Zange für Schlauchschellen und sonstiges Spezialwerkzeug
Diskutiere Zange für Schlauchschellen und sonstiges Spezialwerkzeug im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Naja, die Zange habe ich über die Firma organisiert war also kein Invest. Irgendwie scheint es mir aber so dass die nächste Raster der Schellen...
Guy Incognito
Guy Incognito
zu Hause
R1200GS TÜ
Irgendwie scheint es mir aber so dass die nächste Raster der Schellen nicht wirklich fürs einrasten gemacht ist, sondern ich sogar noch zwei rasten leider müsste aber das ist beim besten Willen nicht zu erreichen.
Ich weiß Gerd, ich arbeite bei einem großen Automobilzulieferer​ im industrial engineering . das heiß ich kümmere mich um die Planung von Montageanlagen für die Serie, Werkzeuge, Maschinen. Das in der Tat so dass es keine Rolle spielt wie sich manche Verbindungen im Nachhinein wieder lösen oder montieren lassen. Zumindest dann nicht wenn es nicht gefordert ist.
Wie gesagt ein Foto einer montierten Schelle an der Stelle wäre richtig super
Gesendet von meinem Nexus 5X mit Tapatalk
P
Polozwei
Die Schelle wird doch jetzt einfach nur noch zusammengedrückt und spannt sich dadurch oder woran liegt es jetzt?
Guy Incognito
Guy Incognito
zu Hause
R1200GS TÜ
Ich bekomme die nicht weit genug zusammengedrückt ohne massiv Gewalt anzuwenden.
Also so wie ich das halt sehr keine Ahnung ob ich vielleicht einfach ein bisschen mutiger sein muss.
Guy Incognito
Guy Incognito
zu Hause
R1200GS TÜ
Hallo Leute,
in der Tat war einfach nur mehr Mut gefragt um die Schellen zum Halten zu bringen. Mit ein bisschen mehr Druck schnappte alles wie gewollt.
Jetzt ist alles tip top in Ordnung!
Danke für eure Hilfe,
Guy
notfalls reicht da eine kleine Beißzange , die ja auch noch beschliffen weden kann, so dass sie vorne schlanker wird.
Vom Austausch der schönen VA Schellen gegen profanne klobige Schraubklemmen halte ich nicht viel zumal die Billigen meist nur verzinkt sind.
P
Polozwei
Du musst die Schraubschellen auch direkt bei BMW kaufen, das sind dann die Besten die es gibt ;)
Du meinst die von BMW sehen sogar verzinkt aus? :-(
>>>ich arbeite bei einem großen Automobilzulieferer​ im industrial engineering<<<
Zu meiner Zeit hiess das mal "Arbeitsvorbereitung" :-).
Sollte BMW mal einführen oder seine Zulieferer koordinieren. Dann gäbe es wohl z.B. keine M5x16, M5x18, beide jeweils mit Inbus- und Torxkopf in unmittelbarer räumlicher Nähe.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Passt ganz gut zum Thema. Ich habe gestern die Manschette am Kugelgelenk der unteren Gabelbrücke getauscht. Mit welcher Zange oder Werkzeug bekommt man diesen blöden Federing wieder über die Manschette? Ein Rohr zum drüberschieben und abstreifen hatte ich in passender Größe leider nicht zur Verfügung.
Ich habe jetzt einfach einen Straps genommen. Hält auch, aber mich würde es trotzdem interessieren.
Gruß,
maxquer
Ich habe zwischenzeitlich die Spezialzange für die Drosselklappenschellen mit schlanken spitzen Backen für um 20 € ähnlich der JMP Zange
Wer beruflich oder nebenberuflich schraubt sollte die Zange haben. Der Rest modifiziert den "Schnabel" einer Wasserpumpenzange oder flucht etwas länger.
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
2020 R 1250 GS Full Optional
Schöne V2A Schraubschellen gibt es sicher in alle Durchmessern im Bootszubehörhandel und die würd ich auch montieren anstatt mich mit ungeeignetem oder Spezialwerkzeug herumzuärgern.
Chris
Schraubschellen sind für die Fertigung einfach zu teuer und zu umständlich.
Vollkommen egal ob das Montagewerkzeug 500 EUR kostet, es rechnet sich dort.
Ansetz, kneif (möglichst pressluftunterstützt), fertig.
Dagegen: Ansetz, positioniert halten, leier....leier
Dazu kostet die Oerlikonschelle ein paar Cent, die Schraubschelle mindestens 20 Cent.
