WunderLINQ - Smartphone Kontrolle mit dem Drehrad
Diskutiere WunderLINQ - Smartphone Kontrolle mit dem Drehrad im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; hat jemand die Maße vom WunderLinQ L: B: H:
Thunderchief
Thunderchief
Bissendorf-Wietze (Region Hannover)
R 1200 GSA (K51) / HD Street Glide Special 2021
Gibt es eigentlich adäquate Alternativen? Ist ja „irgendwie“ nur die Energieversorgung vom Bus abgreifen und das MagicWheel.
Y
Yirga
SAP
R1300 GS
Die neue Version ist wohl jetzt lieferbar - ich habe eine Versandbestätigung für mein vorbestelltes Wunderlinq bekommen. :-)
anschinsan
anschinsan
Linz A
R 1200 GS LC 2013
sorry, i kapier das nicht ganz:
ich habe smartphone Samsung a6 , bmw navihalterung und drehrad, was muss ich kaufen und wie installier ich das?
danke vielmals für DAU erleuchtung
Gast 53638
Das Wunderlinq hat hinten die gleichen Kontakte wie das Navi IV , V oder VI.
Was Du abnehmen kannst ist der Anschließbare Teil des Navihalters,
den eigentlichen Navihalter brauchst Du aber um das Wunderlinq zu halten
und den Kontakt zum Motorrad herzustellen. Die USB Buchse hat keinen
Einfluss auf die Verbindung, weder zum Motorrad noch zum Telefon oder
Tablet, sie dient nur zur Stromversorgung des Telefons oder Tablets.
Die Verbindung vom Wundelinq zum Telefon oder Tablet geschieht nur
via Bluetooth.
Zusammengefasst:
Daten- und Stromverbindung vom Motorrad zum Wunderlinq erfolgt über
Kabel, mittels der Navihalterung.
Datenverbindung vom Wunderlinq zum Telefon oder Tablet erfolgt über Bluetooth.
Stromverbindung, wenn benötigt, kann via USB Kabel vom Wunderlinq genommen werden.
Die Entfernung vom Abschließbaren Teil des Navihalters macht halt Platz an dem
Navihalterbügel frei. Man kann den Navihlater mit eingebautem Wunderlinq aber
auch irgendwo vorne unter der Verkleidung vom Moped unterbringen, das hatte ich
am Anfang so gemacht. Hier die Dokumentation dazu: haller.one/Forum/WunderLinq/Tab-WLQ.html
Möglichkeiten das Wunderlinq am Moped zu Befestigen gibt es viele jeder muß sich sein bestes aussuchen.
Das einfachste und schnellste, einfach gegen den Navigator Tauschen. :-)
Mit der Hardware und Software von Wunderlinq kann man ein Android oder Apple Telefon
via Scrollrad ins Motorrad Integrieren.
Wunderlinq wird mit dem Telefon über Bluetooth als Eingabegerät verbunden.
Wenn das Wunderlinq im Cradle vom BMW Navigator eingefügt ist, kann es die LIN Signale vom Motorrad empfangen.
Alle Infos, die das Motorrad über dieses Signal sendet, können von Wundellinq interpretiert und
an das Telefon oder Tablet weitergeleitet werden. Alle Angaben, wie Geschwindigkeit, Vorder-
Hinterrad Reifendruck, Kilometerzähler usw. werden in der Wunderlinq App wiedergegeben.
Die Kacheln, in denen diese Angaben aufgelistet werden, kann man frei auswählen und nach
eigener Vorstellung anordnen, die Anzahl die Angezeigt werden soll variiert. Wenn man mit
dem Scrollrad weiter in der App navigiert, kommt man zum Menu Musik, wo der aktuelle
(als App geöffnete) Musikspieler gesteuert werden kann. (Spotify, Samsung Music, Play Music usw.)
Es gibt auch ein Menu mit Symbolen, die man mit dem Scrollrad auswählen kann, um z.B. eine
Vorgewählte Nummer anzurufen, auf die Kontaktliste zu greifen, Foto oder Video aufzunehmen
Navigation starten und vieles mehr.
Ich komme aber auch in die Bedienoberfläche vom Telefon, kann Ordner oder Apps auswählen
und öffnen, bzw. starten.
In den Apps kommt man via Scrollrad in Menus, usw. Und kann die meisten Apps bedienen.
Es hängt stark vom Aufbau der App zusammen, ob alles mit dem Scrollrad zu bedienen ist.
In OsmAnd z.B. kann man mit dem Scrollrad nur noch die Karte verschieben, in alle Richtungen,
aber keine Icons mehr auswählen. Das kommt von da her, dass das Scrollrad als Maus ein wenig
eingeschränkt ist.
Man kann halt nicht beide Klicks gleichzeitig ausführen, oder gleichzeitig
klicken und Navigieren. In der Regel funktioniert das Scrollrad wie beim Navigator. Nach vorne
oder hinten drehen heißt nach oben oder unten scrollen oder Icons auswählen.
Kurzes antippen nach recht oder links heißt im Fenster nach rechts oder links scrollen oder Icons auswählen.
Die Icons, oder Befehle, die angesteuert werden, werden in der Regel mit einer anderen
Farbe hinterlegt, um zu sehen wo man sich mit dem Cursor befindet. Durch langes drücken
nach rechts wird der Befehl ausgeführt, resp. die App oder den Ordner geöffnet.
Durch langes drücken nach links gehe ich im Menu oder Fenster zurück.
