Zündspule. . .
Diskutiere Zündspule. . . im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Tach Leute. Da die alten Zündspulen nach 36 Jahren offensichtlich anfangen Probleme zu machen, hab ich mir eine neue, aber als Doppelzündspule...
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Tach Leute.
Da die alten Zündspulen nach 36 Jahren offensichtlich anfangen Probleme zu machen, hab ich mir eine neue, aber als Doppelzündspule, bestellt und bekommen. Es wirkt , als wenn es nur noch diese gäbe. Die Doppelzündspule soll für die alten Boxer passen. Ein Adapter, mechanisch, um sie anschrauben zu können, lag bei. Aber der passt bei einem Boxer von '83, entgegen der Katalogseite, nicht. Gut, das krieg ich gelöst.
Wo ich ein Problem hab, ist die Beschriftung der Zündspulenanschlüsse mit "+" und "-" In der Realität kommt ein grünblaues(?) Kabel auf die Anschlußfahne "15" der rechten Spule, zwei zusammengeklemmte schwarze Kabel auf die Anschlußfahne "1" der linken Spule. Zusätzlich existiert noch eine Brücke zwischen der rechten "1" und der linken "15". Gut, die fällt halt weg.
Wenn ich den Schaltplan http://www.powerboxer.de/images/sto...ene/im_13_r80-100rs-rt_83-84_schaltplan_e.gif und die Erklärung 2V Zündspule prüfen und Aufbau von Zündspulen beim powerboxer so studiere, komme ich zu dem Schluß
Klemme "15" ist Plus, GrünBlaues Kabel
Klemme "1" dann Minus, schwarzes Kabel.
Aber so richtig wissen, wissen tu ich das nicht. Da weiß doch sicher einer mehr. . .
Ich sag schon mal artig Danke.
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Besten Dank, Lars.
Jetzt muß ich nur noch 'n Stück Eisen, 15-20mm, an 15-20mm, besorgen. . .
Zündspule. . .
Zündspule. . . - Ähnliche Themen
  • Erledigt Zündspule R1150 GS EZ
    Zündspule R1150 GS EZ: 12 € inkl. Versand
  • Zündspule defekt?
    Zündspule defekt?: Hallöchen zusammen, Meine "alte Q" fordert mich echt raus. Nachdem jetzt der Hallsensor gewechselt wurde springt sie im warmen Zustand wieder ganz...
  • GS geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten
    GS geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten: Hallo Gemeinde, seit einiger Zeit ärgert mich meine 1100. Angefangen hatte es vor ca. 1 Monat. Da lief sie unrund und ging bei der Fahrt unter...
  • Induktive Zuendabnahme an der Zuendspule der R1200GS zum DIY
    Induktive Zuendabnahme an der Zuendspule der R1200GS zum DIY: So Leute, die Diskussion hier hat mich neugierig gemacht was man wohl rausholen kann wenn man das Signal induktiv an der Zuendspule abnimmt...
  • Erledigt Abdeckung Zündspulen R1200/R1250
    Abdeckung Zündspulen R1200/R1250: Hallo zusammen, wie bereits im Titel erwähnt bin ich aufgrund einer Rückrüstung (Option 719, noch alle Teile vorhanden) auf der Suche nach den...
  • Abdeckung Zündspulen R1200/R1250 - Ähnliche Themen
  • Zündspule defekt?
