Zündkerzen
Diskutiere Zündkerzen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo erst mal, bin hier schon mehrfach über Berichte von verschiedenen Zündkerzen gestolpert. Iridium oder nicht Iridum war da immer die Frage...
hrat
Hallo erst mal,
Hat schon mal jemand diese Zündkerzen verbaut und Erfahrungen damit gemacht. BMW-Motorrad R 1200 GS / RT / ST / R, Brisk Tuning-Zündkerze, BZ BOR12LGS
sie liegt preislich auch nicht höher als die Iridumkerzen der verschiedenen Hersteller.
Wie immer zwar nicht von BMW empfohlen aber vielleicht eine Alternative.
Gruß an Alle Rudolf
hrat
warum nicht einfac hdie von BMW empfohlenen?
Ganz einfach, weil BMW zwar super ist aber nicht optimal. Man kann nicht mal zwei gleich große Koffer montieren ohne das es sch.... aussieht. Deshalb möcht ich den Fallert Undersaetauspuff montieren, K&N Luftfilder einbauen und evtl. andere Zündkerzen, dann passt das für mich.
Gruß Rudolf
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Upgrade-Zündkerzen sind ein subjektives Thema und Erfahrungswerte werden meist eher emotionaler Natur sein. Meiner Erfahrung nach können Iridium Zündkerzen eine leichte Verbesserung zu Gunsten des Laufverhaltens bei niedrigen Drehzahlen bewirken. Meine R 12 GS hat aber weder KFR noch irgendwelches andere kreditwürdige Laufverhalten im unteren Drehzahlband.
Als Nebenkerzen könnten Iridiums wg. der verbesserten Selbstreinigung Vorteile haben. Allerdings gibt es kein Freigabe von BMW. Und wenn die solche Teile im Motor entdecken gibt's bei motorbezogenen Problemen i.d.R. ein striktes Nein.
Motorrad hat vor Jahren bei einem Motorrad einen etwas besseren Motorlauf bei niedrigeren Drehzahlen gefunden, bei einem anderem gab's keinen Unterschied. Ein Vorteil beim Benzinverbrauch gab's bei beiden, der lag jedoch im Rahmen der Messtoleranz.
Brisk Kerzen sind für mich 100 % identisch mit Penisex ... solange wie die sich weigern an einem unabhängigen Tests teilzunehmen oder mit so'nem Unfug kommen: clicky. Du darfst aber gerne der Tester sein und hier berichten.
Symmetrische Koffer dagegen sind ein ein ernstes Thema, da die vieles verbessern, nicht nur das gute Gefühl oder die Optik:
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
OT: Verbesserte Optik? Das sieht aus wie ein Möbelwagen :eek: mMn.
Steffen
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Ähnliches werden'se auch zu Deinem Fallert Auspuff sagen, Rudolf.
Sollen'se doch weiter schräg nach oben ragend Penisauspuffe und zwei teure Koffer kaufen, von denen einer noch fast nutzlos ist. :p
Baumbart
Sieht klasse aus. Designstudie, oder gibts dafür ne Bezugsquelle?
keine Studie sondern Peters Mopped wenn ich mich richtig erinnere. gibt's hier irgendwo ne Umbauanleitung für. Sollte er vielleicht auch mal an BMW schicken.
Dobs
Dobs
Freie Hansestadt Bremen
R1200AGS TÜ DOHC DB Mod. 2012
Na die Anleitung würde ich gerne mal sehen, wissen welche Koffer verbaut wurden etc.
Ist wirklich eine Klasse Lösung
Was ich nicht so ganz verstehe: Was haben Kerzen mit der Koffermontage zu tun?