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
... Dann gäbe es wohl z.B. keine M5x16, M5x18, beide jeweils mit Inbus- und Torxkopf in unmittelbarer räumlicher Nähe.
Hi zusammen. Das machen die eigentlich strategisch, um normale mittelclevere Schrauber vom Verbasteln abzuhalten und die Werkstätten zu füllen
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Genau, ich bin auch schon so weit genervt und überlege die arbeiten in einer Werkstatt machen zu lassen!!
Nö, das hat einen einfacheren Grund. Die Innensechskantschrauben wurden bei der 1150 "schon immer" verwendet. Dann kam, im Zug der Doppelzündung, ein anderes Teil dazu, der "nachträgliche" Konstzrukteur stellte auf "modern" um und verwendete TORX. Aber eben nur für seine 4 Schrauben ("Was kümmert mich Einheitlichkeit !"?).
Gleiches gilt für die Schraubenlänge. "Für mich genügt M5x16!". Es gibt zwar womöglich bereits 20 Schrauben mit 5x18 aber a) "geht mich das nichts an", b) darf er sich nicht in anderer Verantwortlichkeit mischen, c) weiss er es nicht, weil man keineswegs die vorhandenen Konstruktionsunterlagen studieren braucht. Früher war das Arbeit weil man das ganze Papierzeug lesen musste, heute bedeutet es nur noch "suchen nach". Mit "anzeigen Gleichteile" kommt man nicht weit :-).
Uli G.
Uli G.
Hannover
Solchen Blödsinn hat man bei meinem ehemaligen -amerikanischen- Arbeitgeber auch "professionell" gemacht. Linsenkopfschrauben für Gehäuseseitenteile in 5/32", wie auch in 4mm, praktisch gleicher Außendurchmesser. Dazu Köpfe mit Kreuzschlitz, die einen mit Pozidriv, die anderen mit Phillips. Auf den ersten Blick nicht ersichtlich, außer, daß der Schraubendreher nicht richtig passt, und die ersten 1.5 Gewindegänge passten auch jeweils, dann wurde es etwas haarig :(.
Ein in D entworfenes/gefertigtes Bauteil musste unbedingt metrisch sein, 7mm Schlüsselweite (sehr gebräuchlich ;)), während die Schlüsselweiten links u. rechts davon -ganz allgem. bei der spezifischen Anwendung- 1/4" = 6.35mm waren/sind. Dafür musste dann auch immer ein 7mm Schlüssel mitgeliefert werden, zus. zu den 1/4" Schlüsseln (aber eine Zeichnungsänderung, vor ca. 30 Jahren, wäre wahrsch. teurer gewesen, als das konsequente Festhalten an dem ursprünglichen Maß, erdacht vom deutschen Konstrukteur :(, in eine ansonsten zollmaßige Konstruktion hinein :facepalm: ).
Uli
Zange für Schlauchschellen und sonstiges Spezialwerkzeug - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Windschild, S, getönt, für BMW R1250GS/ R1250GS Adventure/ R1200GS (LC)/ R1200GS Adventure (LC)
    Windschild, S, getönt, für BMW R1250GS/ R1250GS Adventure/ R1200GS (LC)/ R1200GS Adventure (LC): Verkauf hier meine getönte Scheibe von Touratech. Normale Gebrauchsspuren. (Hätte sie vielleicht noch besser putzen können für die Fotos..... ☺ )...
  • Biete Sonstiges Gebe meinen Marathontrailer duo ab. Für GS Treiber ist es nur ein Single
    Gebe meinen Marathontrailer duo ab. Für GS Treiber ist es nur ein Single: Motorradanhänger 550kg zu verkaufen. Es handelt sich hierbei um einen Marathontrailer duo. Aktuell nur eine Schiene montiert, weil ich immer nur...
  • SUCHE Klemmung bzw. Maße der Bremszangen vorne von 800GS
    SUCHE Klemmung bzw. Maße der Bremszangen vorne von 800GS: moin gemeinde, ich bin auf der suche nach den abmessungen der beiden bremszangen einer 800gs vorne. herausgefunden habe ich schon, dass es zwei...
  • Zange für Oetiker Schellen gesucht
    Zange für Oetiker Schellen gesucht: Weiss jemand wo man so eine Zange ( für die verdam.....Schlauchschellen an der 12er GS ) kaufen kann? Bzw. welche Alternativen es gibt ?
  • Zange für Schellen
    Zange für Schellen: Moin, hat hier jemand einen Tip für mich, bei welchem Hersteller (außer Hazet) es die Zange für die an der 12er Q verbauten Schlauchschellen...
  • Zange für Schellen - Ähnliche Themen
