Werkzeug on Tour
Diskutiere Werkzeug on Tour im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; ...öhm - nö - kommt auf den Kompressor und Steckdose an. Wenn die Steckdose z.B. nur 5A liefern kann und der Kompressor 10A benötigt geht das...
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1200GS Adv. 2018
So ein Mini-Kompressor ist theoretisch eine feine Sache - nur leider beim Canbus-System nutzlos.
Wenn die Steckdose z.B. nur 5A liefern kann und der Kompressor 10A benötigt geht das nicht - umgekehrt ginge wohl - das ist was das sich aber in den BDAs und häufig auch in den Rezessionen zu den Geräten finden lässt.
Bei mir war ersteres der Fall, hätte nicht gefunzt.
Möglichkeit eins - wie von RunNRG schon vorgeschlagen einfach an die Batterie anklemmen, dazu müsste ich im Fall der Fälle eine Seitenverkleidung abnehmen - minimaler Aufwand.
Möglichkeit zwei - einen intravenösen Zugang legen ;) sprich eine zusätzliche Steckdose o.ä. die mit zehn oder mehr Ampere abgesichert ist.
Ich habe den sowieso vorhandenen Ladezugang für das CTek mißbraucht / erweitert und alle Geräte auf die CTek Stecker Kupplungen umgerüstet -> jetzt kann ich hinten am Sozia-Sitz das Topcase elektrisch versorgen, einen Kompressor, Ladegerät, etc. anschließen.
...und generell macht es Sinn vor dem Ernstfall das Ding mal zu testen - egal ob Handpumpe oder Kompressor - sowas wird auch mal defekt geliefert.
hth
Vaufi
Vaufi
München Land
F650GS, R1150GS
So einen Minikompressor kann man auch direkt an der Batterie anschließen....
Der Hinweis auf die abgeschaltete Steckdose ist natürlich wertvoll!
....-was aber bei der F650 oder F800 aufwendiger ist, als bei den "guten" alten BMW's ;o)
Aber zur ursprünglichen Frage wg. des Werkzeugs:
Vorderradausbau: Torx 40, Inbus 8, Torx 30.
Hinterrasausbau: Ring/Nuss 24, Maulschlüssel 13 (2x), Torx 30.
Verkleidung/Batterie: Torx 25, 30.
Ölablaßschraube: Nuss/Ring 24 plus unterschiedliche Inbus für den Motorschutz (in meinem Fall).
Meine Werzeugzusammenstellung für die Reise:
Inbus 3,4,5,6,8
Torx 25, 30, 40, 45, 50
Langer Torx 30 für den Kettenschutz.
Maulschlüssel 8, 10, 13 (2x), 14, 17.
Zündkerzenschlüssel 16 plus BMW-Stecker-Abzieher.
Schraubendreher Kreuz/Schlitz
Kleine Wasserrohrzange, kleiner Multimeter, Prüflampe.
Isolierband, Kabelbinder, Draht.
Glühlampenersatz
Flickzeug, Hand/Fußpumpe.
Apropos Flickzeug: Am besten vor jeder großen Reise ein neues Sortiment, da der Kleber und die gezwirbelten "Stopfbänder" mit der Zeit aushärten!
Gruß, Hans
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1200GS Adv. 2018
...schwerer, teurer, fehleranfälliger, zufällig gerade leer,...
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Oder man hat den Dynaplug Kompressor, der funktioniert auch direkt an der Bordsteckdose! Seine Leistung ist gering schwächer, dass die Steckdose grade nicht abschaltet!
schlork
schlork
Dafür kann ich ihn fürs Fahrrad auch verwenden und noch anderes
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
Um die Felgen nicht zu zerkratzen habe ich mir ein Gartenschlauchstück aufgeschlitzt und über die Montiereisen gelegt. Einerseits klappert es nicht und andererseits lege ich diesen Schlauch an der Felge an und heble über den Schlauch. Damit vermeidet man mögliche Kratzer. Und sollte es doch mal kratzen, hebelt es sich danach leichter...
