Welche nicht originalen Heizgriffe?
Diskutiere Welche nicht originalen Heizgriffe? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin! An meiner 850er (ex-GS) habe ich einen anderen Lenker. Beim Lenkerumbau hat sich herausgestellt, dass am rechten Griff die Kabel ab waren...
Gast 26226
Moin!
An meiner 850er (ex-GS) habe ich einen anderen Lenker. Beim Lenkerumbau hat sich herausgestellt, dass am rechten Griff die Kabel ab waren (direkt am Griffrohr). Da an dem anderen Lenker auch andere Lenkerendgewichte dran sind, ist die Kabelverlegung der originalen Heizgriffe (vom Lenkerende aus innen) nicht verwendbar, da die im Lenker sitzenden Spreizgummis der Lenkerendgewichte die Kabel abdrücken würden.
Ich würde also gern andere Heizgriffe montieren. Nur: welche? Das Griffrohr, an dem der Gaszug angelenkt ist, ist ja nur ein dünnwandiges Kunststoffröhrchen, wenn ich das richtig gesehen habe. Und das scheint auch noch mit dem Griffgummi fest verbunden zu sein.
Ich brauche daher einen Tipp, welche Heizgriffe mit externer Kabelverlegung verwendbar sind.
Danke für Tipps!
Grüße,
Jochen
Travelking
Travelking
5809x
R1200GS Bj.07, CB500 PC26
Hej Jochen,
ich kann dir aus eigener Erfahrung, habe die an der Transalp, die von Oxford empfehlen. Damit hast du das Rundumsorglospaket. Die Zuleitung ist gut geschützt und bricht nicht wie bei den Günstigteilen von Tante Luise , hatten ich an der CB500. Außerdem sind sie sehr leicht an zu schließen. Du brauchst kein Relais. Die Griffelektronik erkennt nach kurzer Zeit das die Lichtmaschine nicht mehr liefert und schaltet selbstständig ab. Also Griffe montieren, Plus und Minus anschließen = warme Pfoten.
Edit: Die Coolride hatte ich für die Alp auch mal auf dem Plan. Habe dann mit Nutzern gesprochen und die meinten das die Gasgriffseite nur recht verhalten ansprechen würde weil da durch den Gasgriff halt deutlich mehr Material zu erwärmen wäre. Eigene Erfahrungen hab ich allerdings nicht.
Gast 26226
.... an der Transalp, die von Oxford ....
Moin!
Danke schonmal für den Tipp. Nun brauche ich noch eine Info zu der Frage, ob man die originalen Griffgummis vom originalen Griffrohr überhaupt abkriegt. Denn das Griffrohr mit seiner Verbindung zum Gaszug muss ja erhalten bleiben. Oder?
Von den Heizpatronen im Lenker halte ich nicht viel. Bis da die Griffe warm werden -vor allem der Gasgriff-, bringt man erstmal den ganzen Lenker usw. auf Temperatur.
VG
Jochen
im Murrdäle
Hi Jochen,
ja klar, einfach den Gummi per Cutter aufschneiden. Weil Du die direkt unterm Gummi liegenden Heizdrähte ja eh nicht mehr brauchst, ists auch wurscht, wenn Du dort minimal reinschneidest. Eben bloß net so tief, daß auch noch die Kunststoffhülse zerschnitten wird.
Die Heizdrähte müssen dann auch noch abgepopelt werden. (Letzteres hab ich allerdings noch nie selbst gemacht, dürfte aber eigentlich kein Prob. sein.)
Grüße vom elfer-schwob
Travelking
Travelking
5809x
Leicht mit 'nem Schraubendreher anlupfen, etwas Sprühöl rein, zwei/ dreimal drehen und schon isser los ohne zu zerschneiden. Anschließend mit Bremsenreiniger reinigen.
Welche nicht originalen Heizgriffe? - Ähnliche Themen
  • Heizgriffe mit original BMW-Teilen ersetzten
    Heizgriffe mit original BMW-Teilen ersetzten: Hallo, ich würde gerne die Winterzeit nutzen und meine Heizgriffe tauschen, da diese doch sehr abgenutzt sind (R1200GS TÜ von 2012). :rolleyes...
  • Biete R 1200 GS LC original Windschild, klar, auch für R1250GS
    original Windschild, klar, auch für R1250GS: Moin, zum Verkauf steht hier ein Windschild für die R1200GS LC oder der R1250GS. Das Windschild war maximal 13.000km am Motorrad verbaut. Es ist...
  • Originale Motorschutzbügel, Abstand zum Ventildeckel unterschiedlich
    Originale Motorschutzbügel, Abstand zum Ventildeckel unterschiedlich: Hallo zusammen, habe heute festgestellt, dass der linke Schutzbügel ca. 1cm Abstand zum Ventildeckel hat, der rechte liegt mit dem Gummi auf dem...
  • Erledigt Schalthebel original
    Schalthebel original: Moin, zum Verkauf steht hier ein original Schalthebel von meiner R1200gs LC (K50). Da ich keine Verwendung mehr habe, biete ich diesen an. Da...
  • Erledigt BMW Original Ladegerät
    BMW Original Ladegerät: Hallo, ich biete ein Ladegerät für Bordsteckdose an, original BMW. Hat an meiner 1250 GS immer problemlos funktioniert. VB 55 € + Versand 6 € =...
  • BMW Original Ladegerät - Ähnliche Themen
