Wie Seitenständer abbauen, demontieren?
Diskutiere Wie Seitenständer abbauen, demontieren? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Bikerei Ich kämpfe seit Tagen mit meinem Seiteständer. Weil das Teil krumm ist muss ich es zum Ausrichten abmontieren. Das ist aber nicht so...
J
jackomoto
Hi Bikerei
Ich kämpfe seit Tagen mit meinem Seiteständer. Weil das Teil krumm ist muss ich es zum Ausrichten abmontieren. Das ist aber nicht so leicht wie man meinen könnte.
Schraube raus und ab, leider nein!
Durch die Bohrung in welcher die Schraube eingedreht wird steckt eine Hülse, die ich einfach nicht raus bekomme, die Hülse lässt sich zwar drehen, aber will einfach nicht heraus!
Hat Jemand einen Tip? Ich bin für Alles dankbar!
lg
Jacko
TeBeGe
TeBeGe
BMW F800GS; R1200GS
in der Hülse ist ein Loch. Ich habe mir einen dünnen, steifen Stahldraht genommen und die Spitze um 90° zu einem Haken gebogen. Dann musst Du nur das Loch in der Hülse finden, Haken reinstecken und die Hülse rausziehen.
Thomas
J
jackomoto
@ ulixem
vielen Dank, der Link ist ja generell sehr wertvoll
@TeBeGe
Danke für den Tip, das Loch hab ich natürlich auch gefunden, und auch mit Stahlspeiche, Ausdreher sogar schon mit einem Gleithammer Abzieher und gehärtetem Stahlwinkeldraht habe ich versucht die Hülse rauszubekommen; Die Hülse ist wie gesagt drehbar und auch ca. 0,5mm beweglich, hakt aber dann irgendwo - keine Chance das Ding raus zu bekommen :-(
Jacko
TeBeGe
TeBeGe
BMW F800GS; R1200GS
Die Hülse ist nur gesteckt und sitzt spielfrei im Fett. Ich dachte aucherst da hakt was - mit einem geeigneten Haken lässt die Hülse sich rausziehen - nur Mut.
Grüße aus Hamburg
Thomas
P
procam
Mühlenbach
R1200GS
Hallo Jacko,
An meiner 1200GS Bj.04.2010 ist innen der Sicherheitsschalter der das Motorrad
bei eingelegtem Gang abschaltet.
Der Schalter ist mit einem Seegerring auf der Schraube gesichert.
Wenn du die Schraube vom Seitenständer Rausgedreht hast ohne den Seegerring zu entfernen, dann hat sich der Seegerring verkantet und deshalb geht die Buchse nicht so leicht raus.
Jetzt musst du zuerst den Seegering auf der Innenseite entfernen danach solltets du die Buchse leicht rausbekommen.
J
jackomoto
Vielen Dank für Eure Tipps, leider komm ich mit keinem Einzigen weiter, da die Buchse einfach viel zu fest sitzt. Werde mir einen Innenauszieher (8-15mm) besorgen und dann mit dem Gleithammer (also Gewalt) die Buchse herausziehen.
Jacko
hdo
hdo
Bin zu blöd den Seitenständer (0307, MJ06) zu demontieren vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
1) Sicherungsring entfernt
2) Seitenstützen-Schalter abgeschoben
3) Schraube raus
Nun baumelt da der Ständer wie ein Lämmerschwanz, lässt sich aber nicht abnehmen.
Die innere Hülse lässt sich drehen- aber nicht heraustreiben (Loch gefunden…).
Das äußere Auge des Seitenständers ist aber schon groß genug für die Hülse, damit diese theoretisch) nach außen durchgetrieben werden kann, oder?! 🤔
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Bei mir sind 2 Sicherungsringe auf der Innenseite
hdo
hdo
Danke- bestelle die fehlende bei Gelegenheit 👍
Nur hilft mir das bei meinem Problem nicht weiter- Schaltergegäuse lies sich ja gut abziehen und Schraube ging problemlos raus…
robau73
robau73
DEG
R1200GS k25 r12
Coole Lösung, wie ich finde ;-)
robau73
robau73
DEG
R1200GS k25 r12
Bin mir sicher, dass das auch mit nem m4 Bohrer geht. Er muss ja kein Gewinde rein schneiden (was kegelförmig eh nicht ginge) sonder sich nur „verkanten“. Wen er kneift, dann vorsichtig rauswackeln.
hdo
hdo
Der Innendurchmesser der Hülse beträgt vermutlich knapp über 10mm.
