moldo29
- Dabei seit
- 19.08.2012
- Beiträge
- 4.330
- Modell
- Durchaus ein paar zweirädrige Spielzeuge.....
Das mit der Luft hat den Effekt, dass mehr Wasser durch das Rohr geht, Flachdächer können riesig seinwozu brauche ich zur dach entlüftung des abwasser unbedingt ein geberit silent (mit beschichtung) , das 3mal soviel kostet und durch das nur LUFT geht?
ja, aber du hattest es nicht verstandenDas mit der Luft hat den Effekt, dass mehr Wasser durch das Rohr geht, Flachdächer können riesig sein
und die anfallende Menge ebenso.
Ist der gleiche Effekt, als wenn man eine volle Flasche in Rotation versetzt, die läuft dann auch schneller aus
dabei hatte ich gedacht das wäre ein Verschreiberja, aber du hattest es nicht verstanden
..Du hättest Dir vorm fotografieren aber schon noch die Zeit nehmen können um Deine Büx wieder hochzuziehen,Hier ein geheimes Bild der kommenden R 1250 GGesendet vom Schmartfon
Rohre sind doch out
W-Lan ist angesagt:
Da muss man dann nur noch den Code eingeben.....
