Winter - wieder mal Batterie MM
Diskutiere Winter - wieder mal Batterie MM im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Das ist ja mal cool Es war das Standlicht an... vermutlich die letzten paar Monate :-( Ladegerät mit zarten Ladestrom 15 min hingeklwmmt und...
cowy
cowy
Allgäu
Das ist ja mal cool
und dann ging das Starten anstandslos :-)
huub
huub
Egg beim Maibam
HAPEEZWOA, HPN R80G/S, R100GS PD, R80G/S T700, CRF300l
So, jetzt hats mich auch erwischt, nach 10 Jahren ist meine Hawker am Ende. Schade, ausgerechnet heute wärs angenehm zum fahren gewesen.
Jetzt stürze ich mich in das Abenteuer Lifepo.
Mal schauen, welche ich mir da hole
KlausJ
73660 Urbach
HP2 MM
Hallo Huub
also ich hab mir eine JMT besorgt, allerdings hab ich eine MM. Letzte Woche eingebaut und gestartet ohne irgendwelche Probleme.
Das Ding ist extrem leicht im Vergleich zu meiner alten Yuasa und preislich schenken sie sich nichts mehr. Zum Vergleich mit Hawker
kann ich allerdings nichts sagen - hatte noch keine.
Gruss Klaus
Fatboy
Fatboy
OG
HP2-MM, H-D-HDSTF, TPH 50
Hallo Klaus,
ich hab auch eine JMT seit zwei Jahren drin.
Nach dem Winter einen Tag ans Ladegerät und gut ist.
Claus
huub
huub
Egg beim Maibam
Hallo Huub
Gruss Klaus
Servus Klaus,
meine Batt ist noch unterwegs. Ich hoffe die trudelt bald ein
cowy
cowy
Allgäu
Diese Mini Menge an Saft, die da drin steckt ist Flux nachgeladen :-)
deshalb reichen da mit zb 4-6 A Minuten ;-)
willi.k
willi.k
Bergisch Gladbach
HP2E
..... nach 10 Jahren ist meine Hawker am Ende........
Hi Huub,
meine Hawker war nach 5 1/2 Jahren am Ende.
Seither, und nun schon zum Beginn des 5.ten Jahres (wie die Zeit vergeht:rolleyes:), fahre ich mit einer JMT ohne Probleme.
Wenn es kühl (>5°) ist, ist sie bekanntermaßen etwas lustlos, aber startete bisher immer zuverlässig.
Beeindruckend war der Wechsel: Hawker raus > (musste nicht auch noch vorher das Federbein oben abgeschraubt werden? und dazu das Motorrad aufgebockt werden) > dann gemütlich die LiFePo hinein und mehr als 4 Kg Gewichtsverlust!!! in Händen halten: Boah!!! Die preiswerteste Tuningmaßnahme ever :D.
Viel Vergnügen mit Deiner "Neuen"
Willi
KlausJ
73660 Urbach
HP2 MM
da hast du recht Willi !...hab heute auch eine JMT für meine MV Agusta bestellt, KTM folgt sie ist
halt noch relativ neu. Also außer FDH bei einem selber :p ist das wirklich die beste und
preiswerteste Methode Gewicht zu sparen.
Klaus
huub
huub
Egg beim Maibam
Hi Huub,
Willi
Servus, das Ausbauen ist wirklich besch.. Rad raus, Federbein raus, Hawker rauspfriemeln. Da geht's aber auch eng her. Und dann hat man noch ordentlich Gewicht in der Hand.
Mal schaun wie es mit der neuen wird
cowy
cowy
Allgäu
Ich hatte das nicht so schlimm im Kopf
originale raus und lipo rein ging glaub auf den mm genau :confused:
huub
huub
Egg beim Maibam
Wahrscheinlich weil die Hawker erst selbst präpariert werden musste um reinzupassen. Da musste ich erst die Rippen stutzen.
Das war bei der originalen nicht.
willi.k
willi.k
Bergisch Gladbach
HP2E
lang, lang ist`s her
So langsam sind mir die Details wieder eingefallen:
die Original-Batterie kippt man um 90° und kann sie nach oben herausnehmen, umgekehrt geht natürlich eine LiFePo auch wieder so hinein.
Die Hawker ist nicht nur breiter (in Fahrtrichtung betrachtet), weshalb man die Gehäuserippen stutzen musste, sondern auch tiefer (damit ist die schmalste Seite gemeint). Deshalb kann/konnte man sie nur von hinten in die Position hineindrehen. Dazu musste man das luftdruckbefreite Federbein oben lösen, um es zusammenzuschieben und zurückzuklappen, und um hierzu ausreichend Platz zu haben, musste der Innenkotflügel gelöst werden. Das Hinterrad brauchte man nicht demontieren, wenn das Motorrad ausreichend hochgehoben werden konnte....:lcheln:....watt `nen Brassel, wie der Kölner sagen würde...
