonderausstattung der LT.
Aber bei dem Schiff würd mich sowas auch nicht mehr wundern.
Das hatt ja schon fast GL 1800er nivau;)
Gibts ja auch mit Zigeunerhaken ( Kein scheiß ,hab ich alles schon gesehen.):eek::eek::eek::eek:
Gruß ausm Allgai
Papamann
Papamann
41812 Erkelenz (zwischen Aachen und Mönchengladbac
R 1200 GS Adventure LC
Hallo Rainer,
die Ösen vom Tiger sind sicher sehr elegant. Gute Idee!
Ich habe mir beim Praktiker ganz normale Ösenschrauben mit 4mm Gewinde metrisch gekauft, dazu eine handvoll Unterlegscheiben für innen, die gleiche Menge Muttern und von außen habe ich dann aus dem Dachdeckerzubehör (einfach mal den Dachdecker um die Ecke ansprechen) größere Unterlegscheiben mit (Neopren?)Dichtung gekauft (10 Stück für zusammen 2 €). Diese (Neopren?)Dichtungen habe ich dann mit selbstsichernden Mütterchen angezogen. Dabei zieht sich die leicht gewölbte Dichtung richtig gut an. Natürlich muss man durch den Kofferdeckel ein kleines Löcksken (4mm) bohren. Das wars.
Von innen habe ich dann ein ganz normales Seil verwendet an dessen Ende ich noch einen Haken montiert habe. Ein stabiles Gummi geht sicher auch - wäre mir aber zu flexibel, da ich damit mein Abus-Schloss (wiegt rund 5 kg) dauerhaft befestigen möchte.
Herzlichen Gruß
Papamann
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Alukoffer
Ich hab die Ösen auch in meinem Kofferdeckel, allerdings halten die mein Zwischenfach, dass ich in den Deckel eingepaßt hab. Werkzeug und Kleinigkeiten finden so sicher ihren Platz. Das Fach entspricht in Größe und Höhe dem Deckel und nimmt so im eigentl. Koffer keinen Platz weg.
Bild gefällig?
das Fach ist innen mit Neopren ausgekleidet, damit nix scheppert.
einfach hochklappen (mittels selbgefertigtem Scharnier) und mit dem Spanngurt sichern.
Sister
Allgäu
F 650 GS
Bild gefällig?
An welcher Deiner Moppeds schraubst Du denn die GS 1150 ADV Koffer dran? An die HP?
Gruß Bärbel
Wolfgang
Wolfgang
Bad Hindelang / Allgäu
R 1150 GS Adventure
Jetzt ist mir doch ein Fauxpas passiert - hatte ich ganz vergessen, daß ich am Rechner meiner Frau sitze und gar nicht mit meiner Anmeldung im Forum unterweg bin. :o Sorry.
Aber die Frage lasse ich trotzdem stehen.
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Wolfgang
Wolfgang
R 1150 GS Adventure
Sieht klasse aus, Markus. Könnte glatt als Adventure durchgehen - da fehlen halt nur ein paar Kilos und ein paar Literchen Tankvolumen. ;)
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Wolfgang, die HP ist "Adventure" im wahrsten Sinn des Wortes und wegen der fehlenden Kilos hab ich ja die HP.
noch mehr Tankvolumen? hab doch schon 20 Liter und mehr hält mein Hintern nicht aus.:D
Tiger
Chefe
Als Besitzer der am umfassendsten ausgestatteten Koffer hätte ich mich nicht geoutet ;):D:D:D
Krise
Südlich unserer Mutterstadt
2014er ADV
Habe meine Alukisten auch mit selbstklebendem 2mm starkem Moosgummi (ebay, "gummifritz24de", superschnell und billig) beklebt. Das Ergebnis ist genial, sieht toll aus, ließ sich einfach verarbeiten, hält bombenfest.
Großes DANKE an Papamann für die tolle Anregung!
