Wie kriege ich raus, ob meine 1200 ADV Kurven ABS hat?
Diskutiere Wie kriege ich raus, ob meine 1200 ADV Kurven ABS hat? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus, EZ ist 01/2016 Sie hat VA ohne DWA, aber von Kurven ABS finde ich irgendwie nix. Danke und Gruß
daGamser
Minga
R1200 GS ADV
Servus,
Danke und Gruß
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
Hallo Gamser,
das Kurven-ABS gabs - soweit ich weiß - nur mit dynamischen Bremslicht als Ausstattungskombi.
Also mal dynamisch bremsen und den Nachfahrer berichten lassen.
Außerdem heißt EZ 01/2016 nicht automatisch auch Modelljahr 2016-
Wenn es nämlich eine 2015er ist, dann hast du sicher kein Kurven-ABS, auch mit VA.
Gruß Thomas
daGamser
Minga
R1200 GS ADV
Hallo Gamser,
Gruß Thomas
Servus,
danke für die Info. Dynamisches BL habe ich. Irgendwo meinte ich gelesen zu haben ab 01.10.2015 wurden die 2016 Modelle gebaut.
Aber alles halb so wild, ich werde den Tipp von unserem österreichischen Forumsteilnhemer beherzigen, und das einfach mal austesten.
gruss
daGamser
Minga
R1200 GS ADV
@all
danke für die infos. habe zwischenzeiotlich meine Bestellung wiedergefunden, und da ist ABS Pro dabei.
gruss
daGamser
Minga
R1200 GS ADV
Ist das das verschlüsselte Prod Datum, kann man das irgednwie entschlüsseln?
Polsterung war im Nov. 2015
Prod.-Datum: Z764263 0A02 N0M 0000 K51
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Das ist ein Fehler in der Anzeige, die "Polsterung" ist das Produktionsdatum. (13.11.2015 bei dir)
Wenn es EZ 01/2016 ist dann müsste das Teil mindestens 3 Monate herumgestanden haben. Bei dem Typ eher unüblich.
Modelljahreswechsel ist im September nach den Werkferien (weil in den Ferien die Fertigungsanlagen umgebaut werden).
Vom Austesten durch "maximale Schräglage in einer Kurve" und dann Vollbremsung rate ich ab. Wenn es kein Kurven-ABS (oder es überfordert) ist, weisst Du zwar Bescheid . . . :-)
daGamser
Minga
R1200 GS ADV
Es ist Modell Jahr 16, ausserdem hast du das ABS Pro wohl überlesen :-)
Da steht "EZ01/2016". Das Modelljahr 2016 geht von September 2015 bis August 2016.
Die Behauptung
ist also unrichtig.
Eine EZ 01/2016 ist mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit ein MJ 16 sofern sie nicht "ewig" herumstand; doch weshalb sollte sie?
Wobei Kurven_ABS etc nicht abhängig vom MJ zu sein braucht.
daGamser
Minga
R1200 GS ADV
Die Behauptung
ist also unrichtig.
Das haben wir doch alles oben geklärt, es ist ein MJ 2016 mit ABS Pro, was wiederholst Du hier denn alles?
In dem Fall ist in dem ABS_Pro das Kurven ABS drinnen.
Irgendwie ist mir jetzt die Beitragszahl von über 11.000 klar geworden :-)
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
Die Behauptung
ist also unrichtig.
... genau genommen wärs nur unrichtig, wenn es unmöglich wäre eine GS vom Modelljahr 2015 erst in 2016 zuzulassen.
in dem Punkt gebe ich dir recht,
auf den Trichter kam ich aber nur weil der TO sagte er hätte VA (Vollausstattung) aber er findet nichts von Kurven-ABS, es wäre die einzig logische Erklärung für VA ohne Kurven ABS, denn...
die Ausstattung ABS-Pro (Kurven-ABS in Verbindung mit dynamischen Bremslicht) gab es bei der GS erst ab Modelljahr 2016.
Gruß Thomas
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Wie wir schon alle längst wissen (nach Eingabe der VIN von daGamser im VIN Decoder) hat er X5AC ABS Pro.
Aufgabe erfüllt, Vorhang zu. :p
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
Tschuldigung Martin,
aber ich wollte nur noch etwas zur allgemeinen Verwirrung (und zur speziellen von Gerd) beitragen;).
Gruß Thomas
Brut
Brut
Kann jemand mir sagen, ob ABS PRO funkcionirt im ale fahrmodus (road, dinamic rain) oder nur im Dyinamic PRO modus?
Danke!
Wie kriege ich raus, ob meine 1200 ADV Kurven ABS hat? - Ähnliche Themen
  • Benzin undichtigkeit!
    Benzin undichtigkeit!:
  • Tank zwischen der Benzinpumpeneinheit und dem Kunststofftank nicht dicht zu kriegen
    Tank zwischen der Benzinpumpeneinheit und dem Kunststofftank nicht dicht zu kriegen: Hallo allerseits, leider tropft seit einiger Zeit permanent ganz etwas Benzin zwischen der Benzinpumpeneinheit und dem Kunststofftank heraus...
  • Krieg die Schraube/Mutter nicht raus.
    Krieg die Schraube/Mutter nicht raus.: Hallo zusammen. Ich habe mir einen Moteo Zentralständer gekauft. (Für eine R1200GS Adventure LC Bj. 2014 Um den Aufnahmebolzen zu montieren, muß...
  • Kofferschloss klemmt, wie kriege ich das auf?
    Kofferschloss klemmt, wie kriege ich das auf?: Hallo, wie das Tonic schon sagt: Eines meiner Kofferschlösser klemmt. Und zwar das, dass den Koffer auf dem Träger arretiert Ich konnte noch...
  • Irgendwann kriegen wir sie alle ...
    Irgendwann kriegen wir sie alle ...: ... oder so ähnlich könnte meine Story bis zur GS heißen. Alles fing damit an, dass ich 1982 auf einer BMW R80 G/S meinen Klasse 1-Lappen...
  • Irgendwann kriegen wir sie alle ... - Ähnliche Themen
