Zündung tot - und dann wieder nicht
Diskutiere Zündung tot - und dann wieder nicht im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, war am WE auf Tour im Thüringer Wald. Auf der Rückfahrt nach Hause - so nach etwa 150 km Fahrtstrecke an diesem Tag - stellte ich...
Thomas FFM
Frankfurt/Main
R 1200 GS
war am WE auf Tour im Thüringer Wald. Auf der Rückfahrt nach Hause - so nach etwa 150 km Fahrtstrecke an diesem Tag - stellte ich das Mopped ab, Zündung aus. Nach etwa 15 Minuten Pause Zündung an, Starterknopf betätigt, und dann nur ein kurzes "Örgel", und alles war tot. Keine Anzeige mehr im Display. Hab' dann Starthilfe im Dörfchen organisert und kurz bevor ich die Kabelage andocken wollte, nochmals Zündung ein probiert, und siehe da, Display zeigt alles an, Starterknopf gedrückt, Karre läuft.
Hatte auf der ganzen Tour (rd. 1000km) kein Problem damit, befürchte aber, daß es wieder die ersten Anzeichen für den drohenden Kollaps der Batterie sind. Hat jemand ähnliche Erfahrungen - kann die Lebensdauer der Batterie (3 Jahre alt) mit einem Aufladen über Nacht positiv beeinflusst werden?
VG,
Thomas
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
ich befürchte, Deine Batterie macht die Grätsche, wäre nicht die erste und 3 jahre ist doch toll. Meine hielt noch nicht einmal ein Jahr, die auf garantie implantierte auch wieder nicht, also habe ich mir eine fürn Fuffi aus dem Zubehör besorgt und die war besser. BMW baut da nur Mist ein, das ist die traurige Tatsache
QVIENNA
QVIENNA
1250er
VG,
Thomas
wenn der starter noch einen impuls bekommt "örgel", dann ist es ziemlich sicher die batterie. wenn nix mehr geht bei intakter batterie, dann ist es der kombischalter....
Jonni
Jonni
Osnabrück
R 1250 GS
Batterie, eindeutig. Kenne ich selbst aus eigener Erfahrung.
Erst ist man erstaunt, dass die GS beim ersten Druck auf den Anlasserknopf nicht startet und man ein zweites Mal drücken muss. Dann kommt das von dir beschriebene Phänonem und zum Schluss steht man irgendwo in der Wallachei und die GS streikt.
Also alte Batterie sofort raus und eine neue einbauen.
CU
Jonni
Zündung tot - und dann wieder nicht - Ähnliche Themen
  • Zündung lässt sich nicht ausschalten
    Zündung lässt sich nicht ausschalten: Hi zusammen, bei meiner Übergangsmaschine, einer R1250GS Rallye, Bj2022, Keyless, ~17.000km, lässt sich die Zündung sporadisch nicht mehr...
  • BMW R1150 GS - Motorrad startet nicht: Fehlende Ganganzeige, Benzinpumpe startet nicht, und OBD-Kommunikation
    BMW R1150 GS - Motorrad startet nicht: Fehlende Ganganzeige, Benzinpumpe startet nicht, und OBD-Kommunikation: Hallo liebe GS-Forum Mitglieder, ich komme vom Niederrhein, bin 33 Jahre alt und verfolge dieses Forum schon lange als stiller Leser. Heute wende...
  • X Moto startet nach Tanken nicht mehr, Display spinnt trotz abgeschalteter Zündung
    X Moto startet nach Tanken nicht mehr, Display spinnt trotz abgeschalteter Zündung: Hallo zusammen! Meine BMW X moto springt nach 30 km Fahrt nach Tankstopp nicht wieder an. Im Display leuchten alle Lampen auf und das LI Relais...
  • Keine Zündung
    Keine Zündung: Hallo zusammen, Danke für die vielen Antworten. Problem gelöst; ich hatte auch den Startermotor auseinander genommen um es zu warten, beim...
  • Kabelbruch? Zündung tot, Cockpit tot...
    Kabelbruch? Zündung tot, Cockpit tot...: Hallo zusammen, als ich von meiner kleinen Tour zurückgekommen bin, habe ich mich gewundert, das meine GS einfach so ausgegangen ist, als ich...
  • Kabelbruch? Zündung tot, Cockpit tot... - Ähnliche Themen
  • Keine Zündung
