Wie Zusatzscheinwerfer an Zündung anschließen?
Diskutiere Wie Zusatzscheinwerfer an Zündung anschließen? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo! Ich habe Zusatzscheinwerfer (nicht von BMW) neu verbaut, die dafür vorgesehen sind, sie an der Batterie anzuschließen und per...
AS11
Hallo! Ich habe Zusatzscheinwerfer (nicht von BMW) neu verbaut, die dafür vorgesehen sind, sie an der Batterie anzuschließen und per mitgeliefertem Schalter an- oder auszumachen. Zur Sicherheit würde ich sie aber lieber (wie die Bordsteckdose) zündungabhängig anschließen. Habt ihr einen Tipp für mich, wie und wo ich sie konkret anschließen muss?
Ist das für einen halbwegs geschickten Laien machbar oder muss ich das in einer Werkstatt machen lassen?
Danke für eure Hilfe.
MegaLulu
Landkreis WM
HP2 Megamoto 2007
Welche Leistung oder wieviel Watt haben diese? Welche Leistung haben die Leuchtmittel deiner Hauptscheinwerfer, insbesondere Standlicht? Was ist der Kabelquerschnitt dieser Stromversorgung? Sollten Standlicht (Halogen) und Abblendlicht den gleichen Kabelquerschnitt haben und die GESAMTLEISTUNG (Ablendlicht 5W und Zusatz..) unter 50Watt sein, würde ich über das Standlicht anschließen. Bei LED Hauptscheinwerfer ist der Kabelquerschnitt zu prüfen und häufig zu gering um zusätzliche Glühbirnen zu versorgen, kabelbrand möglich !
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
Die Scheinwerfer werden über eine zusätzliche Sicherung an die Batterie angeklemmt. Geschaltet werden diese über ein Relais. Die Steuerspannung für das Relais läuft über den Schalter und die kannst du von der Borsteckdose holen. Alles andere ist Murks.
rossi508
rossi508
HP2E / R1200GS ADV 2006
An meiner hab ich für weitere Anschlüsse auch ein ein Relais verbaut, von TT eine Kiste so groß wie eine Zündholzschachtel. +/- mit Ringösen an die Batterie und das dritte Kabel an die Standlichtleitung. An der Kiste sind dann die Steckanschlüsse für mehrere Verbraucher. Die Kiste hat eine eigene Sicherung und kommt kein Strom vom Standlicht, ist die Kiste abgeschaltet.
Einfach und effektiv, gibt es bestimmt auch von anderen Anbietern.
Hab gerade gesehen das TT dafür €99,- dafür nimmt, schade, hab damals nur 1/4 bezahlt :rolleyes::rolleyes:
André
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
Robber
Genau so ist es. Und dann auch noch für jeden halbwegs begabten Menschen machbar.
AS11
Danke für die Tips, ich habe diese Scheinwerfer verbaut (Motea Llumitecs-s22x-zusatzscheinwerfer-189262-0). Sicherung ist dabei, ich glaube auch ein Relais. Alles endet bist jetzt in einem roten und schwarzen Kabel zum Anschluss an die Batteriepole. Habe es so angeschlossen, funktioniert super, aber mit der Gefahr, dass die Batterie entladen wird, wenn ich sie vergesse abzuschalten.
Ich bestelle falls nötig auch gerne die Teile bei Amazon, kann Stecker anklemmen oder Kabel isolieren, aber habe keine Ahnung wie ich an den Strom der Bordsteckdose oder des Standlichts komme und es genau mit meinen Kabeln verbinde...
Bin für jede genaue Anleitung dankbar.
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1200GS Adv. 2018
Wenn wir gerade bei Gefahren sind - die Anschaltung ist auch nicht zugelassen - Gefahr von Ärger mit Amtspersonen ;)
Du musst Dich somit auch entscheiden was für Scheinwerfer Du nachrüsten willst, davon ist die korrekte Verkabelung abhängig - i.d.R. laufen die Dinger als Nebler.
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Wofür hat BMW den Car Tool Stecker als Zusatzversorgung installiert?
Dort ein Relais dran und die ZA werden immer mit der Zündung ein/ausgeschaltet
Wie Zusatzscheinwerfer an Zündung anschließen? - Ähnliche Themen
  • Suche Einbauanleitung für BMW LED Zusatzscheinwerfer F850GS (gelöst)
    Suche Einbauanleitung für BMW LED Zusatzscheinwerfer F850GS (gelöst): Hallo, ich habe mir die original BMW LED Zusatzscheinwerfer bestellt, inkl. Halter Kabelsatz und Schalter. Möchte alles schon mal installieren ...
  • Suche Zusatzscheinwerfer Original BMW R1250 GS
    Zusatzscheinwerfer Original BMW R1250 GS: Moin , suche die Original Zusatzscheinwerfer LED Nano von BMW für die R1250 GS . MY2020 Im Idealfall das gesamte Kit. Also die beiden...
  • Stecker für Zusatzscheinwerfer R 1250 GSA
    Stecker für Zusatzscheinwerfer R 1250 GSA: Moin liebe Gemeinde, Eigentlich war ich ja der Meinung das die Birne von meinen Orginalen BMW Zusatzscheinwerfer von meiner 1250 GSAHP defekt ist...
  • Stecker Kabelbaum für Zusatzscheinwerfer K 72
    Stecker Kabelbaum für Zusatzscheinwerfer K 72: Mir ist ein Stecker vom Zusatzscheinwerfer kaputt gegangen Hast jemand vielleicht sowas liegen oder weiß jemand wo ich so etwas bekommen kann...
  • Zusatzscheinwerfer für 1250GS
    Zusatzscheinwerfer für 1250GS: Grias enk, Da ein Zusatzlicht nicht nur gut aussieht sondern auch der Sicherheit dient, beschloss ich mich mal schlau zu machen. Der Dealer meines...
  • Zusatzscheinwerfer für 1250GS - Ähnliche Themen
