Wunderlich Sitzbank für GSA ab 2014 -> Ärger
Diskutiere Wunderlich Sitzbank für GSA ab 2014 -> Ärger im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Man gönnt sich ja sonst nichts :redface:, jedenfalls habe ich mir die beheizbare Sitzbank von Wunderlich bestellt. Seit ca. 2003 bin ich...
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Man gönnt sich ja sonst nichts :redface:, jedenfalls habe ich mir die beheizbare Sitzbank von Wunderlich bestellt. Seit ca. 2003 bin ich Wunderlich Kunde, damals noch mit der K1200LT, später dann mit der K1200R und R1200RT, sogar mit dem Roller C650GT wollte ich nicht ohne gewisse Teile von Wunderlich unterwegs sein, man kann einerseits sein Fahrzeug wunderschön indiviualisieren, andererseits gibt es doch ein paar äusserst nützlich Ergänzungen. So habe ich auch an meiner aktuellen 2017er 1200GSA diverse unnütze und auch nützliche Teile verbaut. Das wäre alles kein Forumsbeitrag wert, aber das teuerste Bauteil von Wunderlich ist die heute gelieferte Sitzbank.
Es ist diese hier: ERGO Beifahrersitzbank mit Sitzheizung
Dito für den Fahrer/In.
Diese Beifahrer - Sitzbank passt nicht an die aktuellen GSA (ab 2014). Warum?
Die Sitzbank wird vorne durch einen Stift mit Kugel im Verschluss gehalten. Die Wunderlichsitzbank ist dafür aber zu wenig hoch bzw. der Stift ist ca. 3..4mm zu lang und so lottert die Sitzbank schrecklich auf der BMW, man muss Angst haben, dass die verloren geht oder der Stift irgendwann abreisst.
Ich habe dazu ein kleines Video gemacht und muss es noch zurechtschneiden und dann bei Youtube hochladen. Das Problem liesse sich einfach lösen: Zurücksenden, aber dazu müsste ich gleich BEIDE Teile, also auch die Fahrerbank zurücksenden und zudem ist das aus der Schweiz etwas umständlich.
Darum suchte ich nach ein Lösung und glücklicherweise steht bei mir in der Garage immer etwas Aluminium herum. Rasch aus einem Stück Flach (Dicke = 2.5mm) zwei Rechtecke gesägt und auf die Sitzbank-Seitenauflager geklebt und voila, die Sitzbank passt perfekt, genau wie das BMW-Original.
Bei der Fahrersitzbank ist das Problem etwas anderes, einerseits ist die gepolsterte Fläche deutlich (!) dünner als bei der Original von BMW (und auch deutlich härter). Das wäre alleine nicht aussagekräftig, erst eine länger Tour würde zeigen ob das passt oder ob das ein Problem darstellt. Aber eines ist definitv schlecht: Im vorderen Drittel, dort wo Männer ihr Zeugungsorgan haben, befindet sich offenbar unter der Sitzbankdecke ein Stecker und dieser Stecker ist hart! Man kann nun einfach ganz nach hinten sitzen und so das Problem hoffentlich umgehen, wissen werde ich das aber wohl erst wenn es dann richtig warm ist und der Schaumstoff beweisen muss, dass er besser dämpft und dadurch der Stecker nicht von unten stört. Unschön ist es aber trotzdem.
Weiter störend: Zwischen Fahrer und Beifahrer klafft eine ca. 4cm grosse Lücke! Absolut hässlich.
Gewöhnungsbedürftig: Man muss zuerst die Beifahrersitzbank abnehmen, erst dann geht die Fahrersitzbank weg.
Lästig: Ich hatte bisher unter der Fahrersitzbank die Fahrzeugdokumente wie Unfallprotokoll, Versicherungskarte und auch das Handbuch inkl. Pannenhilfeunterlagen. Das hat bei der Wunderlich-Bank alles keinen Platz, die Sitzbank lässt sich nicht mehr einriegeln.
