Woher Stromversorgung fürs Navi?
Diskutiere Woher Stromversorgung fürs Navi? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, Habe mir ein tomtom rider zugelegt, wenn ich das richtig verstanden habe soll die Stromversorgung über Zündungsplus laufen. Könnt...
GS-Molch
GS-Molch
Sereetz, bei Lübeck
R1150GS ´03 und R100RS ´77
Hallo Leute,
Habe mir ein tomtom rider zugelegt, wenn ich das richtig verstanden habe soll die Stromversorgung über Zündungsplus laufen. Könnt ihr mir sagen wo und wie ich das Kabel am besten anschließe?
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
Am Standlicht ;)
Dann geht das Navi aus wenn Du das Moped ausschaltest...
Ich fahre aber die 12er und habe Garmin, falls ich Mist schreibe werde ich schnell verbessert ;)
GS Q
GS Q
Weil der Stadt/ Merklingen
R 1100 GS & R 1200 GS ADV
Das Navi geht nicht aus, es läuft über den Akku weiter und sagt dir dann wenn es sich ausschalten will! Wenn es aus ist schaltet es sich ein wenn du die Zündung an machst!
hensel
24326 Ascheberg
BMWR1150GS
hol dir den Saft von der Batterie über eine extra Sicherung. Dann bau dir einen Schalter am Lenker über den du das Navi einschalten kannst.Bei Zündung an bleibt dann das Navi aus, und du kannst es anschalten wenn's gebraucht wird.Es geht dann auch anzuschalten wenn die Zündung aus ist. Alles andere ist meiner Meinung nach nicht praktikabel.
joreku
joreku
Bonn
R1150GS Adventure
Ich habe es bei mir am Standlicht angeklemmt - funktioniert super und ist für mich eine praktikable Lösung.
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Ich würde mir eine Steckdose vorne reinbauen (siehe 1150er ADV). Das Navi bleibt dann an, respektive wird weiterhin geladen. Eine Nacht ein 278er Garmin die ganze Nacht dort laden lassen, verträgt jede meiner ADV. . .
Drugi
Drugi
Leinfelden
R1150GS Bj. 02
Wie die meisten Vorschreiber auch, am Standlicht.
Hab mir vor 3 Wochen ebenfalls ein TOMTOM Rider zugelegt und hiermit Flachstecker.jpg am Standlicht den Strom abgegriffen.
Lässt sich bequem zurück bauen, falls notwendig, ist abgesichert und zieht bei Zündung aus keinen Saft.
Feelgood
Erlangen-Höchstadt
Genau, einfach an das Standlicht klemmen. Dazu habe ich das Leitungspaar zur Lampe vorsichtig für ca. je einen Zentimeter versetzt abisoliert, mit den Litzen die zum Navi bzw. der Halterung gehen sauber umwickelt, verlötet und mit schwarzem Isolierband gefinisht. An meiner 02er ist glücklicherweise noch der Lichtschalter vorhanden, insofern kann ich so das Navi trotz Zündung vom Bordnetz trennen, was wegen der Unterspannungsproblematik beim Anlassen (-> ABS) sinnvoll sein kann, jeder zusätzliche Verbraucher (und angeschlagener Anlasser) verschärft das Verhalten ja sonst nur.....
Schöne Grüße,
Stefan
hensel
24326 Ascheberg
BMWR1150GS
Dann geht das Navi an wenn die Beleuchtung eingeschaltet wird ,oder??
Gast20919
Direkt an die Batterie über ein Ralais , das man mit zb Standlicht oder auch Bordsteckdose ansteuert .
Feelgood
Erlangen-Höchstadt
@hensel: Korregd, Licht an bedeuted Navi bekommt Bordspannung.
@Nolimt: Auch richtig, elektrisch gesehen wäre auf die Batterie mit Relais und eigener Absicherung sicher das Beste, aber wegen der paar Watt mehr auf der Lichtstrippe durch's Navi wär's mir den Aufwand net wert....
