Wirklich 71 PS????
Diskutiere Wirklich 71 PS???? im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo GS-Forum.de Gemeinde, wenn ich mich kurz vorstellen darf: Ich bin 28 Jahre jung und seit gestern stolzer Besitzer einer F 650 GS (Bj. 2008 /...
Gast21759
wenn ich mich kurz vorstellen darf: Ich bin 28 Jahre jung und seit gestern stolzer Besitzer einer F 650 GS (Bj. 2008 / 10.000km) und komme aus Karlsruhe. Bin vorher eine F650 (Bj. 1996) gefahren - ja, ja, die gute alte Einzylinder "Funduro".
Vor dem Kauf wurde die neue 650er aufgemacht (war vorher auf 34 PS gedrosselt) und der 10.000km Service wurde gemacht. Gestern bei der Jungfernfahrt auf der Autobahn die erste "Enttäuschung" - zur Probefahrt mit 34 PS hat sich vom Gefühl her fast nichts geändert und bei 170 km/h war Schluss. Nun meine Frage:
Muss die nach dem Entdrosseln eingefahren werden sprich muss die Motorelektronik angelernt werden???
Hoffe ihr könnt mir da schnell weiterhelfen...
GSAchris
GSAchris
VS-Schwenningen (nimmer in Baden)
Habe meine neue auch entdrosseln lassen und lt. Mechaniker braucht man da nichts separat einfahren.
Probier einfach mal Drehzahlen über 5000 aus und ab da sollte es dann schon ordentlich vorwärts gehen.
Eggi
Lübeck
XT 660 Z
Nach Tacho sollte sie um die 190 km/h bringen.
Ist sie wirklich entdrosselt?
Die Einzylinder-GS bringt es ja schon auf 170. Und das mit 50 PS.
Gast21759
Hi Chris,
danke für die schnelle Hilfe. Werde ich heute Abend mal probieren. Wobei mir das mit der Höchstgeschwindigkeit schon komisch vorkommt. 170 km/h schafft das Ding ja fast in der gedrosselten Version...:confused:
Mortenhh
Hamburg
F 800 GS
1. Keine Wunder erwarten, die 71 PS hast du bei 7.000 U/min!
2. Höchstgeschwindigkeit ist 185 Km/h, etwas sollte also noch kommen.
3. Da die PS Leistung Drehzahl abhängig ist, wirst du im unteren Bereich auch nicht unbedingt etwas merken.
Dreh mal am Gas und du wirst Spaß haben!
Gast21759
Das hoffe ich doch schwer, das sie entdrosselt wurde. Zumindest hab ich den Wisch vom TÜV, dass sie jetzt 71 PS hat.
Ich werde die Sache heut' Abend mal genauer Testen und auch mal verschiedene Drehzahlbereiche unter die Lupe nehmen...
Knut-Wi
... und bei 170 km/h war Schluss. ...
Ich gehe mal davon aus, dass Du mit 28 Jahren der durchschnittlichen Gewichtsklasse entsprichst ( ca 70 bis 80 kg Lebendgewicht).
Dann wäre 170 km/h erreichbare Höchstgeschwindigkeit wirklich ein bisschen wenig. Solltest Du hingegen mehr zu den "gewichtigeren" Männern zählen, dann müsstest Du schon deutliche Abstriche von der auf dem Papier angegebenen Höchstgeschwindigkeit machen.
Ich spreche aus Erfahrung.:o
Gast21759
Hi Knut...erzähl mir von deinen Erfahrungen ;) :p...also ich hab 87 kg, sollte also von "deutlischen Abstrichen" noch etwas entfernt sein :)...
GSAchris
GSAchris
Also meine nun defekte ging mit mir ( > 180 cm > 125 kg ) mit dem 15er Ritzel drauf aufrecht sitzend lt. Navi 185 km/h = lt. Tacho ca. 195
Mal guggen, ob das die "neue" auch schafft.
Herr-Schmuschmittenkötter
S@S
oder sie war vorher schon auf und es hat jemand günstig versichert...
bike-didi
Wenn die Leistung über den Drosselklappenanschlag begrenzt war, wirst Du zunächst wenig merken. Den Unterschied wirst Du erst dann bemerken, wenn Du sie mal ausdrehst.
Mehr als 170 km/h sollte sie allerdings laufen und eingefahren werden muß sie auch nicht!
Art Vandelay
F650GS Twin BJ 2010
Wenn sich nichts verändert hat, wurde sie auch nicht aufgemacht.
170 km/h ist lächerlich für 71PS. Meine zieht an der 170km/h-Grenze easy noch weiter nach oben.
Oder warst du evt. mit der Drehzahl schon am roten Bereich? Dann wurde die Übersetzung geändert.
Gast21759
so, hab meine GS jetzt am Freitag beim :) durchchecken lassen und siehe da: Sie war und ist noch gedrosselt. :o Während der Durchsicht wurde mir angeboten, eine offene F 650 GS zu fahren - der Unterschied ist gewaltig (!) - im gesamten Drehzahlbereich sind die Unterschiede DEUTLICH spürbar.
Anfang Juni wird das gute Stück jetzt entdrosselt und somit kann diese Thema geschlossen werde. Vielen Dank für die vielen Antworten & Anregungen.
Art Vandelay
F650GS Twin BJ 2010
Na siehste.
DAS will ich auch hoffen! Wenn da kein grosser Unterschied wäre, wäre ich heute noch schnurstracks zur Schrottpresse gefahren und hätte meine F dort abgegeben. :rolleyes:
Eggi
Lübeck
XT 660 Z
Dann setze Dich mit dem Verkäufer in Verbindung, denn eine zugesicherte Eigenschaft ist nicht vorhanden und gehört reklamiert.
Warum dauert die Entdrosselung so lange?
Gast21759
Klar...das hab ich sofort gemacht. Rechnung wird vom Verkäufer übernommen.
Nächster freier Termin beim :) ist der 6.6. - passt aber, weil ich ab nächsten Montag sowieso 2 Wochen in China bin... :o
Wirklich 71 PS????
Wirklich 71 PS???? - Ähnliche Themen
  • BMW F650GS Lichtmaschine/wirklich so schlimm?
    BMW F650GS Lichtmaschine/wirklich so schlimm?: Moin, ich hoffe ich nerve nicht mit dem leidigen Thema Lichtmaschine der ersten Baujahre. Ich habe dieses Jahr eine größere Reise vor (ca...
  • Wirklich wechseln ?
    Wirklich wechseln ?: Hallo zusammen, Ich hardere mit der Kaufentscheidung ob ich von meiner geliebten GSA1250 trenne und auf die 1300er nicht GSA wechsle. Vielleicht...
  • Kettenspanner wechsel wirklich notwendig
    Kettenspanner wechsel wirklich notwendig: Hallo Leute, ich hab eine '02er Adventure mit 74.000km auf dem Tacho. Diese hat noch den alten Kettenspanner verbaut (17er SW) Beim starten...
  • Strömung, Windschild, was hilft wirklich?
    Strömung, Windschild, was hilft wirklich?: Hallo Leute, ich habe eine Triple Black von 2012 (K25). Wie ich in einigen alten Threads gelesen habe, gibt es wohl einige die das gleiche...
  • Radialbremspumpe......muß das nun wirklich sein ?
    Radialbremspumpe......muß das nun wirklich sein ?: Was ist jetzt der Vorteil einer Radialbremspumpe gegenüber einer normalen radialen Bremspumpe. Sind die Unterschiede wirklich so groß, oder ist...
  • Radialbremspumpe......muß das nun wirklich sein ? - Ähnliche Themen
