Wieso krieg ich den Vergaser nicht eingestellt.
Diskutiere Wieso krieg ich den Vergaser nicht eingestellt. im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, bin neu hier. Habe mir vor einiger zeit eine R100GS gekauft, diese stand bisher eigentlich nur rum und wurde nie wirklich...
Goldman
bin neu hier. Habe mir vor einiger zeit eine R100GS gekauft, diese stand bisher eigentlich nur rum und wurde nie wirklich gefahren.
Jetzt habe ich die Vergaser schon komplett gereinigt, aber ich kriege sie im standgas einfach nicht eingestellt.
Folgende Sachen habe ich bereits geprüft bzw gewechselt:
-Ventile eingestellt
-Neue Kerzen
-alle Vergaser Düsen gereinigt
-Neue Gemischschrauben
-Synchronisiert
Im Stand qualmt sie relativ stark, riecht nach verbrannten Öl und Drehzahl schwankt gelegenltich. Sobald ich dann fahre ist alles gut.
Wenn ich die Gemischschrauben ganz reindrehe geht sie nicht aus und wenn ich die gemischschraube komplett raus drehe, dann dreht die aufeinmal extrem hoch.
Was meint ihr wo der fehler liegt?
Wie kann ich den Zündzeitpunkt prüfen?
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Zieht sie vielleicht irgendwo Nebenluft? Sind die Schellen alle fest und die Ansaugstutzen in Ordnung?
Gruß,
maxquer
Goldman
Das könnte ich morgen nochmal Prüfen. Kann ja ma mit Starterspray alles absprühen und schaun ob Drehzahl sich erhöht.
Aber wieso ändert sich bei beiden Vergasern nicht die Drehzahl, wenn ich an den Gemischschraube drehe?
silverfox
Warmbronn
1150GS
zuerst sollten die Ventile und der Zündzeitpunkt stimmen.
Danach kommen die Vergaser:
Nebenluft wurde schon erwähnt (Muffe zwischen Vergaser und Ansaugstutzen spröde)
oder Ansaugstutzen selbst locker.
Grundeinstellung für die Vergaser:
Beide Drosselklappenschrauben ca. 1 1/2 Umdrehungen reindrehen.
Gemischschrauben 1 Umdrehung rausdrehen.
Mit der "Gemischschraube" kannst Du den Co-Gehalt beeinflussen, also
mager und fett.
Die Leerlaufdrehzahl wird im warmen Zustand über die Drosselklappen
eingestellt.
Dabei müssen die Seilzüge SPIEL haben !!!!
Christian
Goldman
Ok.
Kann mir einer kurz erklären wie ich Zündung kontrolliere? bzw einen Link schicken, wo ich es nachlesen kann?
An Nebenluft hatte ich noch garnicht gedacht. Hab bestimmt schon 6x kompletten Vergaser zerlegt, weil ich dachte sitzt noch irgendwas zu.:mad:
silverfox
Warmbronn
1150GS
den Zündzeitpunkt kannst Du nur mit dem Strobo "abblitzen".
Mit Prüfbirnchen geht das bei der kontaktlosen Zündanlage wegen
der Hochspannung nicht.
Also:
auf der linken Seite über dem Schalthebel sollte ein schwarzer Gummipfropfen
sein. Den rausmachen.
Das Stroboskop + und - an die Batterie. Impuls am linken Zündkabel abgreifen.
Mit dem Strobo in das Loch blitzen und schauen, ob die Markierung ab 3.000
Umdrehungen mit dem Strich fluchtet.
Zum Vergaser: die Bing Gleichdruckvergaser funktionieren "anders" als Japanware.
Einfach vom normalen Vergaser auf den Bing schliessen und umgekehrt kann schiefgehen.
Du hast beim Bing 2 separate Start- oder Chokevergaser. Die müssen richtig rum !!!!!!! zusammengebaut sein
und in geschlossenem Zustand auch zu sein (Kerbe in der Welle).
Christian
Goldman
So wollt nur kurz bescheid geben, dass ich den Fehler gefunden habe. Da saß tatsächlich noch ein Kanal zu. Jetzt läuft sie wunderbar.
Wieso krieg ich den Vergaser nicht eingestellt. - Ähnliche Themen
  • Erledigt Wieso wurde mein Beitrag im Thema "Die neue BMW R1300GS - Fahreindrücke und Bewertungen" gelöscht
    Wieso wurde mein Beitrag im Thema "Die neue BMW R1300GS - Fahreindrücke und Bewertungen" gelöscht: Hi, jemand von euch hat meinen Beitrag im besagten Thema gelöscht, wo ich gefragt habe, ob das Schaukeln der 1250er weg ist bei der 1300er. Das...
  • Hilfe [gelöst] Wieso, weshalb, warum? - wer nicht fragt bleibt ......
    [gelöst] Wieso, weshalb, warum? - wer nicht fragt bleibt ......: Wieso ist bei Apple und Android online keine Signatur zu sehen ...?
  • Nehmt Platz und erzählt doch mal--Wieso?
    Nehmt Platz und erzählt doch mal--Wieso?: Moin. Für mein Fernstudium Tiefenpsychologie an der Uni Hagen suche ich noch Patienten äh Probanden die auf der Couch Platz nehmen und erzählen...
  • Wieso macht BMW nicht auch sowas?
    Wieso macht BMW nicht auch sowas?: Muss ich mir jetzt echt mit einer Yamaha den Winter verkürzen?:mad: https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=ul7Oav0cRYk
  • Wieso ich eine GS/GSA fahre...
    Wieso ich eine GS/GSA fahre...: ...weil sie, soweit meine Recherche reichte, die grösste Zuladungsmöglichkeit besitzt bei gleichzeitiger Handlichkeit. Zudem gibt es sehr viele...
  • Wieso ich eine GS/GSA fahre... - Ähnliche Themen