Fazit: Die Qualität der Wunderlich-Artikel hat über die Jahre deutlich abgenommen. Waren es bei meiner 1200RT (2009) noch alles perfekte Teile, passgenau und qualitativ hochwertig, sind es inzwischen deutlich auf Marge getrimmte Billigartikel geworden. Da sind Teile nicht entgratet, sehr ungenau gefertigt (Windabweiser bei C650GT) und nun auch die Sitzbank. Kühlerschutz oder Lenkanschlagbegrenzer sind ebenfalls absolut ungenau und die Anleitung ist nur für Profis tauglich, Laien haben da keine Chance und wer nicht improvisieren kann, ebenfalls nicht.
Ein Videolink folgt noch, dauert halt ein wenig.
Ninjaman
Ninjaman
LL
R 1250 GS HP
Bei dem Preis würde ich die Umstände in Kauf nehmen und eine Rücksendung daraus machen. Diese Qualität geht mal gar nicht. Schade, gerade wenn man eigentlich ein langjähriger Fan von Wunderlich ist und dann von einem so teueren Produkt so enttäuscht wird. Also eine 4cm-Lücke ist m.EA ein absolutes "NO-GO".
nobbe
nobbe
ich würde das ganze zurück schicken ( zu dem preis kann man was perfektes erwarten) - du hast doch 14 tage rückgabe recht?
danach zu einem sattler und das ganze mass schneidern lassen - ich denke das kostet dort sogar eher weniger
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Zurückschicken war bzw ist eine Option, ja. Allerdings wollte ich die Sitzbank aufgrund der Option der Sitzheizung. Ich fahre ganzjährig und habe die Heizung bei meiner RT sehr schätzen gelernt. Zudem gefällt mir die Sitzbank optisch, daher suchte ich nach einer anderen Lösung als zurückschicken. Ich denke nicht, dass meine einen Fehler hat, sondern das hier ein Serienfehler vorhanden ist (oder es gibt GSA-Modelle mit höheren Auflagern für die Sitzbank (gemäss Teilekatalog ist dem jedoch nicht so).
Die andere Alternative wäre mein Sattler gewesen (RoHo - Rolf Holinger Roho Komfortsattel ? Motorrad-Sattel neu beziehen) Holinger macht praktisch jeden Sattel und ich habe dort nur beste Erfahrungen gemacht. Preislich bewegt man sich zwar auf ähnlichem Niveau wie bei WUnderlich, aber Holinger nimmt den Originalsattel und baut den neu auf. Das wird absolut perfekt, man darf sich sogar die Farben und das Design aussuchen. Ich war der Erste, welcher für den C650GT einen RoHo-Sattel anfertigen lies und der wurde genial gut.
Aber: man hat keine Sitzheizung. Das ist halt schon ein nicht zu übersehendes Kriterium.
Daher ist meine Lösung mit den kleinen Aluplatten, auf den Sitz bzw. dessen Auflager mit Doppelseitenklebeband aufgeklebt, vermutlich die für mich passendste Lösung. So 2 Plättchen sind rasch angefertigt und halten tun sie auch perfekt :)
Domel
Witten
BMW r1200gs LC bj 2013. (2012)
Hast du schon die Firma Wunderlich angeschrieben? Und gefragt warum das nicht passt?
Gast 16234
Sitzheizungsmatten gibt's zu kaufen, der Sattler wird kein Problem haben, die auch unter den Bezug zu bringen :)
Wenn Du eh schon einen super Sattler an der Hand hast, lass Deine umbauen.
juekl
juekl
Essen NRW
i
Damenausführung
Peti
Peti
Schland
Wenn ein teurer Zubehörlieferant wie Wunderbar etwas anbietet, sollte man davon ausgehen, dass es perfekt passt.
War bei mir bisher auch immer so, allerdings mit absteigender Tendenz. Hier mal biegen, da mal aufbohren...
Die Anleitungen werden zudem auch merklich schluriger, da gebe ich Dir recht.
Ich würde den Artikeln auch zurück schicken, und das muss noch viel öfter passieren.
Anders merken die es nicht. Die werden sonst zu fett.
