Zumo 660: Fehler beim updaten und mehr.
Diskutiere Zumo 660: Fehler beim updaten und mehr. im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Also ich hab das update auf 2016.10 gemacht und das lief bei meinem N4 innerhalb ca. 2 Stunden problemlos!! Aber ich glaub es waren 5,1 GB -- da...
moppede
GS 1200 LC
die neueste Version von Garmin Express auf dem PC installieren.
Ein min 4 GB Micro SD Class 10 in den 660-er stecken, die im FAT32 Format ist.
Navi an PC stöpseln und Garmin Express starten. Unter Navi hinzufügen das 660-er hinzufügen, anschließend wird Garmin Express zeigen, welche Updates verfügbar sind. Unter Kartenoptionen Gesamt Europa auswählen und die Option "auf PC und Navi" auswählen. Anschließend macht Garmin Express alles weitere ohne Dein Zutun, nur Geduld haben musst Du. Du brauchst vorher auch nichts löschen, auch das geht automatisch im Programmablauf des Garmin Express.
Aber ich glaub es waren 5,1 GB -- da wäre eine 4 GB Karte zu klein und das update würde abbrechen!!
MFG.
oerst
oerst
LEV
R1250GSA TB
Die Garmin Karten kann man in der Systemsteuerung unter 'Programme deinstallieren' deinstallieren.
Stefany
Nähe Rottweil
1200 GS TB
Guten Abend,
@ oerst, Ja ist klar, die Karten habe ich unter Systemsteuerung / Progarmme gelöscht. Zuerst die 2011.1 Danach konnte ich MS nicht mehr aufrufen, obwohl noch 2013,2014 und 2015 vorhanden ware, die 2011 war das Programm mit dem ich die erste Installation gemacht habe.
Nein, ich meinte mit Karten löschen das Zumo. Von dem habe ich vor dem Beginn des versuchten updates eine Kopie gesichert indem ich mit dem Explorer das ganze Verzeichnis "Garmin" des ZUMO's in ein neues Verzeichnis auf eine Festplatte "gezogen" habe. Nun getraue ich mich nicht so recht das ganze Retour zu machen. Wo ist im Garmin Speicher das Betriebssytem? Diese möchte ich doch besser so lassen!
Danke und fahrt gut und sicher!
Stefany
oerst
oerst
LEV
R1250GSA TB
Auf dem Garmin gibt es mMn 3 Dateien, die größer sind, irgendwas mit gmapimg, gmapsupport oder so, einfach die 3 größten Dateien auf dem Navi.
Die auf Festplatte sichern und löschen.
Golem
Golem
Stuttgart
Einige Tips zum Kartenupdate auf dem PC:
Du schreibst, du hast auf dem PC einige Partitionen. GE versucht idiotischerweise auf C:/ die Karte zu installieren. Wieviel Platz ist da?
Zum Karten löschen auf dem ZUMO:
An PC anschliessen. Im Explorer erscheint der interne Zumo Speicher und die SD Karte. Dort die Datei namens gmapprom.img oder gmapprom.gma oder gmapprom.unl ausschneiden und auf den PC zur Sicherung in einen temporären Ordner umziehen. Alle anderen Dateien im Zumo da lassen wo sie sind! Allgemein empfiehlt sich die Dokumentation des Verwöhnten. Aktuelle Version siehe Beitrag #1 im NaviUser-Forum oder NaviBoard-Forum oder Garmin-Forum
Stefany
Nähe Rottweil
1200 GS TB
Hallo Golem, Ja das hat mich auch schon gestört, dass alles auf C:\ abgelegt wird.
An meinem PC ist die C:\ 60 GB groß. Aber das kann ich jederzeit vergrößern. Also Platz satt.
Bis morgen und Danke.
Stefany
Golem
Golem
Stuttgart
Hab grad nochmal deinen Eingangspost gelesen. Du hast keine sD Karte im Zumo. Dann läuft die Installation auf Fehler, weil die aktuelle Karte größer als 4GB ist, der interne Speicher aber nur 4GB gross ist. Einfach eine Mikro Sd nachrüsten.
oerst
oerst
LEV
R1250GSA TB
Aber die Karte ist doch auf dem Navi, siehe Post #5.
Es geht doch nur noch um die Installation auf dem PC... Oder was jetzt?
Stefany
Nähe Rottweil
1200 GS TB
Moin Golem, Moin Oerst,
Ja, beim upgraden hat das Programm nach einer SD Karte verlangt. Ist drin im 660er.
Golem wäre es möglich, dass Du mir die Web Adr. der oben erwähnten Seiten durchgibst? ( NaviUser-Forum oder NaviBoard-Forum oder Garmin-Forum). Bisher lief ja bei mir alles so lala und ich war nicht sehr "Foren aktiv" mit dem Navi.
Ja Oerst, die Karte 2016.xx ist auf dem Navi, das zeigt er mir an. Genau so sehe ih das auch, es geht um das installieren aif dem PC. Egal was ich versuche, z.B. im upgrade Menü nur auf dem Pc installieren wählen, er bricht mit dieser Meldung ab:
Bei der Installation des Updates ist ein Fehler aufgetreten.
