Wieviel Leistung habe ich denn nun?
Diskutiere Wieviel Leistung habe ich denn nun? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin! Ich hab grad durch Zufall im Verkaufsforum gelesen, dass die 1100er mit verschiedenen Motoren geliefert wurde. Ich habe eine (wie oben zu...
ShadowtheCrow
ShadowtheCrow
Essen
R1150GS ('02)
Moin!
Ich habe eine (wie oben zu sehen) von 94.
Wieviel Leistung hat die denn nun, ohne das ich auf den Prüfstand muss?
Und woran kann man die Unterschiede sehen, ohne den Motor auseinander nehmen zu müssen?
frank69
frank69
Wanne-Eickel
78 oder 80 PS lt. deiner Papiere zu erkennen, die gedrosselte Version hat einen anderen Luftfiltereinsatz. Ob es den überhaupt noch gibt ? Die tatsächlich Leistung war fast immer höher. Fahr mal zu MKM-Bikes in Castrop und geh auf den Prüfstand, wenn es dir wichtig ist zu wissen, was dein Baby leistet.:angel:
ShadowtheCrow
ShadowtheCrow
Essen
R1150GS ('02)
Schon mal vorab, sie leistet mir genug...
Ich hatte nur gelesen, das bis Mitte 95 angeblich der R1100RS Motor verbaut worden sein soll.
Und der soll größere Ventildurchmesser haben....
Daher meine Frage.
Zeebulon
Zeebulon
Daher meine Frage.
Nicht den ganzen Motor (z.B. nicht die Kolben), aber die Ventile ja.
Änderungen ab 9/95: Blechtank, Katalysator jetzt serienmäßig, Belüftungsventil im Ölkreislauf, Änderung der Ventile: Schaft 5 anstatt 6 mm, Tellerdurchmesser Einlaß jetzt 34 [zuvor 36] mm, Auslaß 29 [31] mm. Ist aber pos. für "Durchzug".
ShadowtheCrow
ShadowtheCrow
Essen
R1150GS ('02)
Das heisst also das der Motor ab 09/95 den besseren Durchzug hat?
Zeebulon
Zeebulon
Jedenfalls haben sie es geändert, das kostet Geld, und insofern macht kein Hersteller sowas ganz ohne Grund.
Etwas engere Kanäle und Ventile machen jedenfalls bei einer vernünftigen Reduktion um 10 PS, zusammen mit anderen Maßnahmen, Sinn.
moin,
bei den größeren ventilen gab es risse im kopf an den schmaleren zwischenstegen.
ich würde die kleineren ventile bevorzugen.
Alle Typen der 1100 haben die gleichen Köpfe. Es wurde zwar mal auf kleinere Ventile umgestellt, aber da waren alle Typen betroffen. Den Grund hat Larsi genannt. Leistungsmässig hat sich dabei nichts geändert.
Die 1100GS hatten 81 PS die durch einen speziellen LuFi auf versicherungsgerechte 79 gedrosselt wurden. Ob es diese speziellen Filter noch gibt (oder nur die Kartons :-)) sei dahingestellt. A)fragt kein Mensch danach und b) hatten fast alle GS ohnehin mehr Leistung. Die Motoren streuen nach oben.
ShadowtheCrow
ShadowtheCrow
Essen
R1150GS ('02)
Ähm, und woran merke ich dann wenn ich Risse habe? Bzw. wann treten die wahrscheinlich auf?
Wieviel Leistung habe ich denn nun? - Ähnliche Themen
  • Wieviel Watt kann ich über die Din Steckdose oder die Usb C Dose ziehen?
    Wieviel Watt kann ich über die Din Steckdose oder die Usb C Dose ziehen?: Sorry, im habe im verbotenen Buch wirklich gesucht, aber nichts gefunden. ich benötige über Nacht ein Cpap Gerät. Da wir bei unserer nächsten...
  • Wieviel „Fahrerhelme“ kann das TFT im Speicher halten?
    Wieviel „Fahrerhelme“ kann das TFT im Speicher halten?: Ich habe gesucht und nicht gefunden. Kann ich mehrere Helme, bzw. natürlich Headsets, gleichzeitig im TFT unter Fahrerhelm ablegen und das TFT...
  • Interessante Doku - Wieviel(e) geh(t)en noch?
    Interessante Doku - Wieviel(e) geh(t)en noch?: Bezugnehmend auf viele interessante und zum Teil hitzig geführte Diskussionen hier im Forum, nachfolgend ein TV-Tipp. Empfohlen aus der TV...
  • Wieviel Öl geht ins Reservoir des hinteren Originalen SHOWA Dämpfer?
    Wieviel Öl geht ins Reservoir des hinteren Originalen SHOWA Dämpfer?: Nachdem ich gerade das Fahrwerk meiner 850er reanimieren will, habe ich in verschiedenen anderen Beiträgen gelesen, dass das Reservoir des...
  • Wieviel Leistung braucht ein Mopped
    Wieviel Leistung braucht ein Mopped: Ich fahre momentan eine 650 Dakar. Für mich alleine ist sie inzwischen schon etwas zu schwach und wenn ich mein Mädel mitnehme macht´s irgendwie...
  • Wieviel Leistung braucht ein Mopped - Ähnliche Themen
