850 umlackieren
Diskutiere 850 umlackieren im F 750 GS und F 850 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, hat schon mal jemand sein Motorrad umlackieren lassen beim Lackierer? Ich hatte bei meiner 850 ja die Wahl zwischen GrĂŒn, bunt und Rot. 🙄...
Sleepy179
Sleepy179
BeitrÀge
9
Nordhorn
GS850
hat schon mal jemand sein Motorrad umlackieren lassen beim Lackierer? Ich hatte bei meiner 850 ja die Wahl zwischen GrĂŒn, bunt und Rot. 🙄 Die bunte war chic, aber ob man das spĂ€ter noch mag mit den goldenen Felgen, wer weiß. GrĂŒn ging gar nicht, daher hab ich eine Rote genommen.
Ich mag das Rot, aber könnte es mir in Hellgrau sehr sehr gut vorstellen! 😍
Theoretisch mĂŒsste ja nur die Verkleidung vorne lackiert werden. Der Rest der Maschine ist eh Schwarz. Ist das sehr kompliziert, das abzubauen?
gstommy68
BeitrÀge
5.324
Rheinland
schau dir doch im Ersatzteilkatalog die Befestigungspunkte der Teile an die du demontieren möchtest. Ggf musst du vorher noch andere Teile abbbauen. Je nach eigenem handwerklichen Geschick ist es dann eben mehr oder weniger kpmpliziert.
gruß
gstommy68
K82
K82
BeitrÀge
181
Bad Kissingen
F 850 GS Adventure
Das ist nicht sehr kompliziert, erklÀrt sich fast von selbst. Das einzige worauf Du achten solltest, deck die RÀume an der Gabel oder zum Tank hin ab. Die fressen nÀmlich die Torxbits und bis man die wieder findet, das dauert:rolleyes:
Sleepy179
Sleepy179
BeitrÀge
9
Nordhorn
GS850
...diese ganzen Grautöne inkl. diesem Grundierungsgrau sind momentan Mode - sollte man bedenken ;)
Ich wĂŒrde den Lacksatz folieren....
Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen! Danke fĂŒr den Tipp. Das kann man mit etwas Geschick ja sogar selber machen.
bwm
BeitrÀge
284
Wobei du fĂŒrs selbst machen viel Verschnitt-Folie mit einplanen solltest. Es wird eine Weile dauern, bis du den Dreh raus hast und das Blasen-und Faltenfrei hinbekommst. Vor allem bei den heutigen MotorrĂ€dern mit ihren zahlreichen Design-Kanten und Öffnungen ist das eine kleine Herausforderung. Sicher möglich, aber nicht einfach.
Und der Lack muss in einwandfreiem Zustand sein. Kratzer und Abplatzungen sieht man auch durch die Folie durch
Gast 51818
Eine alternative Beschichtung fĂŒr die Verkleidungsteile wĂ€re noch Plasti-Dip oder Ă€hnliche Konkurrenzprodukte.
Die SprĂŒhfolie kann man, wenn’s nicht mehr gefĂ€llt
wie eine Klebefolie abziehen.
BeitrÀge
7.249
SĂŒdwestpfalz
R1200GS Adv. 2018
...ich habe auch schon einiges gedippt, aber an den Verkleidungsteilen speziell am Tank wĂŒrdest Du nicht lange Freude haben und außerdem ist immer matt angesagt, da ist man schon eingeschrĂ€nkt - Folie ist da wesentlich besser in der Auswahl und Halbarkeit.
Verarbeitung ist bei Folie natĂŒrlich ein "Problem", aber dafĂŒr gibts ja Folierer die sowas gegen Entgeld machen.
Sleepy179
Sleepy179
BeitrÀge
9
Nordhorn
GS850
So, Projekt beendet! Ich finde, das ist mir ganz gut gelungen und das helle Grau wirkt meiner Meinung nach sportlicher als das Rot.
Ist aber schon etwas Fummelarbeit, wenn man das ordentlich um die Ecken geklebt haben möchte. Ich habe pro Seitenteil knapp 2 Stunden gebraucht. Wer noch etwas von der Folie haben möchte bitte PN an mich. Ich habe noch reichlich ĂŒber und wĂŒrde sie gĂŒnstig weiterreichen.
Barmbeck-Basch
Barmbeck-Basch
BeitrÀge
1.578
Hamburg- Barmbek
Sieht schick aus.