Grüße, Stefany
Stefany
Nähe Rottweil
1200 GS TB
Guten Morgen Golem,
Nochmals danke für den Hinweis auf's naviboard.
Mein Fehler ist behoben. Die vorletzte Version Garmin Express welche ich noch im Januar 2015 zum Karten Update verwendet habe taugt nicht für die aktuelle MS 2016.
Nachdem ich die aktuelle Version Garmin Express runter geladen und installiert hatte, funzte das Updaten einwandfrei!
Danke Forum für die Hilfe! Übrigens: die SD Karte habe ich einfach heraus genommen, lief alles prima.
Allzeit Gute Fahrt wünscht Stefany
reinhardMSP
MSP
R 1200 GS LC
Stefany;1610875 Mein Fehler ist behoben. Die vorletzte Version Garmin Express welche ich noch im Januar 2015 zum Karten Update verwendet habe taugt nicht für die aktuelle MS 2016. Nachdem ich die aktuelle Version Garmin Express runter geladen und installiert hatte schrieb:
und was schrieb ich in Beitrag Nr. 3? Nimm die aktuelle Ausgabe von Garmin Express! Warum mehr als 25 Beiträge fordern, wenn das Gute liegt so nah
Stefany
Nähe Rottweil
1200 GS TB
Ja ReinhardMSP, wie recht Du hast. Das Neue hatte ich übers alte installiert, das geht nicht!
Sorry Forum für die gemachten Umstände, vielleicht haben es Andere dafür leichter.
Werde versuchen mich zu bessern!
Danke, Stefany
Georg851
Georg851
R 1200 GS LC
Ich habe genau das gleiche Problem: "Bei der Installation des Updates ist ein Fehler aufgetreten."
Garmin Express ist installiert.
Zumo 660 ist gefunden
Speicherkarte 4 MB ist gesetzt.
Das Update unterbricht nach ca. 10s.
Mag das Express eventuell kein Win10? Ich habe ein neuen Laptop. Ich habe das neu registriert, aber keine Bestätigung e-mail bekommen.
Karten hatte ich probeweise mal entfernt um Speicherplatz zu schaffen. (zum Glück hatte ich gesichert). Das funktionierte auch nicht.
Auch beim sichern der Daten in Express habe ich diese Fehlermeldung. Vielleicht kann mir jemand Tips geben?
curious
curious
Würzburg
R1200GS ADV BJ 2012
Den Fehler hatte ich auch schon. ich habe ein Acus switch dabei. Hier ist die Karte auf der zusätzlichen micro SD karte gespeichert. Als ich diese in eine größere tauschte ebenfalls update Abbruch. Basecamp verweist am ort an dem normalerweise die Karte gespeichert ist C: Laufwerk auf das LW d: Falls dies umbenannt wird kein erkennen mehr. und Garmin Express findet nur den voreingestellten Pfad. ich konnte dies nicht in Express ändern. Vielleicht hilfts weiter.
Gruß wolfgang.
Zumo 660: Fehler beim updaten und mehr. - Ähnliche Themen
  • GARMIN City Navigator NT Kartenupdates auf Zumo 660
    GARMIN City Navigator NT Kartenupdates auf Zumo 660: Ich habe das Gefühl dass mit den letzten Kartenupdates für das Zumo auf City Navigator Europa NT 2024 und zuletzt 2025.10 das Geräte immer mehr...
  • Erledigt Sonnenblende für Garmin Zumo 660 von Touratech
    Sonnenblende für Garmin Zumo 660 von Touratech: Verkaufe eine Sonnenblende von Touratech für Garmin Zumo 660, neu, originalverpackt. Euro 10,-- ohne Garantie, Gewährleistung (Privatverkauf)...
  • Kopplungsproblem Headset Schubeth SC 10 UA mit anderen Senas und Zumo 660
    Kopplungsproblem Headset Schubeth SC 10 UA mit anderen Senas und Zumo 660: Hallo, ich habe ein in meinen C3 eingebautes Headset von Schuberth, das SC 10 UA (von Sena). Als Navi habe ich ein Zumo 660, als Handy ein Iphone...
  • Erledigt Halter für Garmin Zumo 660 oder BMW Mount Cradle 4/5/6
    Halter für Garmin Zumo 660 oder BMW Mount Cradle 4/5/6: Nachdem meine GS geklaut wurde, möchte ich meinen BMW Navigator V an einem nicht-BMW Fahrzeug weiter betreiben. Suche deshalb einen geeigneten...
  • Erledigt Garmin zumo 660 Navigationsgerät
    Garmin zumo 660 Navigationsgerät: Servus, ich verkaufe mein voll funktionsfähiges Navigationsgerät Garmin zumo 660 mit Zubehör und OVP. Der Zustand ist sehr gut, es hat keine...
  • Garmin zumo 660 Navigationsgerät - Ähnliche Themen
