Zusatzscheinwerfer - Probleme mit der Lichtmaschine?
Diskutiere Zusatzscheinwerfer - Probleme mit der Lichtmaschine? im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo GS-Freunde! Ich spiele mit dem Gedanken mir ein paar Zusatzscheinwerfer auf meine 100er-GS zu montieren, da ich oft später aus dem Büro...
gerry_styria
im südosten der grünen hügeligen Steiermark (Öster
R100GS Paris Dakar (Bj. 1993)
Hallo GS-Freunde!
Ich spiele mit dem Gedanken mir ein paar Zusatzscheinwerfer auf meine 100er-GS zu montieren, da ich oft später aus dem Büro komme und in der Nacht durch ländliches Gebiet heimfahre.
Nun hab ich einen bekannten Mechaniker gefragt was er davon hält, er hat mir gesagt, dass die Lichtmaschine das sicher nicht aushalten würde und ev. bald einmal den Geist aufgeben würde. Auch die Batterie würde darunter leiden hat er gemeint.
Was haltet ihr davon? Hat von euch schon jemand langfristige Erfahrung im täglichen Einsatz mit Zusatzscheinwerfern und der Serienlichtmaschine bei den 2V-Boxern gemacht?
Gibts eigentlich eine stärkere Lichtmaschine für die GS?
Gast 7673
Kann da nur von meinen alten Moppetts berichten.
Sowohl an ner 60/5 als auch an ner 75/7 hatte ich auf dem rechten Bügel nen Fernscheinwerfer und auf dem linken nen Nebelscheinwerfer und da hat es nie Probleme gegeben.
Allerdings waren die auch nicht auf Dauerlicht geschaltet, sondern funktionierten bestimmungsgemäß.:cool:
Der Tüv hat damals aber immer Theater gemacht, weil (Originalzitat !!).... Der Eindruck eines Schienenfahrzeuges enstehen kann bei drei Scheinwerfern...
Auf meine Bemerkung, daß ich auf der Landstraße oder BAB als Autofahrer eher weniger mit ner Lokomotive rechnen würde, wußte der technische Direktor schon damals keine rechte Antwort:D:D
Deshalb immer alles ab und nach TÜV wieder dran damals
gerry_styria
Also wenn ich mir da keine Sorgen machen muss, dann werd ich einfach mal welche montieren. Auch bei mir werden die Scheinwerfer nicht im Dauereinsatz sein, sondern nur bei Bedarf dafür sorgen, dass mir ein Licht aufgeht ;), Danke für die Info
Augustiner
Augustiner
Im Oberen Isartal :-)
R 80 GS
Hab des mal irgendwie ausgerechnet, und es dürfte theoretisch kein Problem sein, allerdings bin ich nicht so der Elektrikmeister. Habe mir ein Paar günstige Nebelscheinwerfer gekauft bei einer Werkstattkette, für die auch Schumi Werbung macht und diese auf verbaut. Schalte sie aber auch nur bei schlechter Witterung (Nebel, Regen) bzw Dämmerung und Morgengrauen ein. Mir geht es da vorallem auch darum, rechtzeitig gesehen und als Verkehrsteilnehmer erkannt zu werden.
Werde aber wohl auch vorm Tüv die sicherheitshalber abmontieren ;)
N
Nichtraucher
wenn du merkst, das die Batterie zu schwächeln beginnt, ab und an mal mit dem Ladegerät nachhelfen....kaputt geht da nix.
Willy
BMW-Max
BMW-Max
Nähe Ingolstadt
R100GS Paris-Dakar R80G/S
Hallo Gerry!
Mit zwei Zusatzscheinwerfern, die gleichzeitig eingeschaltet werden, ist
die serienmäßige Lichtmaschine überfordert.
Hatte an meiner damaligen Basic auch zwei Nebelscheinwerfer montiert.
Nach 50 Kilometern im Nebel ging der Motor während der Fahrt einfach aus,
Batterie war leer.
Die Ladekontrollleuchte ging übrigens nicht an, nur ein Voltmeter hätte auf
den drohenden Stillstand hingewiesen.
Also mit normaler Lichtmaschine nur je einen Nebel - und Fernscheinwerfer
montieren, dann bist du auf der sicheren Seite.
Hier http://www.motoren-israel.com/produ...schine-fuer-alle-2V-Boxer-ab--6-bis-GS-R.html
findest du eine 400 Watt Lichtmaschine ( aber erst setzen, bevor du den
Preis siehst ).
Gruß aus Bayern
Max
gerry_styria
Der Preis ist heftig
Hallo Max!
Danke für die wichtige Info! Also der Preis ist schon heftig, für 418 Euronen ist das denk ich ein wenig übertrieben.
zwar fahr ich öfter bei Dunkelheit bzw. Dämmerung heim, aber da fahr ich dann doch lieber langsamer, dann erspar ich mir ein paar "Cent". Außerdem müsst ich ja noch die stärkere Batterie, einen Behördenregler etc. etc. dazukaufen.
Hast du es schon versucht auf längeren Strecken mit einem eingeschaltetem Zusatzscheinwerfer zu fahren? Wird da nicht auch die Batterie ein wenig strapaziert?
Liebe grüße aus Österreich.
Gerhard
BMW-Max
BMW-Max
Nähe Ingolstadt
Hallo Gerhard!
Bei einem zugeschalteten Scheinwerfer wird weder die Batterie noch die
Lichtmaschine überlastet.
