Zu viel Motor-Öl beim Wechsel eingefüllt
Diskutiere Zu viel Motor-Öl beim Wechsel eingefüllt im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Leute, bei meiner 1150 GS habe ich den Ölwechsel mit Filter gemacht. Laut Handbuch werden dann 3,7 Liter fällig. Hab ich eingefüllt, jetzt ist...
juenta
juenta
Köln
1200 GS 2012 Ralley | 1150 GS 2003 blau/weiß - gestohlen in Schottland.
Hi Leute,
bei meiner 1150 GS habe ich den Ölwechsel mit Filter gemacht. Laut Handbuch werden dann 3,7 Liter fällig. Hab ich eingefüllt, jetzt ist nach mehrfachem Fahren das Schauglas immer komplett bedeckt.
Soll ich das überschüssige Öl absaugen, oder warten bis es "verbraucht" ist?
Kann ja eigentlich nicht so viel sein, hatte den Motor vor dem Wechsel schön warm gefahren.
Bin jetzt erst mal offline und antworte ggf. erst später.
Danke im Voraus.
Schöne Grüße aus Köln
Günther
kirmer
kirmer
Burglengenfeld
1200 GS Triple Black
Servus Günther,
machts nichts aus, ist mir auch schon passiert.
Hauts schon durch hat mir damals mein Mechaniker gsagt.
Gruß Markus
Z
znark
Landkreis Bad Tölz
R1250GS, R1200GS TÜ, R1200C, R1100R
Wie sieht es aus wenn Du das Motorrad leicht nach rechts neigst? Vermutlich ist dann schon die "Oberkannte" des Öls zu sehen - nur ein bisschen zu viel, ignorieren & fahren.
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Wenn Du wirklich nur 3,7 Liter eingefüllt hast und wie Du schreibst, beim wechseln der Motor warm war,
hast Du alles richtig gemacht.
Motoröl ohne Filter 3,5 Liter, mit Filter 3,75 Liter.
Das Erstaunliche daran ist, daß im Schauglas mal weniger, und mal mehr Öl ist, ohne das man einen Meter gefahren ist.
Dies konnte mir bis jetzt auch noch keiner logisch und nachvollziehbar erklären.
( Beispiel.: nach einer Fahrt, Moped auf Mittelständer abgestellt, Schauglas voll, am anderen Tag Schauglas halb voll)
Allzeit gute Fahrt, mit ausreichend Öl im Motor !!!
Benny
Gerlinde
Gerlinde
Wie willst du das denn Absaugen?:confused:
Gruß,
maxquer
Blasenspritze und Einmalkatheter gehen bei zu erwartenden kleineren Mengen ganz gut.
Die kann man halt nicht unbegrenzt nutzen, da das Material irgendwann teilweise, je nach Agens angelöst wird und deshalb habe ich eine alte Gehörgangspülspritze aus Metall. Damit stelle ich zB auch das Lufpolster in Gabeln ein.
Ansonsten gibt es im Werkzeughandel auch sowas.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Das ist wohl richtig, aber durch welche Öffnung führst Du die ein!
Gruß,
maxquer
Gerlinde
Gerlinde
Du hast recht, und ich war neugierig und habe jetzt nur eine Spritze ausprobiert.
Auf dem Seitenständer stehend ließen sich mit einem Katheter problemlos aus der normalen Öleinfüllöffnung des linken Z-Deckels 120 ml rausziehen (mehr habe ich nicht gemacht, weil ich kein Gefäß einsauen wollte) und es dürften auch mehr gehen, sonst läßt man sie mal kurz laufen. Im Endeffekt geht es ja nur darum, ob soviel zuviel drin ist, daß es über die Motorentlüftung evtl den Luftfilter einsaut.
"hauts schon durch" ist sehr unqualifiziert, Ölverbrennungsrückstände sind sehr schlecht für Motoren, die eh schon leicht an der Klingelgrenze sind. (Ja ich weiß um die eingebaute Klopfsensorik).
Bekannterweise gibt es Ventischäden durchgebrannte Ventile bei der 12 er , die irgendwie "von Fremdkörpern herkommen" sollen( Ölkohle? ) na Klingelts?
3,5L mache ich rein nie mehr ..auch bei Kundenmaschinen nicht, lieber mal 200 ccm nachfüllen als Schauglas voll!
Mach den Ölfilter 2 Mal raus und leere den Inhalt ab.
Absaugen ist auch schlecht, weil man nicht in die "Ölwanne" kommt und die paar ccm im Kopf / Ventildeckel kann man vergessen vl 100ccm..
Gruß Klaus
juenta
juenta
Köln
Danke für die Infos - dann werde ich mir die öligen Finger ersparen.
Günther
Zu viel Motor-Öl beim Wechsel eingefüllt - Ähnliche Themen
  • Motor Öl - Viskosität zu gering?
    Motor Öl - Viskosität zu gering?: Moin, habe vom Vorgänger Motor-Öl mit bekommen, welches bisher benutzt wurde aus einer 5L (knapp 1L noch drin). SAE 10W-40 JASO/MA2, API/SL Jetzt...
  • Zuviel Öl im Motor...R1100GS
    Zuviel Öl im Motor...R1100GS: Hallo Gemeinde, heute einfach gepennt und viel zu viel Öl in den Motor eingefüllt. Wie kriege ich das wieder raus? Einfach Ölablaßschraube auf ist...
  • BMW 1250 GS braucht viel Öl
    BMW 1250 GS braucht viel Öl: Hallo zusammen, ich habe jetzt ziemlich genau ein Jahr eine 1250gs und bin 17000km gefahren, natürlich wurde einfahrkontrolle und erster Service...
  • Öl am Motorblock unten und Getriebe
    Öl am Motorblock unten und Getriebe: Hallo Leute, erstmal muss ich sagen, dass das hier ein super Forum ist. Ich habe bereits bisl was über Ölverlust gelesen, möchte jedoch meinen...
  • Motor Öl festgebrannt ??
    Motor Öl festgebrannt ??: Servus, mir ist der Moped im Urlaub beim Stand umgekippt, dabei ist was auf Motorblock rausgelaufen.. Jetzt kriege das zeug nicht weg.. hab schon...
  • Motor Öl festgebrannt ?? - Ähnliche Themen