Gast20919
hast Recht aber ich habe noch mehr dran wie zb eine Baehr Anlage und eine Zusatzdose und der Navi bricht nicht zusammen beim Starten ...meine Denkweise :)
P
pius
Riesenbeck
Das ist richtig und gut
Gruß Edgar
Gast37176
Habe das Plus aus dem Sicherungskasten an der Sicherung für die Griffheizung geholt. Da ist Platz und es geht relativ schnell und unkompliziert. (Spannung erst nach Einschalten der Zündung vorhanden) Den Sicherungskasten habe ich durchbohrt. Das Massekabel kann man ausserhalb des Sicherungkasten an jeder Massestelle anschliessen. Der Tank muss zur Kabelverlegung nicht entfernt werden.
Gruss Wolle
Aardvark
Chicago
Ich habe mein Garmin-Kabel einfach in die serienmäßige Steckdose (unten beim Anlasser) eingestöpselt, und das Kabel am Rahmen entlang zum Lenker verlegt. Aber das ist wahrscheinlich zu simpel.
Bogserfan_1
hab auch nen Rider (CE) und habe es (2003er GS) ans Standlicht geklemmt. Ich find das so ganz praktisch, da sich das TomTom automatisch einschaltet, sobald die Zündung eingeschaltet wird. Du kannst das TomTom auch so einstellen, das es automatisch ausgeht, sobald die Externe Stromversorgung nicht mehr vorhanden ist (Zündung aus). Vom Standlicht hast kurze Kabelverlegungswege (TomTom Kabel ist mehr als ausreichend lang) und ne Zusatzsicherung braucht es da auch nicht.
Jens
P
pius
Riesenbeck
Hallo Frank
das ist sicher in Ordnung, da wird auch in diesem Kabel ein Netzteil sein, suche und wackle daran, ansonsten jemanden mit Messgerät nachmessen lassen
Gruß edgar
Feelgood
Erlangen-Höchstadt
Aardvark, wenn Dich der Stecker da unten nicht stört, warum nicht.... Nur permanent ans Dauerplus würd ich den Ladeadapter/das Navi halt net hängen.... Wenn mir im Winter wieder mal langweilig ist werd ich wohl auf Nolimits Logik umrüsten, scheint mir bei vertretbarem Aufwand die Eleganteste... Bei der Gelegenheit könnt ich mir dann endlich mal ein paar Nebler anbauen... :-)
Schöne Grüße,
Stefan
Woher Stromversorgung fürs Navi? - Ähnliche Themen
  • Bemasste Zeichnung r 1300 gs woher?
    Bemasste Zeichnung r 1300 gs woher?: Moin, bin dabei mir einen Hänger für die GS zu bauen. Dafür benötige ich eine Zeichnung der GS mit möglichst allen Abmessungen. Im Netz und auch...
  • Schlüssel für Koffer - woher?
    Schlüssel für Koffer - woher?: Hallo, nachdem bei der 1250GS (Keyless) ja nur ein "richtig" Schlüssel (Klappschlüssel) dabei ist (abgesehen von dem Plastik Notschlüssel) hätte...
  • M10*75, 10.9, ZNS Teilgewinde - woher beziehen
    M10*75, 10.9, ZNS Teilgewinde - woher beziehen: Hallo Forum, ich brauche eine spezielle Schraube: M10*75, Feingewinde, Festigkeit 10.9, Korrosionsgeschützt und mit Teilgewinde (zur Befestigung...
  • Stecker Hallgeber & Gegenstück - woher?
    Stecker Hallgeber & Gegenstück - woher?: Hallo miteinander, bei meiner 1150GS hat der Stecker zum Hallgeber (doppelreihig übereinander) die Laschen zum Einclipsen an der...
  • GS nebelt am Unterfahrschutz, aber woher?
    GS nebelt am Unterfahrschutz, aber woher?: Hallo Zusammen, ein Freund fährt ne 2007er F650GS, Zustand wie neu, 12000Km gelaufen. Seit einiger Zeit nebelt sie Öl am Unterfahrschutz, bis hin...
  • GS nebelt am Unterfahrschutz, aber woher? - Ähnliche Themen
