ZFE defekt?
Diskutiere ZFE defekt? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hier mal wie es weiter ging: Ich war bei der Werkstatt wegen Kundendienst und Steckdose kalibrieren, damit sollte es laut Werkstatt erledigt...
N
Neuer2
Ich war bei der Werkstatt wegen Kundendienst und Steckdose kalibrieren, damit sollte es laut Werkstatt erledigt sein,
im Fehlerspeicher war nichts abgelegt.
Es funktionierte trotzdem nicht, beim nochmaligen Werkstattbesuch teilte man mir mit, dass sie ein Softwareupdate der ZFE gemacht haben, mit dieser ist das Kalibrieren der Steckdose nicht mehr möglich.
Zur Erinnerung: vorher schaltete die ZFE ab wenn ein Verbraucher (Prüflampe) dran hing, nach dem Update funktionierte auch dies nicht mehr.
Rückgängig konnten die WErkstatt es nicht mehr machen, ich hätte dann einfach einen Widerstand dran gehängt und gut.
Aussage war dann : ZFE defekt, der Austausch kostet ca. 800 €
Ich habe dann gesucht, welche Ersatzteilnummern passen und bei Ebay eine gebrauchte für 65 € inkl. Versand gekauft, eingebaut und es funktioniert jetzt wie es soll.
Einzig die Tankanzeige stimmt nicht, die muss ich scheinbar neu justieren, das mache ich über den Winter.
Manfred
nobbi_w
nobbi_w
BMW R 1200 GSA, EZ 09/2008
Habe meine Adventure (EZ 09/2008, also eine MÜ) kürzlich nach einer größeren Aktion (u.A. Kupplungswechsel, Antriebswelle neu, Lichtschalter Zusatzscheinwerfer neu) vom freundlichen abgeholt. Als ich denen jede Menge Kohle dafür bezahlt habe und losfahren wollte: nix, alles tot - Batterie total platt. Nachdem Batterie wieder geladen wurde, sollte angeblich alles i.O. sein. Am darauf folgenden Wochenende wollte ich zum Großendurotreffen in der Villa Löwenherz. Mir fiel direkt auf, das das Navi, welches am Cartoolanschluss unterm Ölkühler angeschlossen ist, nicht an ging. Naja, ich hatte zunächst die Vermutung Kabelbruch???
Wieder Zuhause angekommen habe ich das gecheckt: alles i.O. ist einfach kein Saft an dem besagten Anschluss???
Aber Achtung: nach weiteren 6 Tagen Batterie wieder total platt!!!
Habe mal gemessen ob ein Strom bei ausgeschalteter Zündung fliesst: knapp 125 mA!!!
Noch den Check gemacht wie er in dem anfänglich geposteten Link von Powerboxer stand: serienmässige Bordsteckdose auch tot!!!
Bevor ich die ADV zum freundlichen brachte, war dies mit Sicherheit alles noch i.O., mal sehen, was die sich davon annehmen...
LG
nobbi
Gast39385
Hallo Nobbi,
rein interessehalber: wenn Du den Cartoolanschluss trennst, liegt dann immer noch ein Ruhestromverbrauch vor?
Klaus
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
Zumo 3x0 Navis sollten erst vom Moped losgenommen werden, wenn der Canbus (oder ZFE?) die Stromversorgung des Navis abgeschaltet hat. Sonst kann die Batterie über Nacht leergezogen werden. Vielleicht gilt das für alle Navis mit Spannungswandler.
sorry ...... aber das ist doch wohl ein Schmarrn. Ich komm von der Fahrt, stell den Motor aus, zieh die Handschuhe runter und setz den Helm ab und dann nehm ich das Navi aus der Halterung. Das passiert innerhalb von 1-2 Minuten. Da hats noch nie die Batterie ausgesaugt.
boro
boro
Ludwigsburg
R1250GS BJ2019
Es zieht auch nicht das Navi bzw. der Spannungswandler die Batterie leer.
Das Problem ist, dass die ZFE denkt es ist noch ein Verbraucher an und schaltet sich deswegen nicht ab.
Die ZFE verbraucht dann den Strom.
Wenn man jeden Tag fährt, merkt man das nicht. Aber nach paar Tagen.
Ich habe mir angewöhnt, einfach den Cartool Stecker aus zustecken, wenn ich nicht jeden Tag fahre. So fahre ich seit 6,5 Jahren sehr gut.
Jochen
nobbi_w
nobbi_w
Jochen
125 mA fliessen auch bei getrenntem Cartoolstecker...
...und die serienmässige Steckdose ist auch tot...
nobbi_w
nobbi_w
erledigt - in wie fern???
meine steht nun seit ein paar Tagen beim freundlichen (haben wohl z.Z. lange Vorlaufzeiten :()
Mal sehen, was die rausfinden und vor allem ob es für mich etwas kostet (Django zahlt heute nicht, ist bei Euch passiert...)
nobbi_w
nobbi_w
Wie befürchtet, ist tatsächlich die ZFE defekt und wird nun durch meinen :) ausgetauscht. Weil bald Weihnachten ist, bekomme ich auch ein paar Prozent Rabatt...
ZFE defekt?
ZFE defekt? - Ähnliche Themen
  • Stromanschluss Zumo XT2 an ZFE-Stecker R1200GS, 2011
    Stromanschluss Zumo XT2 an ZFE-Stecker R1200GS, 2011: Hallo, ich möchte mein ZumoXT2 über die BMW-ZFE (Cartool-Stecker, über den auch ein BMW Navigator versorgt wird) anschliessen. Garmin hat ein...
  • Stecker von ZFE Umpinnen
    Stecker von ZFE Umpinnen: Hallo und gesundes Neues ins Forum Wer kann helfen ich will am Stecker der ZFE die Kabel für den Temp. Sensor nachrüsten im Tacho wird mir die...
  • Suche ZFE (#61 35 8 394 896)
    ZFE (#61 35 8 394 896): Suche oben angegebene ZFE. Die GS ist von 2008 und hat einen bösen Fehler: Sie geht irgendwann während der Fahrt einfach aus und ist dann "tot"...
  • max. Strom ZFE für Fernlicht
    max. Strom ZFE für Fernlicht: Hallo ich möchte mir den 4X LED Moto3 Scheinwerfer installieren und diesen im Verbund mit dem Fernlichtschalter schalten. Hierzu würde ich über...
  • TÜ 2010 ZFE Eingänge für Blinker
    TÜ 2010 ZFE Eingänge für Blinker: Moin, kann mir jemand sagen, auf welchen Pins/Eingängen der ZFE die Blinker- und der Blinkeraustaster liegen?
  • TÜ 2010 ZFE Eingänge für Blinker - Ähnliche Themen
