Sonderzubehörstecker & Cartoolstecker lösen
Diskutiere Sonderzubehörstecker & Cartoolstecker lösen im F 750 GS und F 850 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo mmo-bassmann, vielen Dank für die Antwort und dass Du Dir die Mühe gemacht hast extra ein Foto zu schiessen. Dazu eine Frage: In die...
W
WalterFalter
F750GS
Hallo mmo-bassmann,
Dazu eine Frage: In die Schiene läßt sich doch nur der weiße Stecker einschieben, oder? Also der, der Richtung Navi geht? Mein Problem war ja, dass ich die Navi Halterung ausgebaut habe und jetzt der fahrzeugseitige schwarze Stecker lose rumbaumelte. Hier sieht man das ganz gut:
USB-Buchse statt Navianschluss Posting #3
Gast 30607
Moin
Bild 1 zeigt den verbauten Stecker. Der weiße geht zum Cradle, der schwarze ist die Zuleitung vom Mopped.
Der schwarze Stecker lässt sich abnehmen. Einfach von "unten" die kleine Nase reindrücken und abziehen.
Der weiße ist auch nur in 2 Führungsschienen eingerastet wie ich gestern festgestellt habe.
Hier die Schienen am Mopped:
und das Gegenstück am weißen Stecker:
Dumm ist jetzt nur, das der schwarze Stecker, der ja vom Mopped kommt, nun frei rumbaumelt und natürlich an der Kontaktseite offen ist.
Thomas
Sorry, aber das habe ich nicht verstanden. Was meinst du mit "Einfach von "unten" die kleine Nase reindrücken und abziehen"? Welche Nase?
Man zieht also nicht den weißen Stecker aus der schwarzen Buchse, sondern die schwarze Buchse von dem weißen Stecker und der weiße Stecker bleibt dann fest am Motorrad?
ThoReb
Kurz hinterm Rastorfer Kreuz
F 750 GS
Moin
Wenn du auf Bild 1 schaust, siehst du im schwarzen stecker eine quadratische Aussparung, wo das "weiße" vom weißen Stecker zu sehen ist. Nun gehst du senkrecht nach unten am schwarzen Stecker(auf höhe des quadrat) und dann an der Unterseite des schwarzen stecker ist eine kleine Öffnung und dort ist die Einrastnase des weißen Steckers.
Ja, du ziehst den schwarzen Stecker von dem weißen Stecker ab.
Der schwarze kommt vom Mopped.
Der weiße Stecker ist in 2 Schienen fixiert. Siehe Bild 2 und 3
Thomas
Gast 30607
Moin
Thomas
Hallo Thomas,
danke dir. Ich stelle mich in diesem Fall ja echt doof an.
Also diese "Zunge" die ich mit dem Pfeil markiert habe nach unten drücken und den schwarzen Teil abziehen?
Viele Grüße
Christian
Gast 30607
So, ich habs jetzt fast geschafft.
Wie bekomme ich jetzt der weißen Stecker weg? Nach links oder rechts schieben? Oder mit einer Zange abhebeln?
Viele Grüße
Christian
Gast 30607
Auch erledigt: Der weiße Stecker lässt sich mit leichtem Druck nach links wegschieben.
V
VB90
Weimar
F750 GS
Die passenden Reparatur-Stecker von L**mann sind leider ohne die entsprechende Führung um den Stecker wieder an seine Platz befestigen zu können. Ich hatte die Idee, den weissen Stecker zu tauschen, hatte aber bisher noch keine Zeit die Adern auszupinnen.
vb
Z
Zimmerer3
Weiß jemand was für eine Spannung an dem Stecker anliegt?
Überlege ob ich da den Strom für's Handy her bekomme.
Gruß Sven
The_Human_Landmark
The_Human_Landmark
Gruß Sven
Ich lade mein Handy mit den USB Anschluessen auf der linken Seite im Cockpit auf. Die haben Staubschutzkappen.
Den GPS stecker wuerde ich nicht dafuer benutzen, weil der , so glaube ich, auch eine Datenverbindung zum Bordcomputer hat.
Falls du dennoch Strom fuers Handy brauchst, verlege ein Kabel von der Batterie nach vorne, seitlich unterm Tank vorbei. Ist relativ einfach und auf Youtube ist auch ein Video dass das ziemlich gut zeigt:
Sonderzubehörstecker & Cartoolstecker lösen - Ähnliche Themen
  • Erledigt Cartoolstecker fertig konfektioniert für TomTom 400er bis 550er und Splitter für Cartool
    Cartoolstecker fertig konfektioniert für TomTom 400er bis 550er und Splitter für Cartool: Ich habe diesen Cartoolstecker übrig. Eigentlich wollte ich das TomTom-Kabel schon abknipsen. Aber dann dachte ich mir, dass es vielleicht Sinn...
  • Zumo XT an Cartoolstecker der R1200GS (K25) angesteckt - schaltet nicht ab
    Zumo XT an Cartoolstecker der R1200GS (K25) angesteckt - schaltet nicht ab: Sorry Leute, sicher wurde dieses Thema bereits irgendwo ausführlich behandelt. Kann mir bitte jemand eine Tip geben, woran es liegen könnte oder...
  • Erledigt BMW R1200GS K25 K50 K51 Cartoolstecker Reparaturstecker Navigator Bordsteckdose
    BMW R1200GS K25 K50 K51 Cartoolstecker Reparaturstecker Navigator Bordsteckdose: Reperaturstecker für die Bordsteckdose und Navihalter. Voll funktional. Abholung und Versand möglich. 20 Euro 24071972
  • LED Zusatzscheinwerfer u. Navi an Cartoolstecker
    LED Zusatzscheinwerfer u. Navi an Cartoolstecker: Hallo liebe Gemeinde, ich habe mein Garmin Navi mit einem Cartoolstecker angeschlossen und möchte noch zusätzlich 2 LED Zusatzscheinwerfer daran...
  • Erledigt Cartoolstecker, neuwertig (war nur einmal kurz angelötet)
    Cartoolstecker, neuwertig (war nur einmal kurz angelötet): Hallo, ich verkaufe einen neuwertigen Cartoolstecker. Hab ihn nur einmal kurz angelötet. Hab mich allerdings für eine andere Lösung entschieden...
  • Cartoolstecker, neuwertig (war nur einmal kurz angelötet) - Ähnliche Themen
