Wilbers vs. Öhlins
Diskutiere Wilbers vs. Öhlins im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guten Tach! Hat jemand von euch Ahnung/Erfahrung, ob einer der beiden o.g. Marken in puncto "Federung/Dämpfung" besser ist und wenn ja, warum...
Qool
Guten Tach!
Hat jemand von euch Ahnung/Erfahrung, ob einer der beiden o.g. Marken in puncto "Federung/Dämpfung" besser ist und wenn ja, warum? Kenne mich mit dem Thema net so aus.... vielen Dank für Beiträge und Erfahrungen!!!
GS Peter
GS Peter
Burgsinn
1150 Adventure und Yamaha Tenere 700
Guten Tach!
gib doch in der "Suche" die beiden Namen ein und Du hast bis zum Frühling zu lesen.
Ist hier alles schon so oft behandelt worden. ;)
Qool
Hallo Peter,
danke für deinen Hinweis. Weiß nur nicht, welche Suchfunktion ich aufrufen soll (ja bestimmt nicht die für Kaufen/Verkaufen, oder)? Ich bin noch nicht lange hier drin und habe unter "Suche" nix gefindet.
Gruß, Henry
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Von den reinen Papierwerten her, könnte das Öhlins das bessere Fahrwerk sein. Federweg wie Original, Ansprechverhalten usw.
Das Wilbers ist aber günstiger und bietet die gleichen Möglichkeiten es aufzurüsten und auch die gleichen Einstellmöglichkeiten.
Ich behaupte, dass sich Unterschiede erst in einem Bereich bemerkbar machen, den Profis auf der Rennstrecke erfahren können.
Von daher ist der Kostenfaktor ein wichtiger Punkt. Einbaukosten nicht vergessen, wenn man nicht selbst einbauen will oder kann.
Ansonsten eher Kopfsache, wie bei den Reifen und beim Öl.
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Insgesamt gesehen ist die Oehlins Grundabstimmung etwas fester und sportlicher, der Tradition dieser Firma entsprechend, während Wilbers etwas komfortabler abgestimmt ist. Beide machen aus unserem Alters-Schaukelstuhl zuverlässig eine sensibel dämpfende, satt liegende Einheit mit mehr direktem Gefühl vorne. Ein Nachteil des Wilbers soll nicht verschwiegen werden: Der Federweg vorne wird bei der R 12 GS auf 150 mm begrenzt.
Oehlins Fans erwähnen gerne die vielen möglichen Einstellklicks und den super-weiten Einstellbereich, und vor allem auch, dass man jeden einzelnen Klick tatsächlich bemerke .. was implementiert, dass man dies bei anderen Herstellern nicht so bemerkt. Dies ist bei den Wilbers kein bisschen anders. Und bezüglich dem aberwitzig weiten Einstellbereich: Schön, dass es das gibt, aber den braucht man NIE, wenn das Federbein generell passend abgestimmt ist.
Wilbers ist eigentlich schon zu teuer. Aber Oehlins ist noch einiges teurer. Der Kunde bezahlt mit, dass die auf allen Rennstrecken an jeder Kurve stehen. Auch hier hat bisher noch niemand bewiesen, dass entweder Oehlins oder Wilbers nun wirklich besser sind. Auch technisch / vom Innenaufbau her sind mir keine wirklich ernsthaften Begründungsversuche bekannt. Alles sind nur subjektive Aussagen und Religion.
Sehe ich wie Peter. Mit einem Unterschied: Wenn die Öhlins straffer abgestimmt sein sollten hat man mir ein vollkommen ausgelutschtes Paar verkauft.
Alle Wilbersfahrwerke die ich bisher fuhr waren vergleichsweise bretthart. Und zwar nicht von der Dämpfung her (da kann man ja drehen), sondern von der Federrate.
Bei Öhlins habe ich bewusst eine "härtere" Feder montiert weil bei mir, selbst grössenbereinigt, noch Raum für Biotuning ist :D
Vielleicht kaschiert Wilbers den eingeschränkten Federweg durch noch härtere Federn?
Bisher liess sich auch die Federvorspannung der vorderen Wilbers im eingebauten Zustand nicht ändern. Ob das noch immer so ist weiss ich nicht. Ob man das tatsächlich braucht ist ebenfalls eine Frage (ich nicht)
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Der Herr Wilbers hat mir gesagt, er sei der Auffasssung der Federweg nach 150 mm kaum genutzt wird und er darum aus Gründen der weiteren Steigerung der Fahrstabilität der Federweg auf 150 mm ausgelegt wurde. Es ist also eine gewollte Maßnahme.
