Zündspule defekt?
Diskutiere Zündspule defekt? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Es handelt sich um eine R1100s, ist schon richtig, mein 2.Moped;). Habe bei Jürgen jetzt den Upgradesatz auf 12er Düsen bestellt damit sollte das...
Gast42436
Es handelt sich um eine R1100s, ist schon richtig, mein 2.Moped;). Habe bei Jürgen jetzt den Upgradesatz auf 12er Düsen bestellt damit sollte das Moped dann richtig laufen.
Gruß Bernd
Gast42436
Jetzt nach einer Woche Standzeit wieder das selbe spiel wie vor dem dem Schallen! Kann es ursächlich der Kraftstofffilter sein der immer wieder Dreck an die Einspritzdüsen abgibt?
Gruss Bernd
Frosch'n
Frosch'n
nein ... das ist ein Feinfilter aus Papier od. ähnlich ... wenn der voll ist platzt der gerne mal
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
Das stimmt so nicht (mehr): bei den ersten Baujahren der 11er ('94 bis '96?) war das Alugehäuse des Kraftstofffilters noch umgebördelt. Diese sind bei arger Verschmutzung aufgeplatzt (ist an meiner 11er auch passiert, ...dummerweise gerade auf der 1.000km-Königsetappe im Erg Uwbari in der libyschen Sahara). Mittlerweile sind die Filtergehäuse verlötet, da platzt niGS mehr!
@ wingleader
Wenn der Filter zu sein könnte, dann läßt sich das am Einfachsten feststellen, in dem Du einen Neuen einbaust - muss ja eh irgendwann mal gewechselt werden!
Grüßle
der GS-Flüsterer :cool:
Gast42436
Ja Filter sollte woll ein neuer rein. Wichtig wäre zu wissen wenn ich jetzt neue Einspritzdüsen einbaue ob die sich zusetzen könne; darauf zielte meine Frage eigentlich.
Gruß Bernd
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
...wenn Du zuerst den Filter erneuerst, ...dann kommt da kein Dreck mehr an den E-düsen an ....und nimm gleich die E-düsen von der 12er (dazu gibt es hier im Forum viel Info)
Gast42436
Die 12 Düsen liegen schon parat:) Dann werde ich erst mal den Filter erneuer und gleichzeitig mal den Druck der Pumpe prüfen wenn ich alles auf habe.:daumen-hoch:
Gruß Bernd
der schritt zu den 12er-düsen ist von der 1150er kommend deutlich geringer als von der 1100 kommend.
die R1100S hat schon 1150er-düsen.
Gast42436
Danke für die Info Larsi, aber das habe ich schon gesehen.:)
fogl
fogl
Fröndenberg
R1200GS,R1200GS LC
einmal eine Frage aus aktuellem Anlass, meine Q (R1200GS Bj.04 Integral ABS Gen.1) steht im Moment in DO bei W..., es geht darum ob das ABS noch zu retten ist, wenn ja wurde mir empfohlen, die Zündspulen zu tauschen, da die ältere Generation zu Querschlägern neigt, wodurch auch die Steuerelektronik des ABS zerstört werden kann. Ist da was dran :confused:
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Ist mir bei der 11,5er nicht bekannt. Vielleicht mal im 12er Forum fragen?
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Also ich kann mir wirklich nicht vorstellen das die Zündspulen das ABS zerschießen.
Das Eine hat mit dem Anderem nichts zu tun
Zündspule defekt?
Zündspule defekt? - Ähnliche Themen
  • Zündspule defekt?
    Zündspule defekt?: Hallöchen zusammen, Meine "alte Q" fordert mich echt raus. Nachdem jetzt der Hallsensor gewechselt wurde springt sie im warmen Zustand wieder ganz...
  • Zündspulen defekt ?
    Zündspulen defekt ?: Hallo zusammen, meine Freundin hat sich letztes Jahr im April eine gebrauchte F650 GS beim BMW Händler gekauft. Der Tacho hatte 3.300 KM auf der...
  • Zündspule defekt ?
    Zündspule defekt ?: Hi, habe auf einem Anschluss der Zündspule Aussetzer mit der Zündpistole festgestellt, Kabel, oben gegeneinander getauscht, Fehler wandert ...
  • Zündspule eventuell Anlasser defekt ?
    Zündspule eventuell Anlasser defekt ?: Hallo und guten Tag, ich bin der Gerd aus Düren/NRW, und seit Freitag stolzer Besitzer einer R1100GS Baujahr 98, 73000 Kilometer gelaufen. Habe...
  • zündspule defekt!
    zündspule defekt!: habe heute meine dicke aus der werkstatt abgeholt, nachdem ich sie mit unrunden standgas und schlechter gasannahme abgegeben hatte. der fehler...
  • zündspule defekt! - Ähnliche Themen
  • Zündspule defekt?
  • zündspule defekt!