Schade ist es trotzdem, weil man sich ja auch irgendwie drauf gefreut hat...
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Ich habe nach sehr positiver Erfahrung mit der Wunderlich-Ergo-Bank auf meiner TÜ (groß, viel breiter als das Original, sehr komfortabel auf längeren Strecken ggü. der zu weichen Originalbank, habe diese so 5 Jahre gefahren!) auch die Ergo-Bank für die LC probegefahren. (Neugier auf Verbesserungspotential)
Normalerweise geht man ja davon aus, das man so eine Bank mindestens 2 Stunden probefährt, bevor man weiss, ob sie ggü. der OEM-Bank taugt.
Bei der LC-Ergobank habe ich diese nach weniger als 10 Minuten zurückgebracht, die LC-Ergobank hat nichts mehr gemein mit der Kontour der Egobank für die Luftkühler.
Die LC-Bank von Wunderlich ist jetzt einfach ein schmales, brutal hartes, gerades Brett fast ohne Polsterung, nix für mich! Dagegen ist die OEM-Bank meiner ADV eine absolute Wohltat.
nobbe
nobbe
gibt es bei der LC eigentlich unterschiedliche bänke für die ADV und Normal?
diese carbon heizmatten sollte es ab ca 20€ geben
hier hat sich jemand was selber eingebaut R1200C BMW Cruiser
alternativ eine sitz heizungs auflage separat zu machen und bei bedarf drauf zulegen?
http://www.r1200c.de/anleitungen/sitzheizung/index.htm
meine freundin hat noch eine beheizbare unterweste, die mit akku betreiben ist und ist hier total begeistert ;)
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Nö, die Ergo-Bank ist für beide Modelle gleich, eine tiefe Variante gibts aber noch für die zu kurz geratenen ;) (wobei ich nicht wüsste, wo man bei diesem dünnen Polster noch mm Bauhöhe absparen könnte.)
Wer dann damit zurechtkommt, kann sich aber auch gleich direkt auf den Rahmen setzen! :cool:
BigOneII
BigOneII
Tor zur schönen Hersbrucker u. Fränkischen Schweiz
R1200 GSA LC
Fazit: Die Qualität der Wunderlich-Artikel hat über die Jahre deutlich abgenommen. ......... sind es inzwischen deutlich auf Marge getrimmte Billigartikel geworden. Da sind Teile nicht entgratet, sehr ungenau gefertigt ...... und nun auch die Sitzbank. Kühlerschutz oder Lenkanschlagbegrenzer sind ebenfalls absolut ungenau und die Anleitung ist nur für Profis tauglich, Laien haben da keine Chance und wer nicht improvisieren kann, ebenfalls nicht.
bin hier vollkommen bei dir..... was auch ich mich seit 2012 inzwischen über zubehör-qualität der wunderlichen geärgert habe - vor allem vor dem hintergrund der irrsinnigen preise für billig gemachte plaste-pressteile...... :mad:
was sitzbank betrifft hatte ich ähnlichen ärger aber auch mit teuertech - die jeweils übersandten teile musste ich 3 X reklamieren und zurückschicken - alle bänke waren fehlerhaft gefertigt....... hab sogar mit fön versucht eine verzogene gerade zu kriegen.... bis ichs gelassen habe und letztlich auf baehr ausgewichen bin - damit nun zufrieden ;)
aber an Deiner stelle: auch wenn du´s selbst bereits gefixt hast, kundtun würde ich den ärger den wundersamen gegenüber aber auf alle fälle - die sollen schon wissen dass ihre teils billig gemachte qualität "auffällt" !!! :opa:
grüße
frank
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
möchtest Du alternativ mal eine Baehr Zentauro Bank testen??
Ausführung siehe Bilder:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s...c-ez-3-2016-top-zustand-ab/540431095-305-1527
gibt es mit oder ohne Heizung!
Danke für das Angebot, an Baehr hatte ich echt nicht gedacht, obwohl die ja nicht ganz so weit von Basel entfernt sind und ich schon 2 Baehr-Anlagen in meinen Bikes verbaut hatte.