Nun denn, wen interessiert das jetzt noch.....:rollleyyes:
huub
huub
Egg beim Maibam
So, Batterie ist da. Die verliert sich fast neben der Hawker.
Jetzt hab ich das Problem, dass im Batteriekasten zu viel Platz ist. Wie und wo baue ich die jetzt ein. Das ist wie am Campingplatz, wenn keine Leute da sind, ist es extrem schwer, ein Plätzchen zu finden das mir taugt.
Hab gleich noch in dem Zuge die Bremsscheibe samt Klötzen gewechselt. Ich alte Wartungs........ hab sie bis aufs Eisen runtergebremst.
willi.k
willi.k
Bergisch Gladbach
HP2E
Meine JMT habe ich in der ursprünglichen Position montiert. Hierzu habe ich sie mit den mitgelieferten Einsteckfüßchen etwas erhöht, so dass ich sie mit der Originalklemmhalterung an deren unteren Verschraubungspunkt sicher befestigen konnte. Zu den Seiten spielt das Mindermaß keine Rolle.
PS: mach mich mit dem schönen Öhlins im Hintergrund nur neidisch....:unbeteiligt::unbeteiligt::super::super:
Willi
rossi508
rossi508
HP2E / R1200GS ADV 2006
Hallo Huub,
bin gespannt wie Deine Erfahrungen mit der Neuen sind, die kenn ich noch nicht. Wie Willi schon schruuf, die JMT hat Füsse zum untersetzen und die Anschlüsse sind ähnlich der Original Blei Batterien.
@Willi: Öhlins hätt ich auch gerne, und ne komplette Acra... :rolleyes:, aber da ist der Igel in der Tasche und die günstigen Angebote in der Bucht hab ich immer verpennt.
André
huub
huub
Egg beim Maibam
Gleiche Marke, Nummer größer
cowy
cowy
Allgäu
Nummer größer :o da hast ja Saft ohne Ende
meine hat 4,5 - was au funktioniert
Grüße und schönes WE !!!
Cowy
willi.k
willi.k
Bergisch Gladbach
HP2E
Hi @ all,
meine JMT hat auch 4,5 Ah.
Damals hatte ich nichts leistungsfähigeres in dieser Bauform/-größe gefunden, sonst hätte ich auch gerne mehr Ah eingebaut. Man fühlt sich einfach besser mit mehr Reserven.
Inzwischen gibt es in dieser Bauform/-größe z.B. von JMT 6,0 Ah, guckst Du!
Aber meine wird wohl hoffentlich noch ein bischen halten, ....die nächste hat dann mehr Muckis :o.
Und zwischendurch berichtet uns der Huub, was seine kann, z.B. wenn es <5° ist :).
Immer einen guten Start!
Willi
huub
huub
Egg beim Maibam
Servus, das Problem ist halt, wenn sie unauffällig ist, vergesse ich sie, dann werde ich auch nix berichten, da ich ja nix bemerke:happy:
Was mir jetzt aufgefallen ist, die Benzinpumpe habe ich mit der alten Batterie beim Schlüssel rumdrehen gehört. Mit der neuen Batt. hört man nix mehr, anscheinend braucht die Pumpe mehr Power, um nix zu hören:klatschen:
Welche Sätze ich doch wieder fabriziere
Winter - wieder mal Batterie MM - Ähnliche Themen
  • Biete Bekleidung BMW Gore-Tex Motorradhandschuhe Herbst Winter
    BMW Gore-Tex Motorradhandschuhe Herbst Winter: Hallo zusammen Ich biete hier ein paar BMW Gore-Tex Motorrad Winterhandschuhe der Größe 8 bis 8,5 zum Verkauf an. Die Handschuhe wurden nur wenig...
  • Im Winter auf Island Motorradfahren
    Im Winter auf Island Motorradfahren: Hallo Hardcorefahrer, gestern war ich auf der Motorradmesse in Friedrichshafen und habe mir einen Vortrag über Island angeschaut. Eine junge Frau...
  • Tipps für winterliche Temperatuen zum längerem Erhalt der Batterie beim Fahren
    Tipps für winterliche Temperatuen zum längerem Erhalt der Batterie beim Fahren: Hallo, vielleicht hat ja der ein oder andere Tipps für mich wie ich bei winterlichen Temperaturen meine Fahrzeit mit dem Motorrad außerhalb meiner...
  • Winter Event Stöffel Park
    Winter Event Stöffel Park: Servus, Vielleicht für den ein oder anderen interessant. Ggf. ist ja einer der Vereinsmitglieder hier registriert und kann mehr dazu sagen...
  • Mal als Thema ... wäre das was für den nächsten Winter...
    Mal als Thema ... wäre das was für den nächsten Winter...: Neuvorstellung : BMW macht auch den Dreier zum Gran Turismo - Nachrichten Motor - DIE WELT
  • Mal als Thema ... wäre das was für den nächsten Winter... - Ähnliche Themen
