WunderLINQ X ist da!
Diskutiere WunderLINQ X ist da! im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Als Alternative zum Carpe Iter BMW Control gibt es nun auch eine Lösung von WunderLINQ. Dieses Gerät wird nicht mehr in die Navihalterung...
Bestvirginia
Bestvirginia
Augsburg
R 1200 GS LC
Punkt 1: der 2. Link führt ins "Nichts"
Punkt 2: verstehe trotzdem nicht, was der Mehrwert ist.
Bei den bisherigen Wunderlinqs war doch gerade das Elegante, dass man die "Box" plug and play in die Navihalterung einsetzt und nicht erst schauen muss (wie bei carpe iter), wo man den ganzen "Kabelsalat" versteckt...
Edit:
Vermutlich kommt wie bei carpe iter noch eine Ergänzung (Knöpfe bei dem Gasgriff), ansonsten würde das neue Format ja wirklich keinen Mehrwert bringen, oder?
Macom
Macom
Regensburg
Der Mehrwert hängt vermutlich auch vom Preis des X ab (konnte leider keinen finden). Wenn es weniger als das bisherige kostet ist es für alle interessant die bereits eine Halterung haben (z. B. das BMW Cradle). Damit könnte man dann alle Anwendungen des Smartphones steuern und nicht nur die BMW App.
Würde ich ein DMT Navi kaufen, wäre das neue WunderlinQ X für mich ideal. Direkt in den Cartoolstecker, kann die eine BT Verbindung aufbauen und muss mir keine Gedanken machen, wohin mit dem Klotz
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Honda Africa Twin ES 2025
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Ich habe noch einige neue Infos.
  • Das zweite Kabel ist für zukünftiges Zubehör gedacht. Man kann dann über den Multicontroller z.B. Zusatzlicht usw. steuern. Der Anschluss kann aktuell nicht zum Laden eines Smartphones genutzt werden.
  • Der Vertrieb für Deutschland wird für dieses Jahr angeben.
  • Es gibt keinen Pufferkondensator, der die BT Verbindung bei kurzen Stopps aktiv hält.
Z3us-1250
Z3us-1250
Ok, Danke. Spannend. Hat Potential. Dann könnte ich meine barbuttons in Rente schicken :-)
Vermutlich würde dann auch die Insta x4 Remote überflüssig werden.
Danke
Z3us-1250
Z3us-1250
Neue Infos. Hm, sehe den carpe iter Controller vorne. Der hat auch Strom Adapter für das cradle, wenn man die connect app parallel betreiben will. Preislich nicht viel auseinander.
Currently we are working with our Product Management department and European customs to adopt the Wunderlinq X as soon as possible. If you are interested to buy the WunderlinQ X, you can make the pre-order here: WunderlinQ X. The compatibility is mentioned here as well. Additionally, you will find more information here: WunderLINQ X Documentation
We are collecting the pre-orders to make sure we can follow up as soon as possible after all European approvals. When ordered, we will send the unit immediately after reception. If you decide to wait on the order, please follow our website to be informed on available stock at a later moment.
With kind regards,
Black Box Embedded Europe
mailus@blackboxembedded.eu
mfo906
mfo906
Olching
F900GS
Hallo, hat inzwischen schon jemand praktische Erfahrung mit dem WunderLINQ X sammeln können? Nutze aktuell DMD auf nem T-865 Tablett aber mit einem Silverfox H1 Controller. Sobald die bestellte F900 GS kommt, möchte ich das "Zeug" umziehen und vom Silverfox auf WunderLINQ X umsteigen.
Kann mir jemand sagen, ob für den WunderLINQ X nie Navivorbereitung brauche? Wenn ich die nicht nehme, fehlt mir dann die Möglichkeit das Wonderwheel mit dem X zu nutzen?
Danke schon mal und servus
mane
GSF
Hallo miteinander,
reihe mich mal mit ein wegen dem Wunderlinq X.