Wen's interessiert: Einfach mal ein Kabelbinder um das Standrohr. Ich fand heraus der Mann hat zwar wohl recht, ich persönlich habe mich dennoch für WP vorne (mit vollem Federweg) entschieden. Mir kam es nicht auf Ultrastabilität irgendwo im Grenzbereich an.
Federvorspannung vorne einstellen ist bei der GS meiner Meinung nach nicht so sinnvoll, fast wie Luftfilterinnenbeleuchtung ... vorausgesetzt dass die Feder richtig ist. Dafür würde ich keine extra Kohle ausgeben, schaden tut's natürlich nicht wenn es sowieso dabei ist.
Das Federbein hat gar keinen Anteil an der Radführung.
Weshalb also soll das stabiler werden?
Oder es würde bedeuten, dass man eine GS(A) mit dem Federbein tiefer legen müsste um so die Überdeckung von Tauch und Standrohr zu vergrössern. Wenn ich das in Kauf nehme, kann ich auch gleich eine "R" fahren. Da ist es von Haus aus so!
Aber die Aussage "geht mit unserem Baukasten nicht" hört sich eben weniger gut an
Da kann ich auch "H"-Reifen auf einen Porsche schrauben und sagen "Die Höchstgeschwindigkeit erreicht man eh' kaum jemals"
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
es hat aber Anteil an der Qualität der Radführung und evtl. geht es bei Wilbers dann zu Lasten der Qualität, wenn der FW länger wird? Keine Ahnung, mir jedenfalls reichen die 150 mm vorn komplett und ich finde auch, dass Öhlins generell softer ausgelegt sind.
Wer FW will, kommt nicht drumrum, Öhlins zu kaufen. Haben die mittlerweile ABE oder müssen die immer noch eingetragen werden?
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Hier noch ein (allerdings älterer) PS-Vergleichstest: clicky
N
Nordlicht
Ich muss da zaghaft widersprechen.
Mein völlig intaktes Wilbers Federbein klickt nicht.
Aber alles andere stimmt. Vor allem die Faustregel: Oehlins= etwas sportlicher. hat mir den Entscheid für Wilbers leicht gemacht. Dies und die damals bessere Möglichkeit bei Wilbers, das Federbein ab Werk auf mein damals heftiges Gewicht einzustellen...
Wilbers vs. Öhlins
Wilbers vs. Öhlins - Ähnliche Themen
  • Erledigt 1150 ADV Fahrwerk gesucht Öhlins Wilbers etc.
    1150 ADV Fahrwerk gesucht Öhlins Wilbers etc.: Hi Wie im Titel erwähnt suche ich für meine 1150er ADV aus 2001 ein Fahrwerk. Bin nicht Herstellerabhängig, muss aber zwingend für die Adventure...
  • Suche Fahrwerk K25
    Fahrwerk K25: Moin, Ich suche ein Upgrade Fahrwerk für meine 2005er K25. :) Gerne alles mit Preisvorstellung anbieten. Viele Grüße Jonny
  • Suche BMW R1150 GS Adventure Fahrwerk (v+h)
    BMW R1150 GS Adventure Fahrwerk (v+h): Guten Morgen, Ich bin auf der Suche nach einem kompletten Fahrwerk (vorderes und hinteres Federbein) für meine R1150 GS Adventure von 2003. Hat...
  • Angabe Federrate bei Wilbers / Öhlins / K25
    Angabe Federrate bei Wilbers / Öhlins / K25: Hallo zusammen, Leider ein altes Thema das ich bis heute noch nicht verstehe! .....mit voller Ausstattung inclusive Airbagweste komme ich auf...
  • Erledigt Wilbers, Oehlins oder YSS Federbein hinten von K25 gesucht
    Wilbers, Oehlins oder YSS Federbein hinten von K25 gesucht: Moin, für einen speziellen Umbau suche ich das hintere Federbein einer GS 1200 K25. Bitte alles anbieten, vielen Dank. Grüße Torsten
  • Wilbers, Oehlins oder YSS Federbein hinten von K25 gesucht - Ähnliche Themen