Wenn eine App geöffnet ist, gelangt man durch langes drücken nach links wieder auf den
Home Screen vom Telefon oder Tablet.
Wenn etwas nicht stimmt, oder sich was geändert hat, Bitte mitteilen.
Thunderchief
Thunderchief
Aber Handy (o.ä.) muss du noch irgendwo befestigen.
Ich würde das auch gerne direkt auf dem Wunderlinq machen, habt ihr da schon Ideen zu?
Mir gefällt die Position zum Ablesen eh schon sehr gut und ich möchte nicht noch einen Halter am Bike :-D
anschinsan
anschinsan
Linz A
R 1200 GS LC 2013
Herzlichen Dank für die genaue Beschreibung.
Ich gehe mal davon aus, das das Wunderlinkq wasserdicht ist und am Motorrad verbleiben kann?
Ist das Wunderlinq dann an der BMW Halterung versperrbar?
Bezüglich Halterung Handy.
Ich verwende (symbolisch) so eine Halterung
nachdem mir aber die Befestigung etwas unsicher erschien, habe ich mir selber was gebastelt.
Kennt ihr alle von Kameras....
Hier den Teil mit dem Hebel ans Moped, in meinem Fall an den Navi Bügel, den Gegenpart an die Hülle geschraubt.
Erfordert etwas Arbeit, man muss sich eine omegaförmige Blechlasche passend rund um den Bügel machen, entsprechende Gewindebohrungen ins Unterteil bohren, um beides mit dem Bügel zu verschrauben.
Hält das Handy nur durch den Hebel bombenfest und ist samt Hülle in 2 sec. abgenommen/aufgesetzt
hat für mich den Charme, dass die gesamte Halterung im Gegensatz zu Kugeln und dergleichen extrem niedrige Bauhöhe hat = keine Vibrationen
LG Jörg
Thunderchief
Thunderchief
Y
Yirga
SAP
R1300 GS
es gibt aber noch weiterer Möglichkeiten Mit RAM-Mount.
ich habe vor, diese RAM-Mount-Kugelaufnahme zu benutzen, um sie ans WunderlinQ anzuschrauben:
gibt es hier im Shop:
25mm Kugelaufnahme - auch mit Lenkerschelle
und darauf dann die IMO mit Abstand beste Befestigung für das iPhone:
https://www.amazon.de/MORPHEUS-LABS-Ball-Mount-Halterung-kompatibel-RAM-Mount/dp/B07N6G5G2S
ich habe den entsprechenden M4s-Halter von Morpheuslabs auch an meinem Fahrrad, die Hülle immer als Case am iPhone - da braucht es immer nur 1 Handgriff zum Befestigen des Handy am jeweiligen Lenker.
Alternativ kann man auch eine RAM-Kugel am WunderlinQ befestigen (steht auch auf der HP von Blackboxembedded), wenn man noch ein RAM-DistanzStück einfügen möchte, um etwas freiere Positionswahl zu haben. Und alternativ am anderen Ende kann ich auch das X-Grip für RAM empfehlen, hält das Handy zuverlässig, auch egal welches Handy und mit oder ohne Hülle - das ist allerdings größer und braucht immer 2 Hände zum Befestigen und Abnehmen.
Edit: ich sehe gerade, die RAM-Teile (sowohl Aufnahme als auch Kugel) sind inzwischen beide auch bei Blackboxeombedded unter dem o.g. link aufgeführt.
Thunderchief
Thunderchief
Klasse Sache!
Hast du ein Foto vom Aufbau für mich?
Dem Magnetic Mount (der wohl am flachsten aufbauende) den denen im Shop.. dem traue ich nicht so
Y
Yirga
SAP
R1300 GS
Nun, ich habe ja das WunderlinQ noch nicht, liegt laut Tracker irgendwo am Airport in San Francisco :-)
was ich zeigen kann, ist meine Zwischenlösung mit den RAM-Teilen, die ich vom Vorgängermotorrad schon hatte und jetzt provisorisch an der 1250er befestigt habe:
und am Fahrrad:
WunderLINQ - Smartphone Kontrolle mit dem Drehrad - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges WunderlinQ 2.0
    WunderlinQ 2.0: ch verkaufe ein seit 2022 bis jetzt genutztes Modul WunderlinQ 2.0 wie abgebildet. Karton usw. habe ich nicht mehr. Preis inkl. Versand innerhalb...
  • WunderlinQ Accessory Cable?
    WunderlinQ Accessory Cable?: Hallo Gemeinde, Ich habe mir ein WunderlinQ X gekauft und frage mich, wie ich den Accessory Zugang nutzen kann. Kann mir jemand sagen, welcher...
  • Erledigt WunderLINQ 2.0 Smartphone Fernbedienung für Apple und Android
    WunderLINQ 2.0 Smartphone Fernbedienung für Apple und Android: Verkaufe praktisch nicht genutztes WunderLINQ 2.0 Neuwertige Zustand. Alle Kontakt sind neuwertig und es gibt keine Abdrücke der Kontaktstifte...
  • Erledigt Wunderlinq Smartphone Controller
    Wunderlinq Smartphone Controller: Hallo zusammen, Biete meinen Wunderlinq Smartphone Controller. Guter, voll funktionsfähiger Zustand wegen Systemwechsel abzugeben. Ich würde den...
  • Suche WunderLINQ Smartphone Controller
    WunderLINQ Smartphone Controller: Hallo! Suche den WunderLINQ Smartphone Controller. Ist leider gerade ausverkauft. Gruß Guido
  • WunderLINQ Smartphone Controller - Ähnliche Themen