Tango_Delta
Tango_Delta
BeitrÀge
4.344
Kamen
R 1200 GS K50
so passt das :daumen-hoch: :daumen-hoch:.
Welche Folie wurde verwendet ????
MfG
Thomas
RunNRG
RunNRG
BeitrÀge
730
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Auf den Fotos kommt das helle grau als reinweiß rĂŒber.
Beides sieht gut aus, finde ich, weiß wie rot!
Immerhin ist das eine zukĂŒnftige Verkaufsförderung, wenn du dem Interessenten 2 Farben anbieten kannst. :)
Tango_Delta
Tango_Delta
BeitrÀge
4.344
Kamen
R 1200 GS K50
Ich habe auf Empfehlung eines FolienhĂ€ndlers die OracalÂź 970RA verwendet. Die ließ sich sehr gut verarbeiten.
Ok, Danke.
Möchte demnÀchst auch noch am KÀlbchen und am 125er PCX etwas folieren und wÀre bei 3M 2080 gelandet.
Mal schauen.
Sieht jedenfalls jetzt eindeutig besser aus Dein Mopped.
MfG
Thomas
J
jensi444
BeitrÀge
17
Ich habe meine mit SprĂŒhfolie bearbeitet und dann 2K Klarlack drĂŒber. HĂ€lt bis jetzt super. Hatte vorher die Graue AusfĂŒhrung.
BeitrÀge
7.249
SĂŒdwestpfalz
R1200GS Adv. 2018
Sauber :up:
Das mit dem rot und weniger sportlich solltest Du jetzt aber nicht zu einem Ferraristi, Alfisti, Lancisti und wie die alle heißen ;) sagen
BeitrÀge
7.249
SĂŒdwestpfalz
R1200GS Adv. 2018
...interessanter "Lackaufbau" - darf ich fragen warum Du das so gemacht hast, anstatt klassisch mit Lack zu arbeiten?
Ich hatte nur einmal ĂŒber die SprĂŒhfolie das passenden Glanzgedöns drĂŒbergerödelt - Ergebnis war nicht umwerfend, das sieht bei Dir richtig gut aus - hĂ€tte allerdings Angst das sich dann die SprĂŒhfolie löst.
Sleepy179
Sleepy179
BeitrÀge
9
Nordhorn
GS850
HĂ€tten wir das beide vorher gewusst, dann hĂ€tten wir einfach unsere Teile tauschen können. 😁
850 umlackieren
850 umlackieren - Ähnliche Themen
  • Suche Prospekt 850/1100GS
    Suche Prospekt 850/1100GS: Moin zusammen! Ich suche einen Prospekt von der R 850/1100GS, in dem es ein Foto gibt, das die GS mit dem tiefen Auspuff der RT/RS zeigt. Diesen...
  • Bremspumpenupgrade F800 GS von 850 Gs
    Bremspumpenupgrade F800 GS von 850 Gs: Servus, hat hier jemand schon Erfahrung mit dem Upgrade der Bremspumpe auf der 800Gs? Mir ist der Druckpumpt fĂŒr auf der Straße einfach zu Weich...
  • 850/ 1100 Hi-Felge auf 18" umspeichen
    850/ 1100 Hi-Felge auf 18" umspeichen: Moinsen. Ich möchte die 17" Kreuzspeichenfelge meiner K(!)100GS auf 18" umspeichen. K100GS Das 17" Rad sieht zusammen mit dem 21" V-Rad einfach...
  • Hallo! Ich will mir eine F 850 GS kaufen
    Hallo! Ich will mir eine F 850 GS kaufen: Nachem meine KTM Superduke ganz schoen in die Jahre gekommen ist, wollte ich mir eigentlich wieder eine Japanerin zulegen. Wegen der Qualitaet und...
  • Erledigt Tausche meine niedrige Sitzbank gegen normal hohe oder Komfort F 850 GS
    Tausche meine niedrige Sitzbank gegen normal hohe oder Komfort F 850 GS: Hi ich suche nach einer normalen oder der Komfort Sitzbank in schwarz/grau fĂŒr meine F 850 GS. DafĂŒr biete ich meine niedrige Sitzbank (passend...
  • Tausche meine niedrige Sitzbank gegen normal hohe oder Komfort F 850 GS - Ähnliche Themen
