Zwickende Buxe und der Sitz is schuld
Diskutiere Zwickende Buxe und der Sitz is schuld im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, Achtung jetzt wird kurios. Immer wenn ich fahre vor allem wenn ich längere Touren fahre habe ich das gefühl, dass ich eigentlich etwas...
Michal15
Pegnitz
R 1200 GS Adventure ´07
Immer wenn ich fahre vor allem wenn ich längere Touren fahre habe ich das gefühl, dass ich eigentlich etwas weiter hinten sitzen würde aber ich rutsche immer wieder nach vorne zum Tank. Dieses nach vorne rutschen hat einen EXTREM unangenehmen Nebeneffekt meine Buxe ziehts hoch und zwickt mir die Eier ab das geht auf die Nerven. Ich bezeifle zwar, dass jemand das gleiche Problem hat aber zumindest ungefähr und mir helfen kann.
Ich fahr eine GS ADV ´07 die Sitzbank ist auf der hohen Position.
mfg Michal
Rubberduckxi
Rubberduckxi
Schweiz
R1200GSA TB 2013 Öl/Luft (TÜ)
Man kann den Sitz auch neigen, also vorne auf hoch hinten auf tief ;)
Michal15
Pegnitz
Das mit vorne hoch und hinten tief habe ich nur halbherzig versucht mir kamm es so vor als ob es dann am Soziasitz hackt und der Spat zwischen Tank u. Sitz riesig wird. Aber ich kucks mir nochmal genau an
Mfg Michal
W
Wetzlarer
Wetzlar
R1200GS Rallye
Hallo!
Ja, du hast dann zwar einen größeren Spalt am Tank, aber das funktioniert.
Jedenfalls ist das die Position die ich für mich als am besten gefunde habe.
U.a. auch weil man dann gerade sitzt und mehr Aufflagefläche für den Allerwertesten hat.
Ninjaman
Ninjaman
LL
R 1250 GS HP
Vorne hoch und hinten tief, genau so fahre ich auch. Die ideale Lösung für kurze als auch lange Strecken. Der etwas größere Spalt am Tank stört hierbei nicht. Meine Ei... haben schließlich keine Augen aber viel Gefühl;), und auf ein gutes Fahrgefühl kommt´s doch an.
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
im Forum der alten Säcke? hier gabs jedes Problem schonmal und zwar öfter. KaTeEm schreibts ja. Dort ist alles gesagt
Gast20919
Keine Ahnung , bei mir zwickt nichts , vll. hilft es wenn man den Lenkerbock umdreht ,so dass der Lenker ein Stück zurückkommt
und die Sitzposition dadurch etwas entspannter wird.....?
juekl
juekl
Essen NRW
und dann noch die Fussrasten nach vorne verlegen.
Manno so eine GS ist wahrhaftig keine Goldwing und ein Auto ist auch bequemer.
Michal15
Pegnitz
dank für die Tipps
Hab mir den Thread durchgelesen sehr witzitg Posts drin :)
Heute spiel ich mal mit dem Sitz wenns hilft, spar ich ein bisschen Geld und lasses Umpolstern dass ich den Sitzrunterstellen kann und es passt.
mfg Michal
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Ich hatte das gleiche Prob mit der Original-Bank, vorne hoch, hinten tief war nur die halbe Miete. Hab dann mal die Wundersam-Ergo-Bank probiert und da passt meine A.. drauf wie ein Fingerabruck. ;)
Die Bank ist zwar hart, aber ich kann damit 3-5 Stunden absolut beschwerdefrei fahren und danach merkt man halt den Poppes etwas, aber alles deutlich besser als die Original-Gummibank mit falscher Neigung und zu wenig Sitzbreite.
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
Hallo Michal,
das Problem mit den auf langen Touren unbequemen Sitz hatte ich mit der Seriensitzbank auch. Habe einem Forumskollegen eine Kahedo-Bank abgekauft. Dieser verkaufte weil er nicht ganz zufrieden damit war. Der hatte die Sitzbank auch auf vorne hoch gestellt. Dies war aber auch bei mir nicht die ideale Position. Der Rückbau auf waagerecht brachte dann das Aha-Erlebnis. Will damit sagen, daß jeder A.... anders ist. Auch hier macht Versuch bekanntlich klug.
Zu deinem eigentlichen Problem: Vielleicht ist bei dir auch die Hose oder der Sitzbankbezug zu rutschig, oder du bremst zu viel oder zu stark ;-). Ein Grund warum ich nach wie vor Leder bei der Hose bevorzuge, obwohl dieses Thema bei den aktuell angebotenen Textilhosen eigentlich vom Tisch sein müsste.
Gruß Thomas
WorldEater
WorldEater
Hanau
Hier wurden ja nun wieder verschiedene "Probleme" durcheinandergewürfelt... dem Themenstarter geht's um die Gefährdung der Kronjuwelen und die meißten von Euch diskutieren jetzt über den allgemeinen Sitzkomfort...
Was mir zum Thema Eier einfällt, so wie Michael15 es geschildert hat, habe ich eher den Eindruck, daß evtl. die Motorradhose zu groß bzw. zu weit ist und man darin herumrutscht?
Ich fahre die Adv.-Sitzbank, welche bekanntlich flach und ohne Mulde ist, in der hohen Position und da rutscht gar nix. Weder Hose auf Sitzbank, noch ich in der Hose. Aber meine Moppedklamotten sitzen auch knackig.
Michal15
Pegnitz
Indirekt hast du recht aber wenn ich durch Sitzbank nicht nach vorne rutschen würde, würds mir auch nicht die Juwelen zwicken also muss ich irgendwas mit Sitbank machen.
Ist bestimmt ein schöner anblick wenn einem ein Moppedfahren mit stehend offenem Klapphelm Hanschuh im Mund und linker Hand bis anschlag in der Hose entgegen kommt. :D
Ich hoffe mal dass das verstellen der SB hilft.
Mfg Brouzda
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
zum Eierrichten während der Fahrt kann eine Sozia hilfreich sein
SLK
SLK
Verden
R 1200 GS LC Adv 2018
Ich hatte das gleiche Prob mit der Original-Bank, vorne hoch, hinten tief war nur die halbe Miete. Hab' dann mal die Wundersam-Ergo-Bank probiert und da passt meine A.. drauf wie ein Fingerabruck. ;)
genauso war's bei mir. Neue Sitzbank gekauft, jetzt kann ich ganz entspannt fahren.
Zwickende Buxe und der Sitz is schuld - Ähnliche Themen
  • Erledigt GS Dry - Herren-Buxe Größe 54 gesucht…
    GS Dry - Herren-Buxe Größe 54 gesucht…: gerne in schwarz, grau…evtl im Tausch gg eine ebensolche in Schwarz, unten gelb. Größe 56. Topzustand.
  • GS Dry - Herren-Buxe Größe 54 gesucht… - Ähnliche Themen