Nachdem ich nun das Lotter-Problem bei Wunderlich gelöst habe und ich zu faul bin um alles wieder zu verpacken und zurückzusenden (ist nicht ganz einfach aus der Schweiz), werde ich es jetzt mit der dünn gepolsterten Ergo Sitzbank versuchen. Wenn die nichts taugt, dann schaue ich weiter, aber das weiss ich wohl frühestens ca. März/April, wenn man wieder problemlos 300..400km am Stück fahren kann.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
grüße
frank
Hallo Frank
Vielen Dank für Deinen Beitrag. Ich habe als erste Massnahme eine Artikelbewertung geschrieben. Zweitens gibt es eine E-Mail an Wunderlich (ver-wunderlich welche Qualität man da verkauft) und zudem bin ich dabei die Handyvideos beim Einbau etwas aufzubereiten. Insbesondere den O-Ton muss ich etwas anpassen, denn meine Flucherei passt nicht so gut ins Netz :redface:
Irrenarzt
Irrenarzt
Zwischen Bonn und Köln
GS 1200 LC TB (2016) vorher LC 2013
also, ich habe die gleiche Wunderlich-Sitzbank mit Heizung für Fahrer und Sozius auf meiner LC 2016 und kann diese Kritik nicht nachvollziehen.
Perfekter Sitz und Funktion.
LG
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
LG
Hier ein kleiner Ausschnitt meines Videos und dem Problem mit der Sitzbank.
Arik
Arik
Athen/Bremen
R1300GS Trophy, R51/3 Bj 54, Bonneville T120 Ace Stg 4+ 2019, Vespa sei giorni 2020
Man kann den Soziussitz weiter vorne arretieren, probier das mal
Wunderlich Sitzbank für GSA ab 2014 -> Ärger - Ähnliche Themen
  • Erledigt Wunderlich Aktivkomfort Fahrer und Beifahrersitzbank ohne Heizung für R1250/1200 GS
    Wunderlich Aktivkomfort Fahrer und Beifahrersitzbank ohne Heizung für R1250/1200 GS: Grüß Euch! Ich verkaufe meine Wunderlich Fahrer- und Beifahrersitzbank passend zur R1250 /1200GS Beide sind in sehr gutem Zustand, weil ich Sie...
  • Erledigt Wunderlich Fahrer-Sitzbank für BMW R 1250 GS Adventure
    Wunderlich Fahrer-Sitzbank für BMW R 1250 GS Adventure: Biete hier eine Wunderlich Fahrer-Sitzbank "AKTIVKOMFORT" - hoch - HP Edition. Artikel-Nr: 42720-840 Neupreis: 439€ Zustand: Neuwertig...
  • Erledigt Wunderlich Sitzbank für M/S 1000 XR
    Wunderlich Sitzbank für M/S 1000 XR: Biete hier eine Wunderlich Sitzbank "Aktivkomfort" ThermoPro hoch, für die BMW M/S 1000 XR an. Artikel-Nr.: 35672-200 Neupreis: 539€...
  • Erledigt Wunderlich Fahrer Sitzbank AKTIVKOMFORT - Standard - schwarz für GS 1250 ADV
    Wunderlich Fahrer Sitzbank AKTIVKOMFORT - Standard - schwarz für GS 1250 ADV: Biete hier meine Wunderlich Fahrer Sitzbank Aktivkomfort Standardhöhe in schwarz an. Die Bank ist in einem absolut neuwerigen Zustand und ca. 1...
  • Erledigt Wunderlich Komfort Fahrer Sitzbank normale höhe für 1200 LC und 1250
    Wunderlich Komfort Fahrer Sitzbank normale höhe für 1200 LC und 1250: Hallo, ich biete meine Wunderlich Sitzbank vorne und hinten an für die K50 und K51 da meine 1250er verkauft ist. UPDATE: Soziusbank ist schon...
  • Wunderlich Komfort Fahrer Sitzbank normale höhe für 1200 LC und 1250 - Ähnliche Themen