Die vor einem Jahr eingeklebte Decefix-Folie ließ sich übrigens absolut rückstandsfrei wieder entfernen, die Koffer sahen danach von innen aus wie neu! Das klappt mit dem Moosgummi absolut nicht, einmal drin - immer drin!
Gruß, Heiko
Papamann
Papamann
Hallo Heiko,
schön, da freue ich mich für dich, dass es bei dir auch so gut geklappt hat.:)
Das mit dem Herausmachen der ZK-Platte ohne Rückstände stimmt nach meinen Erfahrungen nur bedingt. Während der Verarbeitung lässt sich alles super wieder entfernen und ggf. in der Position korrigieren. Wenn allesdings die Platte ein paar Tage oder Stunden drin ist, wird es tatsächlich etwas schwierig.
Bei mir ist es so, dass das Gummi wieder ohne Probleme wieder heraus genommen werden kann (einfach dran ziehen und weg), allerdings bleibt dann noch flächig die dünne Klebeschicht auf dem Alu pappen. Ja, und die dann zu entfernen ist schon ziemlich fies - aber wer will das denn? Ich - glaube ich zurzeit - nicht. Und wenn doch, dann klebe ich da was neues drüber. Ist allemal besser als das pure Aluminium.
Viel gespannter bin ich auf den Wäremtest im Sommer - hält wirklich alles bei großer Hitzeeinwirkung? Bin mal hoffnungsfroh gespannt...
Gruß hinaus
Papamann
Krise
2014er ADV
Ich mache für Dich den Extremtest: Mitte Mai geht's nämlich via Landstraßen nach Sizilien auf den Ätna - dürfte dort heiß genug sein :D
Mein Moosgummi klebt "wie Sau". Einmal festgedrückt, ließ es sich weder verschieben, noch rückstandsfrei entfernen. Ist mir aber ganz recht so, bin zuversichtlich, dass das ewig hält.
Papamann
Papamann
... ja danke für das Testangebot. Dann fall' mir mal nicht in den heißen Berg hinein:). Wenn du dann da herausgezogen wirst und deine Kofferinnentaschenverkleidung immer noch fest verklebt ist, dann weiß ich, welche ZK-Platten ich mir zukünftig zulegen werde (falls sich meine lösen sollten).
Viel Spaß...
Papamann
Alukoffer - von innen verkleidet mit Schaumstoffplatten - Ähnliche Themen
  • Erledigt Verriegelung Alukoffer
    Verriegelung Alukoffer: Hallo, Suche defekten Alukoffer bzw. die Verriegelung Inclusive codierbaren Schließzylinder zu Bastelzwecken. Gruß Archie
  • Erledigt Koboldbike Alukoffer 48/44 Liter
    Koboldbike Alukoffer 48/44 Liter: Hallo, Verkaufe Alukoffer von Koboldbike, die ich selbst letztes Jahr hier im Forum gebraucht gekauft habe. Die Größe ist 44/48 Liter. Die...
  • Erledigt originale silberne Innen-Taschen für die 1150 GS Adventure Alukoffer/Topcase
    originale silberne Innen-Taschen für die 1150 GS Adventure Alukoffer/Topcase: Hallo zusammen, ich suche die Innentaschen für die originalen R1150GS Adventure Alukoffer, zB Baujahr 2003. Eigentlich nur für das Topcase, jedoch...
  • Alukoffer von innen auskleiden!
    Alukoffer von innen auskleiden!: Hallo zusammen, wer hat Erfahrung mit den Auskleidung von Alukoffern von innen? Ich habe die BMW Alu-Koffer und möchte zumindest den Boden jeweils...
  • Alukoffer innen lackieren
    Alukoffer innen lackieren: Hallo zusammen, ich bin seit wenigen Tagen stolzer Besitzer einer neuen Adventure (für die Südwestsaarländer: das ist die die tagsüber in...
  • Alukoffer innen lackieren - Ähnliche Themen
