Wie viel Laufleistung macht ein Kardan
Diskutiere Wie viel Laufleistung macht ein Kardan im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Matze, erstmal Glückwunsch zu Deiner 11er GS: ein wirklich gutes Möpi. Meine 11er hatte beim Verkauf mit 497 000 Kilometer immer noch die...
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
Hallo Matze,
erstmal Glückwunsch zu Deiner 11er GS: ein wirklich gutes Möpi. Meine 11er hatte beim Verkauf mit 497 000 Kilometer immer noch die erste Kardanwelle drin! Die 2-Ventiler-Paralever-Kardanwellen und die von der 12er GS ADV sind da nicht so problemlos.
Ein defektes Kreuzgelenk der Kardanwelle kannst Du prüfen, indem Du die GS auf den Hauptständer stellst, Hinterrad frei, Leerlauf drin. Evtl noch den Bremssattel zurückschieben, damit die Beläge nicht schleifen. Jetzt von Hand das Rad durchdrehen: Es sollte sich gleichmässig leicht durchdrehen lassen. Spürst Du an ca 2 Stellen pro Umdrehung einen Widerstand, dann hast noch ca 2 000 Km Zeit ne Neue zu besorgen ;). Danach drehst das Hinterrad von Hand so schnell durch, wie es geht. Hörst Du mahlende Geräusche vom HAG, könnte sich das Radlager ankündigen.
Es gab auch schon vereinzelt Fälle, wo sich der einvulkanisierte Ruckdämpfer aufgelöst hat: Das kündigt sich nicht an, passiert aber sehr selten.
Ich hoffe, ich konnt Dir helfen.
der Kurze
PS: Viel Spass in Griechenland! Gugg Dir die Meteora-Klöster, die Berge nahe Albanien und Mazedonien und den Peleponnes an !! ;)
MatzeGS
Immendingen
HAllo Kurzer,
Erst mal schönen Dank für den Tipp.
ICh habe festgestellt das wenn Die Q auf dem Hauptständer steht und der Motor läuft, sich das Hinterrad ( gleichmäßig ) mit dreht.
Wenn es mal wieder wärmer ist werdee ich das mal von Hand versuchen.
Gruß Matze
Wie viel Laufleistung macht ein Kardan - Ähnliche Themen
  • Welche Probleme sind mit höherer Laufleistung zu erwarten
    Welche Probleme sind mit höherer Laufleistung zu erwarten: Meine 1250 Bj19 rückt nun gegen die 80000km icjh bin mir am überlegen was mich in der zukunft erwartet. Es gibt bestimmt solche mit noch mehr km...
  • Erledigt Einen Satz Michelin Anakee Adventure 120/70/R19 V TL - 170/60/R17 V TL - Auslieferungsbereifung GS 1250 - 900km Laufleistung
    Einen Satz Michelin Anakee Adventure 120/70/R19 V TL - 170/60/R17 V TL - Auslieferungsbereifung GS 1250 - 900km Laufleistung: Ich habe im Angebot einen Reifensatz Michelin Anakee Adventure 120/70/R19 V TL - 170/60/R17 V TL mit nur 900km Laufleistung welcher bei der...
  • Erledigt R 1200 GS TÜ Ez.06/2011 mit wenig Laufleistung
    R 1200 GS TÜ Ez.06/2011 mit wenig Laufleistung: Hallo, ich möchte mich hier erst mal kurz vorstellen. Ich bin der Rainer, 58Jahre alt und komme aus der nördlichen Oberpfalz, genau gesagt aus...
  • Laufleistung auslesen möglich?
    Laufleistung auslesen möglich?: Hallo, wird der Kilometerstand bei einer HP2 Enduro eigentlich nur im Tacho gespeichert, oder auch in einem Steuergerät ö.Ä., was man...
  • Erledigt Anakee Adventure, ca 200 Km Laufleistung
    Anakee Adventure, ca 200 Km Laufleistung: Mahlzeit zusammen. Aus meinem trockenen Keller, vom Nichtraucher Haushalt, zu verkaufen ;-) 1 Satz Anakee Adventure. Bilder anbei. Abholung in...
  • Anakee Adventure, ca 200 Km Laufleistung - Ähnliche Themen
