Zeigt mir Eure 80 / 100 GS
Diskutiere Zeigt mir Eure 80 / 100 GS im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin moin. Ja kleine Dinge große Wirkung 😊 Aber es ist wirklich eine andere schalterei als mit den orginalen Blech Gedöns. So long. Mfg HPMaggus
ehemaliges Mitglied
Moin moin.
So long.
Mfg HPMaggus
ehemaliges Mitglied
Ja die Biester sind hoch 😊
Meine Höhe bis zum GemÀ..t--- 90 cm.
Bei 1,87mtr noch gut zu hÀndeln.
Ich komme mit beiden FĂŒsse genau auf.
Nur manchmal sind die Hindernisse grösser.
Ist Sie zu groß sind andere zu klein😂
Ja Sorry.
In Zeiten von Corina Àh Corona hat man viel Zeit.
SpĂ€ssle nix fĂŒr ungut 😅
SRalf
SRalf
BeitrÀge
1.541
Bodensee
schwarzbunte Q
Mensch Maggus
wie lang hast Du gebraucht, bis Du den Stein da drunter geschoben hast :bounce:
ehemaliges Mitglied
He Ralf.
Ich gebe es zu😉
Ja ja wer nicht fahren kann setzt auf🙈
Wie sagen alle.
Bleibt gesund. 🙋
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
BeitrÀge
2.123
Essen
Dat is ein Stein von Thermarest! Brauchst nur unters Mopped schieben, Ventil öffnen und dann parkt dein Mopped von alleine dort. Gibbet in Basalt, Schiefer und Sandsteinlook!
Zeebulon
Zeebulon
BeitrÀge
572
Schick! Fragen:
  • warum keine FaltenbĂ€lge, sondern diese USD-"Protektoren"?
  • was ist mit dem SeitenstĂ€nder - Federn schlapp?
  • tĂ€uscht das oder ist das eine 4V-HR-Felge? Wenn: Spurversatz?
ehemaliges Mitglied
Die erste Fahrt. Fahren tut sie gut.
Allerdings hat sich gezeigt, dass ich doch noch einiges tun muss.
Also wieder in die Werkstatt. In den aktuellen Zeiten ist das ja nicht ganz so schlimm.
Moin.
Eher Fahwerk seitig?
Motorseitig?
Ja so en alter 2V Boxer ist eben nicht zu vergleichen mit heutiger Technik.
Viel Spaß.
Wie du schon richtig sagst:
Zeit ist jetzt genug da---- leider.
P.s fĂŒr die Schönheit gibt es
Edelstahl Seiten und HauptstÀnder
Bei
www.swt-sports.de
Das wertet das ganze sehr gut auf.
Finde ich.
Nur ein Vorschlag.
Viel Spaß beim schrauben was auch immer.
Mfg HPMaggus
SRalf
SRalf
BeitrÀge
1.541
Bodensee
schwarzbunte Q
Bei
www.swt-sports.de
Finde ich.
Nur ein Vorschlag.
Mfg HPMaggus
... oder Steine von Thermarest :bounce: Die sind wesentlich gĂŒnstiger und es braucht weder Haupt- noch SeitenstĂ€nder :biggrin:
SRalf
SRalf
BeitrÀge
1.541
Bodensee
schwarzbunte Q
Viel Spass beim Schrauben und mit der Q.
GefÀllt mir gut. Die Verkleidung finde ich chic - gibt es nicht so oft.
Optisch wĂŒrde ich die SturzbĂŒgel auch noch blau beschichten. Könnte ich mir gut vorstellen.
Dann harmonieren sie besser mit den Edelstahl-StÀndern :wink:
gstouri_
gstouri_
BeitrÀge
79
Schick! Fragen:
  • > waren dran, und ich bin noch nicht bei der Kosmetik
  • > nein , er kommt mit dem Gummipuffer an den HauptstĂ€nder. Wenn der oben ist, ist der SeitenstĂ€nder auch oben.
  • > das tĂ€uscht, ist eine Originalfelge mit 130 in 17 Zoll.
Danke!
gstouri_
gstouri_
BeitrÀge
79
Hallo zusammen, danke nochmal.
Die Kosmetik, wie EdelstahlstĂ€nder oder neue Lackierung der SturzbĂŒgel , etc. Kommt erst wenn sie technisch in Ordnung ist. Und da hapert es noch.
An den Stösselstangen ölt sie und die Lima bringt keine Leistung.
Also Zylinder ziehen, neue Dichtungen, Lima ĂŒberholen, und gefĂŒhlt noch dutzende anderer Kleinigkeiten.
Aber das wird schon. Ich wusste es schon vorher.
Das Fahrwerk ist ĂŒbrigens wirklich klasse. Da ist auch alles in Ordnung.
Gruß, Dirk
ehemaliges Mitglied
Moin Dirk.
Ja dann hau rein.
Als ich meine aufgebaut habe, habe ich gleich alles vorsorglich gewechselt.
Angefangen beim Anlasser---Stösselstangen--Zylinder(1000 big bor)bis ZĂŒndung.
Einfach alles.
Ich fahre jetzt das 7 Jahr ohne Probleme.
Und das war es mir wert.
TeilehÀndler gibt es zu hauf.
Ich habe GlĂŒck das Boxup nur ca.8 Km von mir wohnt.
Also noch bedienen im guten alten Stil.
Ich hoffe das alle Zuganker bei die o.k sind.
Einen hab ich machen lassen mĂŒssen.
Da traute ich mich mit aufbohren Helikeul setzen und Öhlbohrung "freihalten" nicht dran.
Aber Wirtz in Hargesheim hat fantastische Arbeit geleistet und noch preiswert dazu.
So nun viel Spaß beim schrauben ✌
Mach das beste draus.
Mfg HPMaggus
P.s.Es gibt auch Stösselrohre in
Achtung---Edelstahl🙌
Und ja ich hab sie 😉
Also Corona zu trotze bringt mehr 2V auf die Straße.
gstouri_
gstouri_
BeitrÀge
79
Hallo Edda,
das mit den Stösselrohren muss ich nochmal genau prĂŒfen. Aber ich habe einen Motor mit kĂŒrzeren Fallertzylindern. Entsprechend sind natĂŒrlich auch die Stösselrohre kĂŒrzer.
Gruß Dirk
Zeigt mir Eure 80 / 100 GS - Ähnliche Themen
  • SchrĂ€glagenanzeige zeigt richtig an!
    SchrÀglagenanzeige zeigt richtig an!: ich habe gestern Nachmittag einen neuen Metzler M9 aufgezogen und bin damit die ersten Kurven gefahren. Anzeige: genau 45 Grad SchrÀglage. Da war...
  • Zeigt her eure Handyhalterungen
    Zeigt her eure Handyhalterungen: Hallo zusammen, da ich auf der Suche nach einer guten Montagemöglichkeit meines Smartphones auf der 1300 GS bin fÀnde ich klasse wenn ihr hier...
  • zeigt her eure GS F 650, 700, 800
    zeigt her eure GS F 650, 700, 800: In jeder Rubrik gibt es einen Faden, wo die Besitzer ihre GS zeigen. Mit div. An- bzw. Umbauten, Koffern, Taschen, Windschildern, speziellen...
  • zeigt her eure GS F 650, 700, 800 - Ähnliche Themen