Und: Lucas Bremsbeläge sind auch nicht von BMW freigegeben. Wozu auch? BMW verkauft eigenes Zeug, weshalb sollten sie sich die Mühe machen irgendetwas freizugeben woran BMW überhaupt kein Interesse hat? Als "Ersatz" geben sie genau das frei was sie selber einkaufen und eben ihr BMW Emblem "draufnageln" lassen
Deshalb kommen Freigaben für weitere Teile, wie auch bei den Bremsbelägen, vom jeweiligen Hersteller.
hrat
Die Koffer sind von Hepco & Becker, die symetrischen Kofferträger gibt es z.B. bei Wunderlich vielleicht auch noch woanders.
http://www.wunderlich.de/shopart/81...ngen/H-B-Koffertraeger-LockIt-symmetrisch.htm
und dazu noch Auspuff tieferlegen http://www.wunderlich.de/shopart/81.../Auspuff-Tieferlegung-R-1200-GS-Adventure.htm
und die Fallertauspufftüten sind ja bereits bekannt.
http://www.fallert-sport.de/cms/front_content.php?idcat=41
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Die Träger sind von H & B, individuell umgeschweißt. Das hat mein Schweißer wirklich prima hingekriegt, das ist kompetent. Falls sich einige noch erinnern, so ähnlich sahen früher mal alle BMW Koffersysteme aus. Die Wunderlich symmetrischen Träger sind auch prima liegen aber nicht ganz so eng. Vorteil ist die sind leicht abhängbar.
Die Junior Koffer sind etwas veraltet und könnten ein paar Detailverbesserungen vertragen. Kenner mögen die aber immer noch. Ich mag die, weil die Außenschale aus ABS ist. Das dellt sich i.d.R. ein und ploppt hernach wieder in Form. Koffer aus PP splittern. Ausserdem sind die relevanten Seiten sinnvoll verrundet - was gegen Beinbrüche hilft, das Problem No. 1 bei Alukisten und der Grund warum so mancher auf Weichtaschen schwört.
Ich mag Metall an dieser Stelle und glaube an die Schutzwirkung der Koffer. Wenn die so montiert sind braucht man die nicht aus optischen Gründen abnehmen. Was für mich sowieso weniger wichtig ist, Funktion geht über den Schein. Was gut funzt ist am Ende auch schön.
Nun noch mal zu den Kerzen vorherige Forums-Lektüre:
http://www.gs-forum.eu/showthread.php?t=22030
http://www.gs-forum.eu/showthread.php?t=48199
Gibt es eigentlich eine offizielle Aussage von BMW oder ist die Ablehnung von BMW gegenüber Iridium Kerzen "lediglich" auf Basis verschiedener Händleraussagen bekannt?
hrat
Stimmt sieht gut aus schön eng anliegend, wenn ich nicht so faul wäre würde ich das auch tun. Aber umschweißen ist fast so aufwendig wie den Kofferträger komplett selbst zu bauen. Und wenn andere Kerzen dann Iridium soweit hab ich das jetzt verstanden . Danke noch mal.
Zündkerzen
Zündkerzen - Ähnliche Themen
  • Erledigt neue Hauptzündspulen + Zündkerzen
    neue Hauptzündspulen + Zündkerzen: Anzubieten hab ich 2 neue Hauptzündspulen und 4 neue Zündkerzen für die 12`er Luft-GS. Also von 2010 bis 2012. Preis hab ich mir 120,- Euro für...
  • R 1200 GS Zündkerzen
    Zündkerzen: Hallo, bei meinem Bruder seiner 1200 C Monthauk sehen die neuen Zündkerzen nach einer kurzen Tour von ca. 250km so aus. Was könnte der Grund sein...
  • Erledigt NGK Iridium Zündkerzen BMW R 1150 GS BKR7EIX NEU
    NGK Iridium Zündkerzen BMW R 1150 GS BKR7EIX NEU: Verkaufe hier 2 Zündkerzen NGK Iridium Zündkerzen BKR7EIX. Ich habe sie mir für eine R 1150 GS bestellt, benötige sie aber aufgrund eines...
  • Zuendkerze und Zuendspulenstecker - Seltsam
    Zuendkerze und Zuendspulenstecker - Seltsam: Also.... Meine 2005 R1200GS zeigte folgendes Verhalten. Normaler Fahrbetrieb: Alles scheint ok zu sein. Im Stand bei kaltem Motor: Springt normal...
  • Zündkerzen wechseln
    Zündkerzen wechseln: Ein freundliches Hallo in die illustre Runde, seit letzer Woche fahre ich eine F 650 GS, Doppelzündung, aus 2007. Da ich nicht sicher weiß, wann...
  • Zündkerzen wechseln - Ähnliche Themen