Da ich bei den meisten meiner bisherigen BMW Zusatzscheinwerfer
montiert hatte, bin ich sicher schon einige hunderttausend Kilometer mit
eingeschaltetem Nebelscheinwerfer gefahren und hatte nie Probleme
( wenn ich Nebelscheinwerfer montiert hatte, wurden sie immer
eingeschaltet, Tag und Nacht ).
Gruß aus Bayern
Max
Michi (ein anderer)
Rheinfelden
R1200R, KTM 690 SMCR
Kaputtgehen dürfte eigentlich nichts. Schlimmstenfalls saugt es Dir die Batterie leer.
Da sehe ich aber auch das grösste Problem. Die Lichtmaschine der R100 kommt erst recht spät auf Touren und ist der Hauptgrund für die monströse Batterie.
Deswegen hatten Behördemaschinen auch einen speziellen Regler drin, der dafür gesorgt hat, dass auch genug Saft da war.
Für Dauernbetrieb halte ich die GS-Lichmaschine im Originaltrimm nicht geeignet.
Michi
cowy
cowy
Allgäu
Hatte auch an der Ur-R100RS zwei Megaleuchten nur für Herbst/Frühjahr dran.
Da hats bei je nur einer Leuchtenden nichts gebraucht. Höchstens 10 km/h weniger;) bei den 22 cm Durchmesser...........:D
Aber im Ernst: Die Lichtmaschinen-Kohlen gelegentlich prüfen, da sich die Kabel von der Kohle lockern können. Da ladet sie weniger, und an der Kontrollampe merkst nichts. Seitdem ist die Batterie immer randvoll.:)
Gr, Cowy
Ingmar
Ingmar
Hallo Gerhard,
ich wäre schon etwas vorsichtig. Alles voran Geschriebene ist grundsätzlich richtig. Setzt aber auch einen gut funktionierenden Ladekreis voraus. Leider kommt in den meisten Fällen deutlich weniger an. Mess mal deine Ladeverluste bei Gelegenheit.
Die originale Lichtmaschine liefert nur 280 Watt. Diese Leistung verteilt sich dann auf die verschiedenen Verbraucher. Z.B: allein für das serienmäßigen Ablendlicht 55W. Schlussleuchte 5W, Bremsleuchte 21W, je Blinker 21W, Tachobeleuchtung 3W, Griffheizung ?W (aber sicher nicht wenig) usw. usw.. Die Batterie und die Zündung hätten auch gerne noch etwas vom Kuchen ab. Und dann noch der Zusatzscheinwerfer und vielleicht ein Navi.
Grüsse
Ingmar
gerry_styria
Also wenn dann alles umrüsten um auf Nummer sicher zu gehen
Hallo Ingmar!
Ich hab mir jetzt mal in der Bucht einen "Behördenregler" um 26 Euronen gesehen, hab mir schon überlegt den einzubauen. Aber ich denk damit allein wirds nicht gehen, wie du schon meinst, müsste da auch noch die stärkere LIMA her - und die kostet richtig Geld - über 400 Euro. Da denk ich mir dann schon, bevor ich irgendwo in der Nacht ohne Strom liegen bleib fahr ich lieber langsamer und dafür komm ich auch heim.
Deine Überlegungen mit den Stromverbrauchern sind auch nicht zu unterschätzen. Ich werds mir nochmal überlegen, aber dennoch reizts mich die Zusatzleuchten zu besorgen. Schade nur, dass ich keine Möglichkeit hab eine GS mit Leuchten mal in der Nacht zu testen.
Danke für die zahlreichen Meinungen zum Thema - wie es mir ein befreundeter Mechaniker aber schon gesagt hat, es ist ein für und ein wider bei diesem Thema immer gegeben.
Grüße aus der grünen und zum Fahren zu regnerischen Steiermark
Gerhard
Zusatzscheinwerfer - Probleme mit der Lichtmaschine? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS Adventure LC 1200 Gs Lc Zusatzscheinwerfer komplett und Schaltassistent
    1200 Gs Lc Zusatzscheinwerfer komplett und Schaltassistent: Verkaufe einen Schaltassistent in guten Zustand komplett Preis 170€ Zusatzscheinwerfer original Bmw mit Kabelbaum ,Halterung usw,ebenfalls in...
  • Suche BMW R 1150 GS Adventure
    BMW R 1150 GS Adventure: Hallo Gemeinde, suche einen kompletten, originalen, evtl. gebrauchten Sturzbügel für meine "Neue". Und eventuell - wenn jemand noch so etwas hat...
  • Zusatzscheinwerfer halter r1100gs
    Zusatzscheinwerfer halter r1100gs: Hi Leute ich bin am suchen nach der optimalen Position für meine zusatzscheinwerfer an meiner r1100gs wo habt ihr sie denn montiert zeigt mal her...
  • zusatzscheinwerfer über die kabel der steckdose unter dem sattel links anschliessen.
    zusatzscheinwerfer über die kabel der steckdose unter dem sattel links anschliessen.: hi ihr kuhtreiber!! hat eigentlich schon mal einer von euch versucht,zusatzscheinwerfer über die kabel der steckdose links unter dem sattel der...
  • R 1200 GS Gibt es Probleme mit dauerhaft eingeschalteten Zusatzscheinwerfern??
    Gibt es Probleme mit dauerhaft eingeschalteten Zusatzscheinwerfern??: Hallo, bei einer Diskussion in einem anderen Forum kam die Frage auf ob die Lichtmaschine der R 1200 GS genug Ladestrom liefert, wenn zwei...
  • Gibt es Probleme mit dauerhaft eingeschalteten Zusatzscheinwerfern?? - Ähnliche Themen