Der konische 1/8“NPT hat deutlich weniger und kann nur beim Verkanten greifen- hab es schon mit der bereit liegenden neuen Hülse + 1/8“NPT ausprobiert.
Mir ist es auch nicht ganz klar, warum ein (zu kleiner) konischer Gewindebohrer besser greifen soll, als ein (zu kleiner) normaler“.
Bin ein bisschen skeptisch, ob die Hülse sich bei mir wirklich so leicht rausziehen lässt…
Ein passender Gewindebolzen-Ausdreher würde greifen- die Hülse dreht sich aber und der Ausdreher kann sich nicht richtig festbeißen 🫤
robau73
robau73
DEG
R1200GS k25 r12
Ok, das mit dem 10mm hab ich jetzt nicht geprüft. Ich denke der Trick ist, das die,Spitze,des,Gewindebohrers rein geht, aber der hintere Teil dann so streng in der Hülse sitzt dass a die Hülse mit dreht und b man die Hülse so bewegen kann, dass man sie über einen kleinen Grat raus gezogen bekommt.
Richtig bombenfest soll der GewindeBohrer ja gaR nicht werden. Er soll dir nur die Hülse quasi verlängern, damit du a ne Hebelwirkung und b leichte Zugkräfte auf die Hülse bekommst.
Wenn du das ohne Bohrer mit nem gebogenen Nagel oder einem kleinen Anreisser über das Löchlein in der Hülse raus bekommst, um so besser.
Sorry fürs schlechte Deutsch, aber ich muss erst vom Bayrischen ins Deutsche übersetzen ;-)
robau73
robau73
DEG
R1200GS k25 r12
Naja, ginge vermutlich auch. Aber grundsätzlich geht es nciht darum, die Hülse in eine bestimmte Richtung irgendwie raus zu drehen, sondern vielmehr mit dem zb Gewindebohrer einfach die Hülse quasi zu verlängern und dann heraus zu ziehen. Ich denke eine passgenaue Stange sollte auch gehen. Stange rein, an der Stange hin und her bewegen und von der Gegenseite dabei die Stange samt Hülse heraus drücken.
robau73
robau73
DEG
R1200GS k25 r12
Was vermutlich auch ginge: Gewindestange durch und an beiden mit Beilagscheibe und Mutter die Hülse fixieren. Die Kunst ist es, Beilagscheibe und Mutter so klein zu wählen, dass man sie samt Hülse durch die Bohrung, in der die Hülse steckt, bekommt.
Wie Seitenständer abbauen, demontieren? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Seitenständerfuß-Verbreiterung - R1200 GS LC (12-18) und R1250 GS
    Seitenständerfuß-Verbreiterung - R1200 GS LC (12-18) und R1250 GS: Nach Fahrzeugwechsel verkaufe ich eine gebrauchte Seitenständerverbreiterung von SW-Motech für die R1250 GS, sollte auch bei der R1200 GS LC...
  • R 1300 GS ADV Seitenständer zu kurz beim Rentnerlift?
    R 1300 GS ADV Seitenständer zu kurz beim Rentnerlift?: Auf dem Seitenständer steht das Moped auf ebener Straße dermaßen schief, dass es beim Aufstellen sehr viel Kraft benötigt. Bei leicht abfallendem...
  • Erledigt Original neue BMW R1250GS / R1200GS LC Seitenstütze / Seitenständer in der originalen Höhe
    Original neue BMW R1250GS / R1200GS LC Seitenstütze / Seitenständer in der originalen Höhe: Hallo zusammen, ich habe neulich meine Garage aufgeräumt und ein paar Dinge gefunden, die ich nicht mehr benötige. Original neue BMW R1250GS...
  • Abstellen auf dem Seitenständer
    Abstellen auf dem Seitenständer: Hallo GS'ler, von meiner K 1200 LT kenne ich es, dass wenn man das Bike mit dem Seitenständer abstellt, es hinten raus nebelt. Ist das bei der...
  • Wie bekomme ich den Seitenständer abgebaut? HILFE
    Wie bekomme ich den Seitenständer abgebaut? HILFE: Hallo Leute, auf Grund einer Fahrwerkstieferlegung bei meiner R 1200 GS Adventure, muß ich auch den Seitenständer ändern. Wie bekommt man denn...
  • Wie bekomme ich den Seitenständer abgebaut? HILFE - Ähnliche Themen
