Wenn die ABS Leuchte ausgeht
Diskutiere Wenn die ABS Leuchte ausgeht im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Leute, Bei meinem letzten BMW Bike(1996?),vor der 12er,hörte man erst vorne ein Geräusch,dann hinten,dann ging die ABS Leuchte aus.Diese...
Peter
Peter
wiesloch
Hi Leute,
Leuchte aus.Diese Geräusche gibts bei der 12er nicht mehr.Der Wegstreckenzähler,der für das Ausgehen der ABS Leuchte verantwortlich ist, ist der immer noch an beiden Rädern oder inzw.nur vorne?
Hat jemand da irgendwelche Infos?
Peter
Ein Wegstreckenzähler war noch nie an beiden Rädern. (GS vorn, S hinten)
Aber derzeit wird die Strecke aus den Daten des ABS abgeleitet
Peter
Peter
wiesloch
Hi Gerd,
Natürlich wird das ABS Licht über einen Wegstreckenzähler gelöscht. Sonst müssten nicht einige Meter Fahrstr.zurückgelegt werden dafür.
Und bei meiner 1100GS und 1100RT kam das klackende Geräusch erst von hinten dann von vorn.
Aber solltest du Recht haben,daß bei der GS nur vorne
gezählt wird,ist das Problem mit dem stehenden Hinterrad, bei Block der Federung von vorne,ganz einfach zu lösen.Den Radsensor kann man nicht entfernen,da er im Öl des Hinterachsantriebes steckt.
Den Zahnring rausnehmen,oder ne Scheibe drauf,das müsste funktionieren.
Ich werde mir mal beim BMW Händler das Handbuch anschauen,das interessiert mich schon.
Peter
Da hab' ich ein Komma falsch gelesen und Deinen "Wegstreckenzähler" als "Tacho" interpretiert. :-)
Das ABS der 1100 machte seinen Test ("Klack") nach einer bestimmten Anzahl korrekt ausgewerteter ABS Impulse. Da musste das Signal von hinten zu dem von vorn passen (also die Räder "mit gleicher Umfangsgeschwindigkeit" drehen). Geklackt hat's aber bei allen 1100 unter dem Tank, weil da die ABS Einheit sitzt und nur dort "geklackt" wurde. Ausser bei dnen ohne ABS.
Mister Wu
Mister Wu
1150 GS & 1300 GS
Bei den 1150 macht es da auch sst-Klack ! :wink:
Wenn die ABS Leuchte ausgeht - Ähnliche Themen
  • Wo ABS Modul Instandsetzen lassen?
    Wo ABS Modul Instandsetzen lassen?: Hallo, an meiner 1150R ist das ABS Modul defekt. Gehe Mal davon aus, daß hier schon etliche Leute das gleiche Problem hatten. Wo habt ihr das Teil...
  • ABS DTC
    ABS DTC: Wollte heute zum ersten mal mit meiner nagelneuen 1300GS ausfahren (0 km auf dem Tacho). Ich hatte schon Probleme sie aus dem Grundstück zu fahren...
  • Erledigt ABS-Sensorschutz Wunderlich !neuwertig!
    ABS-Sensorschutz Wunderlich !neuwertig!: Es handelt sich um einen neuwertigen Sensorschutz von Wunderlich. Originalschraube kann verwendet werden. Denke, passt auch an die 1200GS LC...
  • Gebrauchtes ABS Modul einbauen oder lieber neu?
    Gebrauchtes ABS Modul einbauen oder lieber neu?: Hallo zusammen, mein ABS-Modul an meiner BMW R 1200 GS (R12 K25) hat leider den Geist aufgegeben – ein klassischer Fall, der mich nun vor die...
  • Teilenummer ABS-Ring mit 44 Zähnen passend für die RS-Felgen
    Teilenummer ABS-Ring mit 44 Zähnen passend für die RS-Felgen: Hallo zusammen, ich will nicht nerven, aber hat jemand ne Teilenummer von dem 44er ABS-Ring für den Umbau der 1250GS auf 17" Bei BMW gibt es...
  • Teilenummer ABS-Ring mit 44 Zähnen passend für die RS-Felgen - Ähnliche Themen
  • ABS DTC