Mit dem Wunderlinq (X) kann man die Karte nach oben, unten, links
und rechts verschieben, zusätzlich noch Vergrößern und Verkleinern
alles mit dem Wonderwheel.
Beim carpe iter Controller braucht man zusätzlich die Control Buttons. ?
Z3us-1250
Z3us-1250
Ja, anscheinend zum Verschieben der Karte. Kann aber auch sein, dass es App spezifisch ist.
@HF was sagst du dazu
GSF
Bei Wunderlinq Dokumentation finde ich nur Karte links und rechts verschieben
und Vergrößern und Verkleinern.
Benötigt man Karte nach oben und nach unten verschieben dann fällt das
Wunderlinq (x) schon mal weg.
Wenn man zusätzlich Buttons benötigt um die Karte nach oben und nach unten zu verschieben
könnte man anstatt dem carpe iter Controller mit Control Buttons auch den Carpe Iter Adventure Control nehmen, damit funktioniert dann links, rechts, oben, und nach unten verschieben
Sob68er
Sob68er
Rheinland
R1250GS EZ 2022
Ich konnte leider nicht viel Informationen zu Wunderlinq X finden. Verstehe ich das richtig, dass man das Teil mit dem Cartool Stecker verbindet, und dieses dann über Bluetooth und das Wonderwheel meine Naviapps auf Smartphone bedienen kann? Habe derzeit das ‚normale‘ Wunderlinq auf einer 1250 GS mit Navi Vorbereitung.
Ich frage, weil ich mir die neue 12 G/S kaufen möchte und ich nicht weiß, was ich an Hardware mit bestellen müsste, um das Wunderlinq zu nutzen.
  • Reicht es die connectivity Option zu bestellen? Nehme an, dass ich dann das WW hätte. Ist dann der Stecker da, den ich für Wunderlinq X brauche?
  • oder muss ich ggf. die Navioption bestellen, um das WW zu habe so wie dem Stecker, an dem sonst das Navi hängt
  • oder ist der Stecker immer da?
Danke im Voraus, Adam
WunderLINQ X ist da! - Ähnliche Themen
  • Erledigt Wunderlinq & Connect
    Wunderlinq & Connect: Biete hier mein treues Wunderlinq mit funktionaler SP Anti Vibration Module Halterung zum Verkauf an. Kommt alles komplett verschraubt.Nur noch...
  • Biete Sonstiges WunderlinQ - Blackbox neu u. OVP
    WunderlinQ - Blackbox neu u. OVP: WunderLINQ Blackbox – OVP & Neu 📌 WunderLINQ Blackbox – Neu & OVP 📌 Ich verkaufe eine neue und originalverpackte WunderLINQ Blackbox. Das Gerät...
  • WunderlinQ X an GS1300
    WunderlinQ X an GS1300: Hallo, Gibt es das WunderlinQ X auch für die GS 1300 oder funktioniert das von der GS1250 an der GS 1300? Hat da schon jemand was getestet? Danke...
  • Erledigt WunderLINQ 2.0 Smartphone Fernbedienung für Apple und Android
    WunderLINQ 2.0 Smartphone Fernbedienung für Apple und Android: Verkaufe praktisch nicht genutztes WunderLINQ 2.0 Neuwertige Zustand. Alle Kontakt sind neuwertig und es gibt keine Abdrücke der Kontaktstifte...
  • Erledigt Samsung Active Tab 3, Enterprise Edition, 64 GB, 256 GB SD-Karte, Ram Mount Halterung, WunderlinQ
    Samsung Active Tab 3, Enterprise Edition, 64 GB, 256 GB SD-Karte, Ram Mount Halterung, WunderlinQ: Hallo zusammen, ich verkaufe mein komplettes "Navigationssystem". Dieses besteht aus: * Samsung Active Tab 3, Enterprise Edition, 64 GB...
  • Samsung Active Tab 3, Enterprise Edition, 64 GB, 256 GB SD-Karte, Ram Mount Halterung, WunderlinQ - Ähnliche Themen