Vaufi
Vaufi
München Land
F650GS, R1150GS
...Du nimmst ein Fahrrad mit auf Mopedtour?
Finde ich schon ein bißchen übertrieben ;)
Soll vorkommen ;) Diesen Mopedisti aus Neuseeland habe ich in Albanien angetroffen:
Praktischerweise transportierte er sein MTB immer mit. Und wo es ihm besonders gefiel parkte er sein Moped, stelle er sein Zelt auf und ging Mountainbike fahren :p
Gruß, hans
schlork
schlork
oder so. Ätsch!
Vaufi
Vaufi
München Land
F650GS, R1150GS
Das ist die sperrige Art sein Radl zu transportieren :biggrin:
Nicht unbedingt für die große Reise geeignet und ungünstiger Schwerpunkt ..... :nerd:
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1200GS Adv. 2018
Ein aktuelles Rennrad hat keinen Schwerpunkt mehr ;)
Bumer700
F700GS
Hallo an alle. Im zentralen Fall fahre ich immer ein Reifenreparaturset, einen Airman-Kompressor, einen originalen Schlüsselsatz, den ich aus einem schwarzen Koffer gezogen und in meine Tasche unter dem Sargent-Sitz gesteckt habe, und habe einen speziellen Werkzeugkasten angefertigt. Diese Box enthält genügend zusätzliche Werkzeuge, Schlüssel zum Entfernen der Achsen des Vorderrads und des Hinterrads, einen Schlüssel zum Entfernen der Zündspulen, Kunststoffbinder, Zündkerzen sowie ein weiteres notwendiges Werkzeug.
Bumer700
F700GS
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Du scheinst es ja handwerklich ziemlich drauf zu haben. Respekt!
Bumer700
F700GS
Ich habe diese Box für den BMW F700GS gemacht, beim F800GS ist das Volumen etwas größer, da der Federweg länger ist. Nach dem Einbau des BMW F 800 GS auf ein Motorrad werden Tests durchgeführt, ich werde schreiben, wie es sich auf Reisen gezeigt hat.
Bumer700
F700GS
Die Kastentür wird mit dem Originalschlüssel geschlossen, was sehr praktisch ist. Das wissen alle Besitzer bayerischer Motorräder.
Werkzeug on Tour
Werkzeug on Tour - Ähnliche Themen
  • Biete HP2 (Enduro + Megamoto) Original BMW Straßen Radsatz, Werkzeug, Tanktasche, Hecktasche und Bauchtasche für HP2 Enduro NEU
    Original BMW Straßen Radsatz, Werkzeug, Tanktasche, Hecktasche und Bauchtasche für HP2 Enduro NEU: Ich räume den Keller aus und verkaufe daher: Einen original Straßenradsatz für die HP2 Enduro aus 2006 mit originaler Bereifung, Bremsscheibe...
  • Erledigt "Spezial-Werkzeug" - Schwinge ausbauen
    "Spezial-Werkzeug" - Schwinge ausbauen: Schönen guten Abend, ich wollte mal fragen, ob jemand von euch so nett wär, und mir das Spezial-Werkzeug zum lösen der Schwinge (30er Nuss) zur...
  • Werkzeug Kiste - die 832te
    Werkzeug Kiste - die 832te: Hallo, Werkzeugkisten Diskussionen gibt es ja mehr als Sand am Meer. Ich fahr ja auch im Urlaub ne Werkzeug-Kiste mit dem Motorrad rum, aber...
  • Erledigt Stahlwille 1/4“ Knarre
    Stahlwille 1/4“ Knarre: Biete eine 1/4“ Knarre mit 2 Stück Inhex SW3 und SW4 ,sowie ein 6kant SW 10 Einsatz .aber mit minimalen Lagerspuren Die beiden Inhex Einsätze sind...
  • Werkzeug für Tour
    Werkzeug für Tour: Hallo liebe GS Gemeinde Ich werde nächste Woche eine Tour durch die Alpen und nach Kroatien machen. Meine GS ist von 2005. Was würdet ihr an...
  • Werkzeug für Tour - Ähnliche Themen
  • Werkzeug für Tour
